Fjernlys
Startet av Lepanto, tor 02. feb 2012, kl. 14:32
Lynet
Sitat fra: RuneW på tor 04. des 2014, kl. 11:37
Jeg ser forreste at de selger 80W H11-pærer på Biltema. Disse passer jo i sokkelen (og i en lett modifisert kontakt). For de med redusert spenning er kanskje dette et alternativ?
Med 80W belastning får du enda lavere spenning og enda dårligere lys, og i verste (eller beste) så brenner bilen opp.
Setter du inn 80W MÅ du også sette inn lysrele.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Jan-Børre Olsen
Problemet med en sprekere pære er at lampehuset/pæresokkel kanskje ikke tåler den ekstra varmen pluss enda hardere belasning på et allerede underdimensjonert ledningsnett. Jeg vurderer en 55W H11 pære i stedenfor 65W H9.
Sitat fra: Lynet på tor 04. des 2014, kl. 12:13
Hehe - høres ut som noen er lei bilen sin  ;D
Sitat fra: smaug01 på tor 04. des 2014, kl. 18:11
Forventer du bedre lys av dette?
Jan-Børre Olsen
Ja egentlig fordi utvalget er større i H11 enn i H9. Til H11 får man Nightbreaker mens til H9 er det bare ordinære pærer å få tak i foruten Piaa som har noen gode pærer i H9....men akk så dyre og litt knotent å få tak i.
Sitat fra: smaug01 på tor 04. des 2014, kl. 19:34
Hehe - ja PIAA... gir etter reklamen 120W lys med 65W effekt... Lurer på hva slags magi som er involvert...
http://www.amazon.com/PIAA-19665-Xtra-Xtreme-White/dp/B004FXIUSM
Jan-Børre Olsen
Ikke mer magi enn Nightbreaker antar jeg, det er bare formulert på forskjellig måte, you do the math.
Formulerer de seg på samme måte i Nightbreaker-reklamen? Det jeg prøver p si er at det 65->120 greiene høres litt drøyt ut. Det høres jo helt fantastisk ut om de virkelig dobler lysintensiteten. Er dette testet av tredjepart?
Om dette cikrelig stemmer er det jo bare å  løpe og kjøpe   :)
JBS
Jeg har købt H11 Nightbreaker, derefter tog jeg en slibemaskine ( Dremel ) for at tilpasse de
metal pressninger som der er forskel på mellem H9 og H11. Alle kan gøre dette..  :)
Passer perfekt !!
TEKNA Nov. 2012, købt som Demo bil Aug. 2013, 2000Km.
Mini-El 1986, ombygget til model City Cabriolet i 2012.
Mini-El 1988, under ombygning til model City Tanga.
Jan-Børre Olsen
Sitat fra: RuneW på fre 05. des 2014, kl. 07:22
De formulerer seg IKKE på samme måte skriver jeg jo. Nightbreaker hevder 110% mer lys eller hva de skriver, altså tilnærmet lyset fra en 55Wx1+(110/100)=115,5W pære. Piaa oppgir ikke noe % tall, de sier bare at deres pære gir lys tilsvarende en 120W pære. Teknologien er ikke unik til noen av de, de bare øker gasstrykket internt i pæren og minimerer gassvolumet slik at pæren gløder varmere og avgir mere lys uten å forbruke mer strøm.
Sitat fra: JBS på fre 05. des 2014, kl. 07:22
Passer perfekt !!
Interessant! Hvordan synes du det fungerer? Ble det merkbart bedre/hvitere lys?
Sitat fra: smaug01 på fre 05. des 2014, kl. 18:53
Ja, det gjør du. Beklager, noe ble borte mellom øynene og hjernen...
Takk for forklaring på hvorfor de lyser bedre. Aner du om denne typen pærer har kortere levetid pga dette?
Jan-Børre Olsen
Ja ingenting er gratis så noe må det gå utover. Levetiden er fort halvert men også dette har blitt noe bedre. 1.gen Nightbreaker holdt ikke mer enn to-tre mnd med litt god ladespenning. Piaa sine har jeg ikke helt kontroll på, mange år siden jeg brukte noe fra de.
Marius Engel
Jeg har satt innn h4 nightbreaker i 2014 acenta. Lyset er litt sterkere (eller bare hvitere?), men jeg føler lysbildet ble dårligere..? Mindre lys på veien rett foran bilen?
Er det en spesiell spesifikasjon på originalpærene som blir levert med bilen, eller er lysbildet dønn likt på alle h4 pærer?
JBS
Sitat fra: RuneW på fre 05. des 2014, kl. 20:58
Passer perfekt !!
Jeg startede med at går fra std. H9 til H9 blue, det var helt forfærdeligt !!
Det blev langt være end blot at bruge LED nærlyset..
Så gik jeg over til H11 nightbreakere det gav et mere "hvidt" lys, men forsat ikke god rækkevidde.
Topdollar var at skifte stelkabet til 1.5kv fra lygtehus til nærmste stelskrue. DER ER DET DER SKAL TIL :-)
Efter danske forhold er det perfekt, men vil tro at det til Norske og Svenske forhold forsat kan være bedre...
Marius Engel
Sitat fra: JBS på man 08. des 2014, kl. 17:27
Passer perfekt !!
Skjønner ikke hva du skriver.
Mener du at den sorte 1,5mm2 ledningen fra lykten ble klippet og koblet direkte til nærmeste karosseriskrue utenfor lyktehuset?
Hvilken modell er bilen din?
