Skrevet av Emne: Pris på lading i borettslag  (Lest 1583 ganger)
Inga
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: søndag 08. september 2019, klokken 21:28 »
Hei!
Dette ville jeg sikkert funnet svaret på her et sted, men jeg trenger svar litt kjapt, og har ikke tid til å lete meg igjennom alle innlegg og kommentarer her :P
Hvor mye er det vanlig å betale per kWh for elbillading i borettslag? Jeg har installert egen lader med teller, men styret har ennå ikke bestemt hva vi skal betale per kWh.
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Pris på lading i borettslag
« Svar #1 på: søndag 08. september 2019, klokken 21:55 »
Om du har betalt for installasjon selv er det gjerne mest riktig å betale faktisk pris på strøm. Flere har rapportert om at styrene i mange borettslag og sameier velger å sette bort fakturering til 3.part eller forretningsfører. Det medfører gjerne noen påslag.
Borettslag jeg bor i fakturer garasjer, parkering og lading selv, uten noen påslag. (Men, klart noe av budsjettet går til administrasjon.)
Carl Anton Stenling
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: søndag 08. september 2019, klokken 21:57 »
Det kommer litt an på om du bare betaler for strøm eller om det også ligger en form for vedlikeholdskostnad/nedbetaling av fellesanlegg (infrastruktur) bakt inn. Dersom det bare er strøm så bør dette være samme pris som du betaler for vanlig strøm, dvs. borettslaget skal fordele kostnaden, men ikke bruke dette som en melkeku.
Dersom det inngår noe infrastruktur så er det vel vanlig å betale rundt 2 kr/kWt, dvs. en dobling av innkjøpsprisen for strøm. Her vil imidlertid investerings- og vedlikeholdsbehovet til installasjonen måtte vurderes for det enkelte borettslag.
Strengt tatt er det vel mer rettferdig at hver enkelt betaler en fastpris per ladepunkt per måned og i tillegg vanlig strømkostnad.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
Lars C. Krogenæs
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« Svar #3 på: mandag 09. september 2019, klokken 08:51 »
Dersom du henter ut strøm fra en felles måler, der borettslaget må betale effektavgift, bør det være naturlig at denne ladeplassens bidrag til effektavgiften også legges til. Hos Hafslund utgjør dette ca. 90kr per måned per kW, så har du koblet opp en statisk ladestasjon på 16A, bør borettslaget sette en månedsavgift på inntilkr  300kr per måned i tillegg til "manuel håndtering avgift" og 1,50 per kWt.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: mandag 09. september 2019, klokken 20:50 »
Oppsummert:
Avhengig av flere faktorer vil det variere hva riktig pris er.  :)
Inga
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: onsdag 11. september 2019, klokken 17:26 »
Takk for svar :) Da får jeg se hva styret blir enige om.
Trekkoppbil
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: onsdag 11. september 2019, klokken 20:50 »
Jeg synes 1 kr/kwh er realt. Da blir det lett å regne, og det blir ofte i nærheten av SSB sine priser for husholdninger, men borettslag er kanskje ikke husholdning i strømsammenheng. Dersom borettslaget betaler effektavgift, så kan det bli dyrt om du lader ved middagstider, eller frokostider, mens det ikke bør koste borettslaget stort om du lader om natta. Så hvis du lader normalt om natta, så bør du ikke betale mer enn 1 kr, lader du ved middagstider, så kan det være realt om du betaler mye mer.
Først bør du kikke i borettslagsloven og i vedtektene om hvilke rammer borettslaget har for å kreve avgift, og om det har lov å ha fortjeneste på avgiften. Normalt skal felleskostnader fordeles etter hvor store andeler man har i borettslaget. Unntaksvis skal kostnader fordeles etter hvem som har nytte av tjenesten. Borettslaget kan ha regler for betaling i vaskeri og for parkering osv, som også kan gjelder for ladestrømmen.
Wibla
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: torsdag 12. september 2019, klokken 10:06 »
Problemet med effektavgiften er at når den først slår inn, så har det lite å si for sluttregninga om du har ladet på ettermiddagen eller natta.
