WattCat - Android-app for fjernstyring av I-Pace
Startet av ardevd, lør 19. okt 2019, kl. 22:19
ardevd
InControl-tjenesten har hatt mye nedetid i det siste. Er ikke så mye vi får gjort noe med annet enn å håpe at de får ting på stell. VAG, Volvo og andre bruke samme leverandør og der meldes det også om mye problemer så det kan hende det er en sammenheng der.
Opplever å få melding om at bilen går i dvale og at dette kan stoppes med "Wake up timer" allerede etter kort tid. Kjørte hjem etter jobb på torsdag, tok fri på fredag og brukte ikke bilen og får beskjed at bilen går i dvale på lørdag ettermiddag. Brukte bilen på lørdag og får beskjed på søndag at den vil gå i dvale på mandag ??
Skal det ikke gå 4 dager med inaktivitet før den går i dvale, og hva innebærer det. Har ikke merket noe til dvale i bilen selv om den har stått lenge.
ardevd
Sitat fra: Ingeniøren på man 02. des 2019, kl. 17:53
Dette er en sak jeg har purret på lenge. Den offisielle appen sier at det tar 4 dager før den går i sleep mens API'et sier to døgn. Jeg vet ikke om noen av de stemmer men jeg skal møte noen kontakter i engineering senere i uken og da er dette et av spørsmålene jeg skal prøve å få et klart svar på. Når jeg har fakta på bordet kan jeg eventuelt bare legge på 48 timer til tiden API'et oppgir hvis det skulle vise seg at 4 døgn er fasit :)
RayBomb
Sitat fra: ardevd på man 02. des 2019, kl. 18:27
Min erfraring er at bilen går fortere i dvale enn 4 dager. 2 døgn høres faktisk mer riktig ut.
💫 Hyundai Ioniq 5 - Project 45
  - Elektrisk hengerfeste
💫 I-Pace S Edition X590 (19MY) - Solgt
ardevd
Sitat fra: RayBomb på man 02. des 2019, kl. 20:46
Hvis noen klarer å bekrefte hva de erfarer med bilen sin hadde det vært supert. Når min bil først står i to døgn står den gjerne lenger enn fire også så jeg har ikke noe empiri på når jeg selv har opplevd at den går i dvale.
Hvordan merker du det - ikke kontakt med bilen via app ??
RayBomb
Sitat fra: Ingeniøren på tir 03. des 2019, kl. 07:15
Den nye IOS appen sier i fra at bilen er i dvale. (Kan ikke lastes ned fra Norsk app store)
aviocat
#82
Sitat fra: aviocat på ons 06. nov 2019, kl. 19:35
"Battery voltage". Hvor er volt verdien hentet fra?
Startup battery, auxiliary battery eller er det fra DC/DC converter.
Det er IKKE fra Aux Battery som er vist i Wattcat. Målte Aux battery til 5,9V og Wattcat viste 15,7V. 24.okt 2019 med ikke kjørbar bil.
I-Pace SE solgt
BMW iX1
ardevd
Sitat fra: aviocat på ons 04. des 2019, kl. 07:21
Jobbes med å få klarhet i dette. Det er enten Aux eller startup. Kommer en avklaring i neste uke :)
RayBomb
Ouch, under 6V? Det er ikke bra. Har du fått nytt batteri? Cellene tar skade av å bli utladet så kraftig, spesielt i kulda.
Hvem har sagt at alle batterier i bilen unntatt hovedbatteri er 12 V  :). 6V var vanlig før og gjør nytten på mye elektronikk...
Maxwell_400
Sitat fra: Ingeniøren på ons 04. des 2019, kl. 08:18
Finnes dette batteriet på noen av sikringene ?
aviocat
I-Pace SE solgt
BMW iX1
aviocat
Les SSM74424-1Du kan ikke vise dette vedlegget.
Sitat fra: aviocat på ons 04. des 2019, kl. 11:19
I-Pace SE solgt
BMW iX1
4Matic Fanatic
Nei, hvem har sagt det?
Sitat fra: Jack Tams på FB/UK-forumetSo there's 2 12v batteries in the I-PACE, the standard one you expect that powers the BDC and other user controls and the hybrid battery which runs the HV controls. These batteries are charged when the car is plugged-in or the car is a ready state using a DC-DC inverter. The 12v is never topped up from the HV battery in a locked or dormant state, as the quiescent loads on either system are marginal this means you are unlikely to drain them. In addition to the 12v there's an addition 4-5v battery that serves the TCU when not powered from the 12v - this provides the tracker and Incontrol remote functionality.
mvh, Arne :)
