Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Bremseskiver  (Lest 5105 ganger)
Diesel
  • Jr. Member
    • Vis profil
Bremseskiver
« på: Onsdag 24. Juli 2019, klokken 23:25 »
Det er dags for å bytte skiver og klosser bak på i3’n.
Noen som har gjort seg noen erfaringer med produsent/merke som fungerer bedre enn de originale som står på?
BMW i3
Luniboy
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #1 på: Mandag 29. Juli 2019, klokken 18:00 »
Ingen erfaringer så langt, men vi er 3 stk. som har kjøpt inn og byttet til forskjellige merker i år. (Når vintersesongen var ferdig/nesten ferdig)
Vi har byttet fremme og bak, arbeid utført selv  :laugh:
Bil 1 2017: Zimmermann skiver og ABS klosser
Bil 2 2015: Bosch skiver og klosser
Bil 3 2017: Brembo skiver og klosser
Foreløping er selvsagt alle fine, men det hadde vært fint om noen andre hadde skutt inn noe info om disse eller andre merker som hadde rullet noen vintersesonger ...
BR
2017_BMW 94 Ah i3_FC
2018_TMS100D_med alt
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #2 på: Tirsdag 27. August 2019, klokken 12:58 »
Noen oppdatering før vinteren? Er alle uten rust også utenfor slitebanen?
PionerThink
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #3 på: Onsdag 28. August 2019, klokken 11:25 »
Jeg skiftet i mai 2018 bak og nå i juni 2019 foran. Alle deler til både foran og bak kjøpt på Autodeler for 2300,-
Tok bilde av bakbremsene i april etter vinteren og de er fremdeles OK, men med litt svakt brunt belegg på kanten som vist her: https://elbilforum.no/index.php?topic=32400.msg794347#msg794347
Vedlagte bilde viser skiva foran som ble tatt etter skifte i juni. [ You are not allowed to view attachments ]
Grå BMW i3 I01 2014-modell i daglig bruk i Kristiansand
Hvit i-Miev 2012-modell, gått 53 500 km, solgt
Grå Think 2001-modell, USA-utgave, solgt.
moonbuggy
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #4 på: Onsdag 28. August 2019, klokken 12:54 »
Et spørsmål om bremser.
Kunne man rent teoretisk produsert skiver i rustfritt stål og montert på bilen, bare bremseeffekten er ivaretatt, eller krever bremsedeler spesiell godkjenning?
Bakgrunnen er at et kinesisk firma ga et tilbud på rustfrie skiver(kopi av kjent fabrikat). Antallet var flaskehalsen (flere tusen).
HansV
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #5 på: Fredag 30. August 2019, klokken 15:38 »
Rustfritt stål blir i utgangspunktet for glatt og gir for lite friksjon hvis de ikke har funnet på noe lurt. Ble brukt på motorsykler en stund men det funket heller dårlig.
Rooki3
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #6 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 10:59 »
Hei, jeg må bytte foran p.g.a. rust.
Tenker å gjøre det selv, så jeg lurer på om noen kan anbefale hvor det er lurt å kjøpe skiver og klosser. Er det "Autodeler" som PionerThink over her har brukt som er best?
ProsjektX
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #7 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 11:31 »
Bruker også ofte Eurodel. Kommer gjerne raskere, og du slipper fortolling som ved Autodeler. Prisene er stort sett på samme lave nivå.
2019 Kia eNiro
2019 Hyundai Kona. Solgt
2017 Hyundai Ioniq. Solgt
Rooki3
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #8 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 17:42 »
Det kreves vel ikke noe spesialverktøy for skifte skiver på i3?
Ikke noen sensorer eller elektronikk som må nullstilles?
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2015
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #9 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 17:56 »
Du trenger en E18 torx pipe. Se forøvrig nyttig video fra Bildeler.no. Hos med satt slitasjesensoren veldig godt fast og da var det nyttig å ha sette video'n og viste det bare var å ta i, ellers har jeg sikker lurt fælt på om den var låst på en eller annen måte...
https://youtu.be/zHb3HQtkaOA
Rooki3
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #10 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 18:24 »
[/quote]
Takk, den var nyttig  :+1:
Diesel
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #11 på: Lørdag 07. ſeptember 2019, klokken 21:00 »
Byttet nettopp til Bosch coatede bremseskiver bak (eurodel), så blir spennende å se tilstanden etter vinteren. Du trenger også umbraco 7mm pipe, kanskje ikke den mest vanlige størrelsen å ha i garasjen.
Jeg knakk sensoren når jeg tok den ut, men ingen feilmelding på bilen foreløpig.
Er en utfordring dette på elbiler, spesielt når en ikke kan slå av regen og sjelden får brukt bremsene. Keramiske skiver hadde vel gjort susen, men da kan en jo bytte ganske mange par skiver før det lønner seg.
BMW i3
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #12 på: ſøndag 08. ſeptember 2019, klokken 00:18 »
Jeg fikla fælt for å få på plass den sensoren, så jeg endte opp med å stripse den fast lenger opp. Så vidt jeg vet er det først når den slites ned og får kontakt med skiva at signalet trigges(?) Så nå går jeg glipp av signalet, men det er ikke verre enn for noen år tilbake. Tar uansett en sjekk ved hjulskift vår og høst.
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #13 på: ſøndag 08. ſeptember 2019, klokken 08:50 »
Den skal vel bare dyttes på plass med en tang - gikk som smurt for meg, nesten for lett, slet mest med å få den ut. Kan vær toleranser i spalten eller grader.
Uansett, så lenge du sjekker vår og høst er det vel ingen problem med en ikke fungerende sensor. Den skal nok slites til kontakt. Ny sensor koster ikke all verden tror jeg - 80 til 330 kr avhengig av fabrikat på Bildeler.no
« Siste redigering: ſøndag 08. ſeptember 2019, klokken 09:27 av Ingeniøren »
Rooki3
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Bremseskiver
« Svar #14 på: Fredag 13. ſeptember 2019, klokken 15:02 »
Da var skiver og klosser skiftet og 5000,- spart :+1:
