Fjernlys
Startet av Lepanto, torsdag 02. februar 2012, klokken 14:32
snurre100
 Helt riktig.Disse ble bestillt på Ebay
2020 Kia E-Niro
snurre100
Var ute og prøvde langlysa.Lyser noe helt jæ...ig.Ser ikke bort fra at 35 watt xenon er nok...
2020 Kia E-Niro
Joachim
Sitat fra: snurre100 på søndag 19. februar 2012, klokken 22:12
Er dette bra eller dårlig?
fael
Sitat fra: snurre100 på lørdag 18. februar 2012, klokken 17:54
Da var 55watt xenon montert.Kan anbefales.4300k ser ut til å være samme farge som nærlysa.Digitale ballaster.Ingen støy...
Da har jeg nettopp bestillt samme settet fra e-bay. Finner det egentlig ganske merkverdig at Nissan har sendt denne bilen på markedet med så svake langlys. Min gamle Caravelle fra 1994 har bedre lys ;-) Men bortsett fra svake langlys og skitten bakluke er leafen et funn!
Hvit Nissan Leaf - 2012 modell
Hvit VW Caravelle - 1994 modell
dissern
Snurre100: Hvilket verktøy brukte du for å bore hull i lokket til lykten?
Forøvrig har jeg sendt melding til Nissan forhandleren med kommentar om de dårlige fjernlysene, men jeg har ennå ikke fått svar (ca. 5 dager er gått).
Hvit Leaf - 2011
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
snurre100
Sitat fra: dissern på mandag 20. februar 2012, klokken 14:06
Brukte et step bor.
2020 Kia E-Niro
Smiling when sailing
Sitat
Og jeg som trodde at den kan i hvert fall ikke være dårligere enn i min 1994 Caravelle... men hvis dette er tilfelle så må jeg likevel gjøre noe. (Nettopp pga. dette har jeg montert 1000-metrene i Caravellen, siden mørketiden her opper er lang!)
Blå Tesla M3
Sølv eNV200
Blå Leaf
Tromsø
Why are there so many Tesla-drivers?
Because the Autopilot doesn't work.
Thomas Parsli
Er det bare spenningsfall som er problemet, eller er reflektorene også dårlig?
På vår Toyota Avensis er det vanlige H7, men en optisk linse gjør at fjernlyset er noe av det bedre jeg har sett.
Mon tro om Nissan har prioritert lav luftmotstand (lyktglasset endrer luftstrømmen så drag fra speilene blir mindre) fremfor gode fjernlys?
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
Sitat fra: snurre100 på mandag 20. februar 2012, klokken 15:48
Brukte et step bor.
Vanlig hullsag (av den typen med senterbor) fungerte fint for meg.
gbzdoc
Sitat fra: Thomas Parsli på mandag 20. februar 2012, klokken 16:25
Litt off topic, men er det lov å spørre om hvilken modell du har? Jeg har nemlig en 2009 modell, som i følge Toyota (når jeg bestiller service) har Adaptive Bi-Xenon. Men det har den altså ikke... Den har riktignok Adaptive Xenon på nærlysene, men fjernlysene er gode gamle halogen pærer i vanlig reflektor. Ingen linse er det heller. Men du verden så godt lys det er på bilen! Ingen ting å klage på der i gården...
Sitat fra: gbzdoc på mandag 20. februar 2012, klokken 22:26
Du har nok Bi-xenon alikevel. Bi-xenon betyr ikke egne xenon-pærer i fjernlysreflektoren, det er Dual xenon. Bi-xenon betyr at det er en elektrisk styrt blender som gjør at xenon-pærene fungerer både som nærlys og fjernlys, dvs. at reflektorens lysbilde endres.
I tillegg har du halogenpærer i egen reflektor som primært fungerer som lyshorn, men disse tennes også når fjernlyset aktiveres. Du har altså xenon+halogen fjernlys. Det er tilsvarende system på vår Touran og da omgås problemet man får ved xenon-konvertering av Leafen, nemlig at lyshornet blir skikkelig dårlig pga. tenntiden på xenon-pærene.
gbzdoc
Hmm, inerressant. Dette må jo etterprøves da jeg har litt for liten tiltro til at japanerne har puttet inn noe så "tysk". ;)
(Når de f.eks. klarer å "glemme" å lage nivå-varsling på spylevæsken så har det ødelagt hele mitt inntrykk av et knippe bilprodusenter som ellers er helt konge på kvaliet...)
Takk for nyttig info! :)
Pluss i margen til Toyota hvis dette stemmer. :)
fael
Sitat fra: jkirkebo på mandag 20. februar 2012, klokken 18:41
Brukte et step bor.
....har ikke fått HID-kit ennå, men av nysjerrighet....hvorfor må dere borre for å montere disse kittene?
snurre100
Alle ledningene er inne i lykta.Ballasten til xenonlysa sitter utafor.12 volt ut fra lyktehuset. 85 volt inn til xenon lampa..
2020 Kia E-Niro
dissern
Da har jeg etter 11 dager omsider fått tilbakemelding på min henvendelse om gule fjernlys som muligens kan skyldes høyt spenningsfall. Tilbakemeldingen er at de har undersøkt med Nissan og at det der ikke er kommet inn tilsvarende meldinger, og at det i så fall må undersøkes om det er noe som er feil med min bil.
Hvit Leaf - 2011
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
