Tips og triks
Startet av AJ82, onsdag 25. september 2019, klokken 11:13
mausie
Finnes det noen måte å skru av temperatur-styring uten å skru av klimaanlegget helt? Kjekt med luft inn selv om man vil spare strøm...
storeulv
Sitat fra: mausie på tirsdag 03. juni 2025, klokken 16:58Finnes det noen måte å skru av temperatur-styring uten å skru av klimaanlegget helt? Kjekt med luft inn selv om man vil spare strøm...
Du kan vel slå AC helt av. Da er det bare viftene som går.
Audi e-tron 50AS MY 2020
I tillegg til AC av, sett også temperaturen på "LOW" for å unngå at varmeelementet slår inn, samt sett viftehastighet på ønsket nivå (1-2) så viftene ikke går på full rulle. Dersom du har 4-sone klima, bruk også SYNC-knappen slik at alle sonene har samme innstilling.