(Forbehold om at jeg ikke husker helt feil her...)
2018 Tesla Model S 75D
Inga
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: søndag 15. september 2019, klokken 22:24 »
Vi endte opp med 1kr. kWh. Sett i lys av at alle har stikkontakter i garasjen og bruker den til motorvarmere og alt annet på fellesskapets bekostning, så synes jeg det er helt innenfor. Jeg har selv bekostet lader, sikring, overspenningsvern og kabler  :)
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: mandag 16. september 2019, klokken 06:38 »
 :+1:
Line K
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: tirsdag 17. september 2019, klokken 16:59 »
Vi leser av målerne kvartalsvis, og bruker SSB sin strømpris for å regne ut hva forbruket har kostet det kvartalet. Strømprisen for forrige kvartal er tilgjengelig ca. tre uker etter kvartalsslutt på https://www.ssb.no/elkraftpris Jeg har laget et regneark for formålet som gjør jobben ganske enkel i et mindre borettslag/sameie.
Som pris bruker vi SSB sin strømpris "Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter".
Ved å fakturere kvartalsvis og bruk av SSB sin gj.snittpris slipper de som kjører mye om vinteren eller sommeren å betale "vinterstrømpris" de kvartalene de kjører mye/lite.
Ved å gjøre det på denne måten blir fakturaene gjerne små, men da har vi kvartalsbeløpet, og hiver det på neste faktura heller.
Vi hadde krav til minusmåler per ladepunkt (=industristikk). Vi har nylig installert Zaptec i sameiet, så når alle går over til dette på sikt blir fakturering ganske lett i forhold. Hadde håpet på automatisk betalingsløsning via Zaptec men for et lite sameie som oss blir det alt for dyrt i dag. I framtiden håper og tror jeg at vi kan bruke mer data fra Zaptec til riktig prising og fakturering.
« Siste redigering: tirsdag 17. september 2019, klokken 17:07 av Line K »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: tirsdag 17. september 2019, klokken 17:05 »
Høres ut som en god løsning, og smart med kvartalsvis pris på strøm.
Har beregnet strømprisen via faktisk faktura fra Hafslund, men da disse i perioder henger langt etter er det ikke helt praktisk alltid. Enklere med ssb prisen.  :D
Vi må vurdere å justere litt her.
Hvor mange Zaptec bokser har dere?
Line K
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: tirsdag 17. september 2019, klokken 17:16 »
Vi installerte Zaptec-infrastrukturen før sommerferien, så i dag er jeg mutters alene på anlegget siden de andre hadde elbiler og ladepunkt fra før av. Beboere kjøper egne bokser etterhvert som behovet oppstår. Når de kobler seg til betaler de inn en tilknytningsavgift (kost for Zaptec/antall seksjoner = tilknytningsavgift på rundt 2000).
De eldre ladepunktene må avleses manuelt i sikringsskapet, og plottes i et regneark for å regne ut forbruk i en periode.
Men alle nye ladepunkter blir Zaptec-bokser, og på sikt må alle som har industristikk over på Zaptec. I Zaptec tar man ut en Excel-rapport for et datointervall, og får ut forbruk per ladepunkt (=seksjon) for det intervallet.
Skal sies at vi er et lite sameie på 22 seksjoner med faste parkeringsplasser.
Wibla
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: tirsdag 17. september 2019, klokken 17:40 »
lett OT, Line K: hvordan er det med lastbalansering og effektavgift hos dere?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: tirsdag 17. september 2019, klokken 22:27 »
Med tanke på at vi med 110 plasser, der 21 har ZCP montert fordelt på to målere / OV slipper (enn så lenge) unna effektavgift - vil jeg håpe at sameie på 22 seksjoner ikke har effektavgift.
Men, jeg kan ta feil.
Nå vil effektavgiften i en eller annen form komme for alle om noe tid - når det blir avgjort modellen som skal benyttes fremover.
