Forvarming: Kun fra nett eller drar den batteri også?
Startet av kjbu, søn 06. okt 2019, kl. 11:49
Interessant,  "Ladesteder" finnes heller ikke hos meg. Hva skjer der?
opheim
Sitat fra: daktari på fre 11. okt 2019, kl. 08:31
Samme som i MMI, du kan sette ladeprofiler på geolokasjon, lademål i % og evt tidspunkter og sånt. F.eks at den kun skal lade til 80% hjemme, men 100% alle andre steder.
Hallvard McGhie Opheim
'20 Audi e-tron 55 Exclusive
'16 Honda CRF1000L
'12 Nissan Leaf 24kWh (vurderes solgt)
'11 Ford Galaxy 2.0/163 tdci (solgt)
elektro
#17
Hmm.. ok, og dette er knyttet til det faktum at du har 20-modell og ikke at det er Android? Det er for så vidt å kunne endre lademål jeg er ute etter. Har heller ikke ladesteder på min 19-modell m. iOS app, men en annen knapp som heter skift til tidsurmodus.
opheim
Sitat fra: elektro på fre 11. okt 2019, kl. 23:11
Hmm.. ok, og dette er knyttet til det faktum st du har 20-modell og ikke at det er Android? Det er Ford å vidt endre lademål jeg er ute etter. Har heller ikke ladesteder på min 19-modell m. iOS app, men en annen knapp som heter skift til tidsurmodus.
Jeg er svoren Apple-mann siden min første Mac ca 1990, kommer ikke noe Android i huset her :) Men ja - dette, og mulighet til å sette lademål i prosent via app'en er foreløpig en 2020-modell feature. Forhåpentligvis oppdateres det etterhvert på 2019'ene også, men det vil tiden vise.
'16 Honda CRF1000L
elektro
I dag tidlig deaktiverte jeg tidsuret før jeg startet forvarming, og etter ca. 20 minutters forvarming hadde ikke batterinivået sunket under 70% som jeg lader til i det daglige.
Skal sies at det var noen varmegrader ute- og at jeg er tilkoblet 11kW. Statuslampen ved ladeluken lyste kontinuerlig grønt.
Johannes Gjessing
Sitat fra: elektro på tir 15. okt 2019, kl. 18:47
Interessant! Har du en lader med mulighet for avlesning om det faktisk går strøm når du forvarmer? Mangel på fallende batterikapasitet er jo kanskje indikasjon nok, men det hadde vært kjekt å fått dette bekreftet!
Kåre Knatten
Nå har jeg bare hatt bilen i 14 dager, men har kjørt over 1000 km. Ladesteder fungerer utmerket, hjemme har jeg 80 % og når jeg svinger innom Ionity (som jeg har lagret på forhånd) settes lademålet til 100 %. I tillegg har siste oppdatering av kartet fått markering av Ionity som Audi hurtiglader.
elektro
Sitat fra: Johannes Gjessing på tir 15. okt 2019, kl. 21:50
Dessverre vanskelig å si om det går strøm direkte fra veggen til oppvarming, eller om bilen bruker strøm fra batteriet- men at den samtidig starter å lade opp batteriet igjen så fort nivået synker under innstilt ladegrense, vel og merke hvis tidsuret ikke er aktivert.
(Det blir jo litt same- same, men jeg ser det som en fordel om den bare trekker strøm fra veggen hvis den får nok strøm, for å unngå batterislitasje. Det blir jo fort noen ekstra ladesykluser totalt, selv om det kanskje bare er noen prosent om dagen. For definisjon av en ladesyklus, se https://en.wikipedia.org/wiki/Charge_cycle )
Jeg kan eventuelt enkelt stille laderen fra 11 kW og ned på lavere effekt, for å teste;
  • Enkelte elbiler, som f.eks. e-golf, vil da slite med å oppnå full effekt på varmeapparat hvis du er tilkoblet noe særlig mindre enn 3,6 kW, men likevel ikke trekke strøm fra batteriet så lenge laderen er tilkoblet. Det er enten eller.
