Fjernlys
Startet av Lepanto, torsdag 02. februar 2012, klokken 14:32
Rio
Bemerk at det skal ikke mye høyere spenning til en halogenpære før levetiden avkortes dramatisk:
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Jan-Børre Olsen
Det er sant men det finnes svære fabrikker med tusenvis av folk som lager de. Selv må jeg bytte ca to ganger i året på den andre bilen min med full pupp på pæra. Der bruker jeg Nightbreaker. De nye Nightbreaker pærene ser ut til å holde bedre.
Sitat fra: Marius Engel på søndag 16. november 2014, klokken 18:04
Glødepære er en ohmsk last -
Ja men motstanden er temperaturavhengig så en kald lyspære har vesentlig lavere ohmsk motstand enn en varm lyspære. Derfor er dette:
- med lite startstrøm.
feil.
Enkelte typer små strømforsyninger vil rett å slett ikke levere nok strøm til å varme opp glødetråden tilstrekklig.
Rio
Sitat fra: Griffel på søndag 16. november 2014, klokken 21:54
feil.
Jeg har tidligere bygget invertere (DC/AC), og den absolutt grusomste lasten er kjøle- eller fryseskapskompressorer. De fleste laster har en startstrøm som varer ca 1 sekund, og da blir ikke elektronikk overhopphetet. Kompressorer, av kjøle- og fryseskapstypen, har en massiv startstrøm som varer i ca 30 sekunder (!), og innen da er ofte komponenter forvandlet til røyk!
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Jan-Børre Olsen
Nå var ikke startstrøm noe problem i min lille test. Strømforsyningene klarte bare ikke å levere varene. En mindre pære gjør nok susen. Da skal jeg ta skikkelige målinger av peak-peak også og se hvordan regulatoren jobber når strømforsyningen ikke er helt på bristepunktet :-)
Sitat fra: Rio på søndag 16. november 2014, klokken 19:59
Selv er jeg villig til å leve med kortere levetid. Kjører mest i bymessige strøk og bruker fjernlys lite (men trenger et godt lys når jeg først bruker det).
Sitat fra: smaug01 på søndag 16. november 2014, klokken 17:29
Sitat fra: RuneW på søndag 16. november 2014, klokken 16:25
Hva mener du med "jevn, men ikke stabil"?
Blir interessant å høre hvordan testen går med last!
Spenningen danser ikke opp og ned men faller litt. Regulatoren holder altså ikke spenningen dønn på satt punkt. Variasjonen er ca 0,25V fra 10ish V til 14,5V.
Beklager at jeg er litt sein, men skriver du at med ut-spenningen justert i området 10-14.5V så faller spenningen opp til 0.25V (litt etter at du har stilt den? etter du har satt på spenning?). Og den går ikke opp igen noe særlig?
Jan-Børre Olsen
Nei ut spenning er justert til 14,5V. Når jeg da justerer inn spenning mellom 10V og 14,5V påvirker dette ut spenning noe. Ved 10V er da ut spenning 14,25V(ta tallene med en klype salt, gjorde ikke noen skikkelige målinger) og ved 14,5V inn er også ut spenning 14,5V. Fallet er jevnt ser det ut som. Regulatoren begynner også å lage lyder når den må "jobbe" for å holde spenningen oppe men igjen, strømforsyningen var underdimensjonert så det kan påvirke resultatet(jeg tror det).
Marius Engel
Ok, det stemmer helt sikkert det dere sier med startstrøm på lyspærene til bil.
Fra bygningsinstallasjon har jeg alltid vert vant med at ohmske laster ikke har nevneverdig startstrøm. Men jeg ser jo den forklaringen med kald lyspære som logisk.
Men hovedproblemet med langlysene til leaf 2014 med h4 pære: skykdes det elendig utformet reflektor? Jeg får følelsen av dette nemlig..
Sitat fra: smaug01 på søndag 16. november 2014, klokken 23:35
Ok, got it!
Jan-Børre Olsen
Har lekt litt mer med regulatoren og scopemeteret vårt og alt i alt så ser det ut til å fungere som tiltenkt. Regulatoren klarer å kjøre opp spenningen til fastsatt spenning så lenge strømforsyningen klarer å levere strøm nok. Med en 35W Biltema 12V spot-pære så vil det si ca ved 9,6-9,7V. Da er strømmen over 6A som er mer enn hva to strømforyninger i parallell klarer å levere.
Regulatoren blir varm så kjøling er et tema helt klart. Ut fra det jeg ser på scopemeteret så dannes det noe rippel på begge sider av regulatoren men jeg har ikke noe formening om hva som er mye, for mye eller "normalt".
Sitat fra: smaug01 på onsdag 19. november 2014, klokken 10:36
Takk for interessant test!
Det stod vel på eBay-siden at over en viss effekt så var det anbefalt med bedre kjøling enn de (små) kjølefinnene som følger med:
"Output power: natural cooling 100W (MAX), enhance heat dissipation 150W (MAX)"
I så fall skulle man tro at en pære på 65W skulle kunne drives uten ekstra kjøling, men det gjelder selvsagt bare om converteren står i friluft...
Lurer på om det er mulig å lime fast converterene med limkjølepasta i lokket på den kommende aluboksen min og igjen lime på en voksen kjøleribbe på lokket igjen (som skissert).
Er litt usikker på om kondensatorene kommer i veien. Men om jeg får til dette så burde man i teorien både få bedre kjøling og et tørt miljø for elektronikken (om man forsegler åpningene med Sikaflex eller lignende).
Litt styr blir det jo, men sånn er det med DIY  ;D
Jan-Børre Olsen
Kondesatorene er nok en liten mm for høy til at de eksisterende kjøleribbene kan settes direkte mot en flate som jeg tror du tenker.
Sitat fra: smaug01 på onsdag 19. november 2014, klokken 14:24
Ja, jeg må nok til med tungt verktøy for å lage forsenkninger til kondisene... ;D
DannyRS
Da har jeg bestilt et relesett til H4 pærene mine på ebay.
Så får blir det DC-DC etter det..
Frister veldig med en LED-bar.
'18 Nissan Leaf 40 kWh
'18 Tesla Model S 100D
