Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Skjøting av ladekabel  (Lest 610 ganger)
-marius-
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Torsdag 22. August 2019, klokken 11:59 »
Finnes det forlengere for type 2 kabel?
Der jeg bor ble det satt opp 1 ladeboks med 5m fast ladekabel per leilighet noe som er ok når man har 1 bil som skal lades.
Bil nr 2 må parkeres på fellesparkering og da blir 5m litt for kort i forhold til der hvor jeg kan parkere den. 3m lenger kabel hadde gjort at jeg bare kunne flytte kabel over til bil nummer 2 uten å måtte flytte om på begge bilene hver eneste kveld.
Speeder
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Skjøting av ladekabel
« Svar #1 på: Torsdag 22. August 2019, klokken 12:11 »
Nei, man kan ikke skjøte Type 2 ladekabler. Men å eventuelt montere en ny, og lengre kabel på stasjonen går sikkert.
Zoe 43kW
-marius-
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Torsdag 22. August 2019, klokken 12:38 »
Ok, fant forresten denne siden nå: https://evcables.co.uk/index.php/type-2-extension-all-colours.html
Så noen lager det tydeligvis.
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #3 på: Torsdag 22. August 2019, klokken 12:50 »
Det meste finnes, men slike bryter mot standarden og er derfor ulovlige både å bruke og selge.
Men hvorfor i all verden er det montert ladestasjoner med fast kabel på et slikt sted? Hva om noen skal lade både en type 1 og en type 1 elbil? Det normale er å sette opp ladestasjoner med type 2 uttak, da kunne du bare kjøpt en 10m type 2 kabel.
-marius-
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Torsdag 22. August 2019, klokken 13:57 »
Godt spørsmål, dette ble gjort før jeg flyttet dit, så usikker på grunnen til det. Sikkert pris og hvilke biler som de som bodde her på det tidspunktet haddde.
Vurderer å kjøpe en 10m 20A 1 fas kabel og montere. Laderen er på 16A så da burde man være innafor.
