Elektrisk løvblåser-lengde på skjøteledning?
Startet av Håkon77, tor 24. okt 2019, kl. 12:36
Håkon77
Vurderer elektrisk løvblåser. De med batteri leverer for liten kraft og "kjøretid" så da står det.mellom bensin og strøm via ledning. Men er det ikke begrenset hvor lang kabel jeg kan bruke før motoren ødelegges? Maskinen jeg så på drar inntil 3000w og kursen på veggen er 16A.
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
Hvor lang trenger du?
Spenningstap ved høyt strømtrekk/lang lengde kan reduseres med økt tverrsnitt på kablene. Vanlige "billige" skjøteledninger med schuko (vanlig stikk) har som regel 1,5 mm2 ledere. Det er lett å finne tilsvarende med 2,5 mm2 i stedet. Du kan, med et normalt elanlegg, ha maange meter før det blir et problem.
Håkon77
Brukte Kabeltrommel pluss lang skjøteledning på en gressklipper. Den tok kvelden ganske rask. Tok fyr i klipperen på starten av 3'e sesong. Må måle opp behovet først, men skulle tro 40m burde holde.
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
