Rar lyd når AC brukes/Hurtiglading
Startet av leksen, tor 15. aug 2019, kl. 12:43
Snibur
Hei, jeg har også fått en slik ulyd når jeg slår på AC på min iOn 2011. Tror dere disse opphengsanordningen fra Biltema kan brukes til festene på AC-kompressoren? https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/Eksosanlegg/reparasjonssatser/opphengsanordning-2000017823
Hvor sitter kompressoren? Har forstått at det er under og at man kommer til den fra undersiden, men er det foran eller bak?
Kolbotn
Peugeot iOn 2011 (solgt)
Mitsubishi i-Miev 2019
Citroën Grand C4 Picasso bensin 2017
engolf
Hej,
vibrationsdämpare från biltema är nog ett hack för stora.
AC-kompressorn sitter under 12v batteriet i fronten, men är enklast att komma åt underifrån. Det sitter en plaskåpa under (två plastklips och två 10mm bultar, ganska enkel att demontera).
Snibur
Kolbotn
engolf
Var bor du nånstans förresten?
Jag har 4 stk vibrationsdämpare som jag köpte på ebay till min trilling (som nu är såld), och behöver inte dessa längre. Om du vill kan du få dessa:)
Snibur
Hei Engolf, jeg bor på Kolbotn utenfor Oslo og er veldig interessert i dine bolter!
Bilen ble godkjent for to nye år i dag så nå går jeg gjerne i gang med reparasjoner.
Kolbotn
engolf
Hej, sänd gärna PM med din adress, så sänder jag de:)
Snibur
Supert, pm kommer, må bare fyre opp PC-en
Kolbotn
Snibur
Nå har jeg byttet de to gummiboltene på høyre side av kompressoren, de på venstre side var ok så jeg lot dem stå. Jekket opp bilen og satte den på støtter, løsnet to klips i forkant av plastdekslet under bilen og lot de to bakre klipsene stå slik at dekslet hang i bakkant. Det var ikke så lett å skru løs de gamle boltene, så jeg tok ut de to brakettene de var festet i. Den ene er skrudd fast i kompressoren, den andre i en travers under bilen. Begge var festet med to bolter med 12 mm hode. Med disse ute var det ganske lett å skru løs de gamle gummiboltene som var festet med 8 mm muttere. Så la jeg inn en liten trebit for å holde kompressoren på plass, skrudde fast de to brakettene, og så de nye gummiboltene til slutt. Ikke så veldig vanskelig, men merker at jeg nok er for gammel til å ligge og skru under bilen. Men nå er den i orden igjen, ingen stygge lyder fra AC-kompressoren. Tusen takk til Engolf som sendte meg bolter han ikke trengte selv.
Jeg tok noen bilder, men skjønner ikke hvordan jeg legger dem inn i forum-posten ... :-\
Kolbotn
Citroen C-Zero 2012 -2019
Snibur
#24
Kolbotn
engolf
Så bra det löste sig!
Härligt att se folk som är villiga att ligga under bilen och skruva:)
På den ena bilden ser jag en oljefläck på din kondensor, den sitter utsatt i fronten för saltsprut och stenar. Om du använder ACn flitigt och hurtigladdar ofta bör du hålla ett öga på det.
Snibur
Kolbotn
electricboogaaloo
Sitat fra: emagic på tor 08. jul 2021, kl. 22:04
Da har jeg også byttet pakninger på AC braketten selv.   Motorforum skulle ha 2300 bare i deler, så da ble det to gummiforinger kjøpt via elfa distrelec til den nette sum av 60,- totalt.
emagic
Eksakt hvilke gummifester bestilte du hos https://www.elfadistrelec.no/ ?
