Hvordan måle batterikapasitet?
Startet av Fkroken, fredag 05. juli 2019, klokken 13:27
Fkroken
Er det noen måte å måle kapasiteten på batteriet? Energy viser ca28 kw etter siste lading og batteri viser at det er 57% igjen, burde jo vært mere enn 57 igjen da? har 75d
GOS
Er de 28 kw det som bilen rapporterer som forbrukt siden sist lading? Og ladet du den da til 100%
Husk at Vampire Drain og forbuk mens bilen står i Park ikke telles med i rapportert forbruk. Videre så har su ikke 75 kwh tilgjengelig for bruk. Det er vel antagelig bare noe slikt som 69 kwh tilgjengelig for bruk på 75 batteriet? En annen ting er at om du kjører med høyt forbruk så får du ikke like mye utav batteriet fordi mer går vekk i indre tap i batteriet. Videre kan det vær at du har litt 'reservetank' under 0.
28/0.43= 65 kwh og de andre faktorene som kan være noen kwh tilsier vel at alt er normalt.
Fkroken
