Tire pressure - Hva er grei PSI?
Startet av fredrik1992, fre 06. sep 2019, kl. 10:44
fredrik1992
Hentet min Model 3 SR+ igår og fikk umiddelbart beskjed på skjermen at det var for lite luft i dekkene.
Jeg har skjønt at dette er typisk ved ny bil eller rett etter service.
Skjermen viser 38 PSI, kan jeg ignorer denne varselen og resette den? Eller bør jeg ta den på alvor å fylle luft i dekkene?
CorsoDante
Sitat fra: fredrik1992 på fre 06. sep 2019, kl. 10:44
Gratulerer med ny bil, håper den står til forventningene!
Anbefalt trykk (og nivå) skal stå i dørkarmen, eller på Google.
Resett vil dessverre ikke hjelpe en døyt dersom sensorene fungerer som de skal.
Høyere trykk vil gi lavere rullemotstand (og økt rekkevidde).
Og nei, dette er ikke typisk etter service eller ved utlevering av ny bil...
Så det ligger nok an til at du må fylle luft i dekkene, det går sikkert bra :)
TMYP HW4 / TM3P Atom
Kpp
Jeg har fått en warning på trykk etter utlevering av bil og etter bytting av dekk. Den forsvant etter noen få mil. Men det var ikke warning på lavt trykk kanskje. Husker ikke helt meldingen
Kgf
Dekkene mine begynte å slite på kantene når jeg bare hadde 38 psi, som bilen ble levert med. Gikk opp til 42 psi, og det ser ut som det ble bedre. Ser at mange har gjort det samme.
2022 Mercedes EQC AMG
2019 Tesla model 3 LR(solgt)
2017 Nissan Leaf tekna(solgt)
chargedup
Ifølge utleveringsspesialistene (disse som leverer ut bilene hos Tesla) er det helt vanlig at dekktrykkssensor varsel popper opp i displayet når man henter ny bil. Vi har fylt riktig dekktrykk i dekken og advarselen går bort etter x antall kilometer sier Tesla. Jeg fikk selvfølgelig litt for lite luft i to av dekkene slik at advarselen aldri gikk bort og først etter et par uker sjekket jeg hvilke trykk bilen skulle ha og måtte fylle luft.
Dersom trykket er riktig (står i dørkarmen) kjør videre.
Dersom det er for lavt, fyll luft.
EQE 43AMG
Bestilt ix3
Solgt: i3 (60Ah)-I-pace S-EQC-Model 3 LR-Ampera-Model Y-I-pace FE
tss_trd
Husk også at du kan sette nytt lufttrykknivå under servicemenyen. Så om du senker trykket fra 42psi til 39psi, som Elon anbefaler, så slipper du uønskede varsler om lavt lufttrykk.
Har 20toms og kjører på 37 psi. Det gjør underverker for komforten å gå ned litt fra de 42 som står i dørkarmen. Mister kanskje litt rekkevidde, men det er det verd! Kan ikke si jeg ser ujevn slitasje på dekkene etter ca 6000km.
fredrik1992
Takk for alle svarene!
Jeg sjekker dørkarmen etter jobb og evt justerer :)
GOS
Sitat fra: Kgf på fre 06. sep 2019, kl. 10:59
Det er jo 42 den skal ha!
(Ihvertfall min LR AWD)
Audi A6 e-tron Sportback Quattro Dynamic Pro bestilt november 2024, levert mai 2025
Model Y bestilt august 2022, tatt ut juli 2022
Tesla Model S85 blå, levert juni -14, 2019
ethoring
Anbefaler å følge opp dekktrykk selv. Det er nok at det går mot høst, så faller trykket. Trykk*Volum/temp er konstant (unntatt evt lekkasjer), så synker tempen så synker trykket. Fyll på 42 psi på kald bil som ikke har stått i sola og stekt.
Contango
Fyll minst 10 prosent mer enn de 42 dere snakker om. Bruk i hvert fall 46.
Dekktrykkmåling i Tesla er sanntid og sensor i ventilen måler det faktiske trykket i dekket. Når man kjører og dekket blir varmt kan man se at trykket stiger.
Viser sensoren for lavt trykk så må man fylle med n gang.
Det er smart å ha samme trykk i alle dekk. Husk også at høsten nå blir kaldere, luften trekker seg sammen, trykket vil falle og man behøver fylle på.
