Skrevet av Emne: Ladeluke på Hyundai Kona  (Lest 1796 ganger)
Jskrow
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Lørdag 01. Juni 2019, klokken 20:01 »
Hei.
 Jeg parkerte bilen i gårdsplassen her i kveld, og skulle sette i laderen for kvelden. Men Uansett hvordan og hvor mye jeg åpner og låser bilen, så får jeg ikke åpnet ladeluken!
Den nekter å la seg åpne.
Er det noen andre som har erfaring med dette problemet?
AmocoCadiz
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Ladeluke på Hyundai Kona
« Svar #1 på: ſøndag 02. Juni 2019, klokken 02:57 »
Noen ting som kan prøves;
lås opp med låsknapp i dør på førerside, noen trykk på den
eller
noen lette men bestemte trykk på selve ladeluke akkurat hvor låsen sitter under
( ladelukelås kan mangle smøring, særlig hvis fått regn og snø inn i vinter)
obs at ladelokk lås har en fjærende roterende funksjon, så ikke bruk overdreven kraft,
dra da heller til Hyundaiforhandler som sikkert hjelper med dette med en gang.
Paul Johannessen
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #2 på: Onsdag 17. Juli 2019, klokken 16:56 »
Opplever akkurat samme problem for tiden. Siden i går. Har bare 100km igjen på batteri så litt bekymret for hvordan å løse dette. Fant du ut av det Jskrow?
Jskrow
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Tirsdag 30. Juli 2019, klokken 14:50 »
Fikk jo endelig opp den j***a ladeluka. Løsningen ble å trykke infernalsk mange ganger på "lås opp" knappen i døren, trykte rundt en 20-30 ganger, men den kom opp til slutt.
Jeg har renset og smurt opp aktuatoren som en midlertidig løsning, da det var en del støv og skitt som hadde samlet seg rundt den, gikk mye smidigere etter litt WD-40.
Wibla
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Tirsdag 30. Juli 2019, klokken 15:58 »
Husk at WD-40 ikke smører bra over tid, da er 5-56 langt bedre egnet, eller f.eks. super lube grease (ikke alle som har dette for hånden...).
2018 Tesla Model S 75D
