2019.36
Startet av Handyman, tor 24. okt 2019, kl. 08:54
kodax
Sitat fra: emmern på lør 09. nov 2019, kl. 09:24
...NoA er forøvrig rimelig ubrukelig i Europa uansett....
Uenig, NoA fungerer bra på spagettikryss nedover på kontinentet.
Model Y - Model 3
Vesel
#106
Er enig i at NoA gjør lite her, men den har ihvertfall én nyttig side: man slipper å misse avkjørslene sine. Har blitt redda noen ganger av den da jeg har vært ukonsentrert.  :laugh:
Ulempen er at den iblant skal til å kjøre ut avkjørsler der den ikke har noen ting å gjøre. Tror dette kan skyldes rot i navigasjonen, altså når den driver og rekalkulerer ruter og noen ganger føkker helt opp i noen sekunder.
GNSS kan iblant gi en posisjon som gjerne er 100 m feil. Da er den gjerne nærmere en helt annen vei enn der man egentlig er. Softwaren glatter ofte over dette, men iblant skjer det vel hiccups. Uansett, jeg er svært imponert over hvor nøyaktig Teslas navigasjon er, spesielt når bilen står parkert. Går man inn på satelittvisning så viser den som regel helt nøyaktig hvilken parkeringsluke man står i. Hjemme hos meg så viser den nøyaktig hvor den står i forhold til carporten, ned til sånn 10 cm. Det er som om bilen driver med bestikkregning, med hastighetsdata og data for svingradius eller rattutslag, evt. med treghetsnavigasjon (akselerometere), i tillegg til GNSS. Men det kan også hende den bare samler inn posisjoner over tid når den står parkert, og så finner gjennomsnittet.
Skal teste en gang i en lang tunell. Dersom den bruker bestikkregning eller treghetsnavigasjon, så vil bilen på kartet stoppe når man faktisk stopper, og så fortsette når man fortsetter igjen. I enkle navigasjonssystemer så beregnes posisjon bare ut fra farten man kjørte inn i tunellen med eller en sjablongfart, som om farten er lik denne hele tiden. De aller enkleste gjør ikke det en gang, bilen bare hopper mellom inngangen og utgangen av tunellen på kartet i det man kjører ut.
Superfornøyd eier av en Tesla Model 3 siden mars 2019.
Long Range, AWD, blå, premium svart interiør, 19" Sport (sommer) + 18" Aero (vinter), AP + FSD.
Bydue 3.0 - el-sparkesykkel og hobbyprosjekt
Segway Minipro - selvbalanserende ståhjuling. Ta kontakt hvis du kan mekke kjettinger og snøplog til denne! 😂
emmern
NoA "funker" som den har gjort tidligere... Ikke støtta på e39, unsupported tunnel ørten ganger, change lane inn i forbikjøringsfelt selv om jeg ligger riktig i høyre to follow route... Og visse avkjørsler gidder den ikke å ta selv om den ligger på motorvei E18. Den bare bremser ned.
Men automatisk bykjøring blir det før 31 des folkens!
NOPE.
Tesla Model 3 Performance 2021
e-Golf 2018 300 FL
SFJ
@Vesel: Mener det har vært slik i minst 10 år (i biler med integrert navigasjon)
GPS based vehicle navigation systems have difficulties in tracking vehicles in urban canyons due to poor satellite availability. ABS (Antilock Brake System) Navigation System consists of self-contained optical encoders mounted on vehicle wheels that can continuously provide accurate short-term positioning information.  A fuzzy system is used to identify GPS position accuracy based on environment and vehicle dynamic knowledge. The GPS is used as reference during the time it is in a good condition and replaced by ABS positioning system when GPS information is unreliable.
Vesel
Sitat fra: SFJ på lør 09. nov 2019, kl. 18:28
Interessant! Vet ikke om bestikkregning eller treghetsnavigasjon blir riktig begrep på sånn, men det er ihvertfall i samme gata.
Sitat fra: Vesel på lør 09. nov 2019, kl. 18:32
Bilen bruker rattvinkel og lengdemåling på hjulene (både forover og bakover) slik at den er forholdsvis pressis selv i parkeringshaller i fjell helt uten satellittdekning.
Motorwatt
I morges startet jeg oppvarming for å få fjernet is og snø fra vinduene. Etter ca 1 time hadde innetemperaturen steget til 36 grader (!), mens utetemperaturen var -1. Tilkoblet strøm. Er ikke det litt i overkant?
kodax
Sitat fra: Motorwatt på søn 10. nov 2019, kl. 09:00
Så det samme for et par dager siden, temp på 40 grader etter ca en halvtime. Jeg gikk ut i fra at det var fordi jeg hadde trykket inn defrost-knappen (inne i Climate-menyen i appen).
PS. Jeg er på v2019.32.12.2
Model Y - Model 3
Motorwatt
Den hadde jeg også trykket. Men det får vel være grenser?  ??? (Skal sies at det ikke bare var vinduene som ble snøfrie, men hele bilen).
Defrost-knappen setter temp til HI. Det ser dere i appen mår dere trykker på den..
Motorwatt
Så den, men er det ingen begrensning på tid eller temperatur?
Aner ikke, virker ikke slik på eksperimenteringen deres.  :P Jeg slo den fort av da jeg så den gikk i HI, for det var vel omtrent den type bruk som sprakk ruta til Teslabjørn..
Motorwatt
Ikke et eksperiment akkurat  ;D. Trodde kanskje dette var en feil i software, men tydeligvis ikke.
Obi_EL
Sitat fra: Motorwatt på lør 02. nov 2019, kl. 09:24
Stusslige saker:
Schedule departure
Auto Navigation
Lastet ned 36.2.1 igår, men det kom ikke opp noe release notes på skjermen. Så det jeg lurer på er om det går an å velge "schedule departure" via app? Så ikke dette alternativet på appen heller.
des 2017 S100D, ap 2.5
emmern
Skulle det ikke komme noe one pedal driving?
e-Golf 2018 300 FL