  • Andre elbiler, som Tesla, bruker i tillegg strøm fra batteriet til oppvarming hvis den ikke får nok fra veggen. Har man ikke Range Mode PÅ (som halverer effekten på klimaanlegg og ikke varmer batteriet), skal en Model S visstnok kunne trekke inntil 12 kW totalt. Da kan man oppleve at man tapper batteriet ved forvarming, selv om man står tilkoblet strøm, men 11 kW er trolig nok til å unngå dette.
På e-tron quattro klarer man vel ikke å sette hverken Eco mode på klima eller kutte batterivarme, så da trekker den antakelig minst 10 kW på det meste, med "cold weather" pakke. (Eller hvordan tolker dere dette med 8 kW som står her? https://audi-encounter.com/en/e-tron-3 ) Er dette med eller uten "cold weather" pakke, som vel ikke er standard på tyske biler? Kommer effekten fra varmepumpen på toppen- eller er det kun en potensiell besparelse?
En ting er sikkert, batteriet blir fort varmt! Har enda tilgode å se regen limit, med bare et minimum av forvarming. Det være seg med eller uten strøm tilkoblet, selv om bilen har stått ute i frost over natta. Baksiden av medaljen er et svært høyt forbruk på småkjøring. Fra samme link som over; "The intelligent thermal management in the electric SUV maintains the battery within its optimum temperature window of 25 to 35 degrees Celsius in all situations – from cold start in the Scandinavian winter to fast autobahn driving on hot summer days."
vtk
Sitat fra: Orbit på man 07. okt 2019, kl. 13:25
Jeg har ikke prøvd om ladetimer med oppvarming også varmer opp bilen dersom lading ikke er tilkoblet.
Har du sjekket dette nå?  Skulle være veldig interessant å vite om det er mulig å programmere fast forvarming av bilen uten å være tilkoblet lader.
opheim
Sitat fra: vtk på tir 22. okt 2019, kl. 23:53
Vi lever jo i 2019 - dette løses mer avansert. :) Denne kjører 06:50 hver morgen på hverdager.
'16 Honda CRF1000L
Prøvde i morges, og fikk kald bil. Parkeringvarmeren ville gitt varme, men den har som sagt bare to timere, og uten noen repetisjon over ukedager. Så svaret på spørsmålet ditt er nok desverre nei, med dagens SW.
Dersom dette er gjennomtenkt, vil jeg tippe det går på å beskytte mot at timer glemmes ved langtidsparkering og tapper ned batteriet dag for dag. F.eks. BMW har valgt en litt annen løsning på den problemstillingen, hvor de tillater oppvarming på periodisk timer selv uten strøm, men hvis du to dager på rad ikke kjører bilen etter oppvarming, slår de av timeren.
Sitat fra: opheim på ons 23. okt 2019, kl. 00:10
Takk for tips, var ikke klar over at myAudi støttet shortcuts/snarveier. Men det krever at baksystemene til Audi er oppe (og det har de vært dårlige på så langt, <95% tilgjengelighet mot typisk 99.9% eller bedre som bransjenorm); samt at bilen ikke står i en kjellergarasje uten mobildekning.
opheim
Sitat fra: Orbit på ons 23. okt 2019, kl. 08:07
Skal sies at Apple har en enorm svakhet i det systemet der, siden "automatisering" ikke betyr at det går automatisk... Pr i dag er det en sperre i snarvei-systemet som gjør at tidsangitte handlinger ikke starter automatisk, men starter med en varsling på telefonen hvor du så aktivt må iverksette snarveien. Veldig snodig, har ikke helt forstått rasjonalet bak den beslutningen fra Apple, men det er godt beskrevet i dokumentasjonen, så det er et bevisst valg.
'16 Honda CRF1000L
Etronom
Sitat fra: opheim på ons 23. okt 2019, kl. 11:05
Er ikke automasjon endret nå i IOS 13 slik at noen kommandoer ikke trenger iverksettelse, men starter av seg selv?
opheim
Sitat fra: Etronom på tor 24. okt 2019, kl. 12:48
Jo, noen gjør det. Men ikke tidspunkt-triggeren. Se listen over hvilke her:
https://support.apple.com/guide/shortcuts/enable-or-disable-a-personal-automation-apd602971e63/ios
Mønsteret er at de triggerne som krever en form for interaksjon kan starte en automasjon uten at du trenger å gjøre noe mer, mens de som inntreffer uten at du gjør noe ikke kan det.
'16 Honda CRF1000L
