Software update available - connect to Wi-Fi
Startet av Lazzie68, lør 08. jun 2019, kl. 22:33
Lazzie68
Jeg har ikke mulighet for å logge meg på hjemmenettverket fra parkeringsplassen og tok derfor sjansen på å kjøpe en mobil 4G wifi hotspot. Bilen kobler seg greit opp, og via nettleseren testet jeg nedlastingshastighet til ca 15 MB/s på speedtest.net.
Verre er det med oppdateringen som er annonsert. Den grønne linjen som viser progresjonen i software menyen flytter seg ikke en mm. I den grad bilen laster ned noe som helst, snakker vi kun noen få kB/hr, til tross for at den maser om at jeg skal koble meg opp på wifi. Når jeg bruker webleseren, vises forbruket i displayet på hotspot'en, og da spiser den kjapt Mb, så det er ingen tvil om at den trekker data derfra. Har forsøkt å resette både ved å trykke inn begge knappene på rattet, samt i kombo med bremsen. No go.
Noen som har vært borte i det samme, evt ikke får lastet ned oppgradering via hjemmenettverket, til tross for at bilen har gitt beskjed om at en oppdatering er tilgjengelig?
Vhagar
Ja, om jeg prøver via mobilens hotspot så veksler den mellom å si at den laster ned og å mase om at jeg må koble den til wifi. Og helt random så bare stanser den videre nedlasting. Det skyldes nok at mobilen sier fra om at dette er et hotspot slik at bilen prøver å beskytte meg mot unødig databruk, hater når andre syr puter under armene mine.
Tesla Model X 75D, 2017
Bruker er p.t. ikke aktiv.
