Leaf 2018 3 fas lading?
Startet av havardr, lør 17. aug 2019, kl. 20:07
havardr
Vil en leaf fra 2018 kumme utnytte lading via 3 fas fra feks en easee lader, eller er man stuck med 1 fas?
TJV
Sitat fra: havardr på lør 17. aug 2019, kl. 20:07
Kan kun lades på 1-fase. 7,2kW / 32A er maks (utenom hurtiglading).
https://elbil.no/elbil/nissan-leaf-40-kwh-2018/
VW ID.4 Pro Perf Max
Nissan Leif 40kW
Holmis
Leaf 40kWh 2018 lader kun på 6.6kW 1 fas som blir ca 28,5A.
havardr
#3
Æsj, kjedelig. Har bare 6mm2 til garasjen,ikke stort igjen til andre ting da, men holder sikkert. Takk for svar :)
Joltus
Med 16A lader man fullt opp en 18 leaf over natta.
Da har du masse suppe igjen på en 6 kvadrat.
Holmis
Hvis du har 6mm2 3 fasnedgravd eller påvegg kan den belastes med 41A. Og hvis du fasefordeler dette burde det holde til det meste?
Joltus
Svært svært sjeldent eg bruker 32A muligheten min. 16A holder til 99,87 prosent av ladingen min. Sånn ca.
