Trackdays på Rudskogen
Startet av GRS, man 03. jun 2019, kl. 21:52
rr2000
Sitat fra: hemi på søn 09. jun 2019, kl. 22:31
Noen av dere som må polere litt på forskjermen?
Blir nok litt heavy «polering» ja :-\. tipper det er første elbil som snurrer i slaktern, bygger opp «racing pedigree»
Track mode retter ikke opp grove førerfeil, slik det skal være.
P85D
GRS
#31
Sitat fra: rr2000 på tir 11. jun 2019, kl. 23:33
Spør og graver litt jeg, svar om du gidder. ;)
Bilder eller film fra dagen? Hvordan funka hjula? Opplevde dere bremsetrøbbel, eller har du byttet til bremsevæske som tåler høyere temp? Org. klosser? :)
TM3P sort/sort
SitatMerket ikke noe til noe bremsetap, og kjørte med regen på "low"
Med track mode, og uansett, ville det ikke vært en fordel å avlaste bremsene med regen på "high".
Eller får man bare overoppheting av drivverk istedet?
P85D
Sitat fra: daktari på ons 12. jun 2019, kl. 11:21
3P skal ha god nok kjøling til å kjøle drivverk og batteri på bane. Når det gjelder bremser som jeg nevnte ett sted (svampete pedal på slutten av Nürburgring) tror jeg det er ett godt tips om man skal kjøre mye og hardt på bane å få på stålombundne bremseslager og dot5 bremsevæske.
Noe som dette: https://evtuning.com/products/tesla-model-3-stainless-braided-brake-lines
MODEL 3 DUAL MOTOR
MODEL S P85DL
pberg
Det er stort sett aldri slangene eller bremsevæsken (om den ikke er gammel) som er problemet på bane. Det er klossene som koker, og at folk ikke benytter avkjølingsrundene til å kjøle bremsene.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
hemi
Send melding om du trenger deler så mulig jeg kan formidle kontakt.
Ref cooldown tar jeg alltid minimum 2 hele runder, ene heatet rakk jeg ikke det og fikk bare ish 1 runde, da kjørte jeg ned til hovedveien, og ca 10-15km kjølerunde.
Varme skiver uten alu senter overfører også mye varme i nav, så viktig å ta vare på ting.
GRS
Er vel ekstra viktig med cooldown på disse bilene, siden parkbrems går på aut når man går ut av bilen?
2 runder er sikkert lurt...
TM3P sort/sort
rr2000
265 cup2 dekkene synes jeg fungerte meget bra, litt usikker på hvilket trykk jeg burde ha, men kjørte med 2,5 bar kalde som ble 2,8 bar varme. For «vanlige» biler anbefales ca. 2,2 bar kalde, men tenkte at tung bil trenger litt høyere trykk.
Kjørte med høy regen, mener å ha lest at det er best på bane. Fikk etterhvert varsel om varme bremser opp på skjermen.... og synes kanskje de ble litt svampete en periode. Men ellers er jeg imponert over hvor mye trøkk man kunne kjøre med runde etter runde. Det gav absolutt mersmak.
P85D
hemi
klarte du fulle 20-25 min heat?
rr2000
Sitat fra: hemi på ons 12. jun 2019, kl. 16:29
Det tok jeg ikke helt rede på, tror det skulle gå, men føltes som bremsene kanskje var det svakeste leddet. Kanskje derfor det finnes andre klosser til banebruk?
P85D
GRS
Overstyrer ikke trackmode innstillingene på regen og bruker det veldig aktivt?
TM3P sort/sort
Strøm Tycoon
Sitat fra: P85D på ons 12. jun 2019, kl. 12:22
Å bytte til silikon-basert dot5 er en svært dårlig idé, dot5.1 derimot går fint da denne også er glykol-basert.
Selv opplevde jeg ingen problemer med bremsene, og de ble brukt, men det kan ha sin årsak i at jeg knapt har kjørt bilen siden jeg fikk den i slutten av Mars.
hemi
Castrol SRF..... ellers har jeg fått noen liter av ferodo sin nye racing bremsevæske til test.
pberg
Tidligere var jo det å veksle mellom ATE Super Blue (Blå) og Typ200 (gul/orange) ganske vanlig. De er ikke så dyre, og det er lett å se når du har fått ut alt den gamle når du bytter.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
hemi
husker super blue for.. hmm 20 ? år sia, siste 10 har jeg kjørt SRF, trolig mer enn 10
