Brukte 76.000 kroner på solceller, så sa kommunen nei
Startet av Amatøren, man 27. mai 2019, kl. 18:20
Alle restriksjonene du nevner stemmer dessverre, men det er håp uansett.
Det jeg lurer mest på er om microinvertere som har innebygget forrigling mot å levere strøm om nettspenningen faller vekk trenger ekstern forrigling i tillegg.
Og hvordan slik ekstern forrigling er i praksis.
hanche
Jeg følger denne diskusjonen med interesse fra sidelinjen, og undres: Hva er FEL?
Kort tanke:
Er det lov å koble en Bluetti UPS til en vanlig stikkontakt?
https://wccftech.com/meet-the-bluetti-ep500-giant-5100-watt-hour-solar-battery-that-allows-you-to-cut-the-cord-to-the-electrical-grid/
Virker som et genialt produkt for å ballansere ut forbrukstopper og ha backup strømforsyning til å drifte varmepumpen og kaffetrakteren i tilfelle strømbrudd.
Sitat fra: elektrolux på lør 27. mar 2021, kl. 07:38
Så lenge den ikke kan levere strøm tilbake på nettet så kan jeg ikke se noe problem med det. Regner og med den har passthrough mode for vanlig drift. Men siden den kun har 600W inn regner jeg ikke med den har så mye ut heller.
Morsom sak, men passer ikke helt vårt behov. Heller mere mot en tradisjonell powerwall som kan drifte lys og vannpumpe her på hytta.
Sitat fra: hanche på lør 27. mar 2021, kl. 07:21
Hva er FEL?
"Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg" regner jeg med i denne sammenhengen.
Wibla
Sitat fra: elektrolux på lør 27. mar 2021, kl. 06:02
Forriglingen jeg snakker om er relatert direkte til reservemating av strøm fra generator o.l., ikke for tilkobling av invertere til strømnettet.
I en normalsituasjon med noen solcellepaneler (med mikroinvertere) på taket slik du har vist oss, så kobler man bare disse inn på en dedikert kurs i sikringsskapet og så tar mikroinverterne seg av resten selv, måten de oppfører seg på er forutsigbart. "Problemet" oppstår når du ønsker å få dette inn under apparatforskriften. Det tror jeg nok ikke du får til.
Ville nok vært annerledes om du hadde dette på stativ på plenen o.l., men selv da må installatøren risikovurdere dette deretter.
2018 Tesla Model S 75D
#36
Kult. Da dukker det nok opp en dedikert 3 fase 16A kurs like ved der jeg tenker å legge panelene.
Har lyst på en tracker i hagen også. Gjerne med et par av de siste og heftige 670W panelene tilkoblet hybridinverteren min og ledning ned til garasjen for overføring av energien til de elektriske kjøretøyene mine.
https://www.trinasolar.com/en-glb/product/VERTEX-DE21
Panelene du linker til der er ikke standardstørrelse, så mye av det som er til bolig vil kanskje ikke passe de. Normale boligpaneler er 60 celler (og ca. 1x1,65m).
Da ble i alle fall fasadeendring min godkjent. Kostet meg 4800 kr i byggesaksgebyr, noe som spiser opp de 3 første årene med egenprodusert strøm.
Sitat fra: elektrolux på lør 15. mai 2021, kl. 14:43
Hadde jo vært kult om du kunne fått til ett ekstra panel på hver side, sånn at det dekker all skiferen...tok litt tid før jeg fant panelene på bildet, og det er jo et godt tegn.
Oppdaget at jeg kunne hatt 7 paneler, men holder meg til 6 da jeg skal koble 2 og 2 av disse over 3 microinvertere i trekant mot husets 3 fase IT nett.
Så kobles dette inn på et 3 fase støpsel som plugges i et 3 fase stikk når anlegget skal være i drift.
Artig graf som viser oppvarming av VVB mellom 01:00 og 05:00, Nettstøtte mellom 07:00 og 09:00 fra batteri, og opplading av dette via solcellene fram til kl 15:00 da solcelleenergien igjen går til å støtte opp om nettet.
Slik får jeg flyttet forbruk til rimeligste tidene og sparer i begge ender.
Wibla
Skal være et 10 kW 48V LiFePo4 batteri montert inn i en rack montert kasse. Hva reell kapasiteten er har jeg til gode å måle.
Wibla
Sitat fra: elektrolux på fre 04. jun 2021, kl. 19:42
Har du noen bilder av dette oppsettet? :)
