Model S Standard Range (raven) utlevering !
Startet av Seigmann, tor 20. jun 2019, kl. 21:56
Seigmann
Utleveringene av Raven bilene i Norge har begynt. Det står Dual Motor bak på bakluka. Bilen har adaptive dempere. Finner både Sport og Standard valgene i innstillingene for demperne.
Når bilen viser 59% viser den 261km i typical rekkevidde. Standard Range utgaven.
261/59=4,42
Det blir 442km i displayet på 100%. (Så regner jeg med at det i tillegg er en buffer under 0%)
Leste på et amerikansk forum der en person la ut bilde av batteri klistremerket på sin X Standard Range. Det er 350VDC 75kWh. Altså ingen endring der.
Ca 72,6 kWh minus buffer på 4 kWh gir 68,6 kWh når batteriet er nytt. 68,6 kWh / 442km = 155 Wh/km som bilen nå virker å bruke for å beregne typical rekkevidde. En S75D bruker vel 177 Wh/km for beregning av typical såvidt jeg har erfart. Altså bruker bilen 12,5% lavere tall nå med denne Raven utgaven. Ikke arrester meg helt på disse tallene. Poenget er egentlig at flere kan forvente seg utlevering av disse oppgraderte bilene framover og at de virker å være meget effektive.
Ligger an til 39-40 mil i displayet ved daglig lading til 90%. Synes dette er en god oppgradering fra S75D som har det samme batteriet men ikke den nye motoren etc..
Skal prøve å få superladet bilen snart og se på effekt og hvor lenge den kan holde effekten.
Tenkte noen her på forumet kunne like å få litt innsyn i dette.
samotholt
Hm, da har faktisk denne (sannsynligvis) noe bedre rekkevidde enn S85D...
Xpeng G9, Polestar 2, A8 3.0 Tdi
TeslaK
Så bra! Da er det håp for oss andre også. Blir spennende å se hvilken hastighet du oppnår på superlader. Denne skal jo klare 200 kW på V3.
2019 Tesla Model S Performance
2022 Tesla Model 3 RWD
Cato76
Sitat fra: Seigmann på tor 20. jun 2019, kl. 21:56
Ikke får å lage en lang OT-diskusjon her, men hva er egentlig forskjellen på 350VDC og 400VDC? (nytt batteri på min TMS P85-2015)  ???
:+1: Tesla Model 3 Performance 2021
:D Tesla Model S P85 (2015) - Kjøpt Oktober 2017 - Solgt
8) Tesla Model S P85D - Kjøpt feb. 2016 (førstegang registrert feb 2015. Solgt februar 2017)
:'( Tesla Model S P85 (13. September 2013) -Solgt feb. 2016 med 71.000km på telleren
Newbee
Sitat fra: Cato76 på fre 21. jun 2019, kl. 12:55
Forskjellen er 50 volt høyere spenning på batteriet. Potensielt mulig å ta ut høyere effekt og lade med større effekt.
Model S "RAVEN" PERFORMANCE LUDICROUS MODE
TeslaK
chris78
261/59=4,42
Hei, litt noob spørsmål her, men hva menes egentlig med "Raven-oppdatering" ?
Har en S75D fra 2018 så antar den ikke har dette, men kan det evt. ettermonteres dersom det er noe å ha?
MuskElBil
I grove trekk adaptiv luftfjæring og ny type frontmotor (mer effektiv) fra TM3.
2019 TMS 100D Deep Blue Metallic
2026 TM3P Quicksilver
chris78
Sitat fra: MuskElBil på tor 13. mai 2021, kl. 01:34
Takk for svar :-)
Er det vanlig å "oppgradere" tidligere Model S til dette?
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
chris78
