Takbøyler + Vindu gummipakning = mulig?
Startet av jpg, søndag 26. mai 2019, klokken 18:29
jpg
Noen som har gummipakning mot vindsus på taket, som også har prøvd å montere takbøyler på bilen?
Er det mulig?
Gummipakningen blokkerer for festet til takbøylene, klar over det, men krokene (de som skal ned i sprekken) ser såpass flat ut at det kanskje er mulig likevel? om enn trangt og knotete?
2019 Tesla Model 3 LR AWD HF FSD
Autowinder
Siden det er en liten andel av de som som har TM3 som har takstativ og en mye mindre andel som har gummipakninger på taket mot vindsus, er det små sjanser for svar. Det er dessuten fler typer pakninger som kan brukes, så om du kikker på innfestingen og toleranser selv, kan du få et inntrykk av om dette er mulig.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Er nok ikke mange som har denne komboen.
Kanskje den ekstra gummipakningen kan trekkes opp av sporet og til siden for foten til takbøylen?
For så å legge den tilbake når bøylene tas av?
Jeg satte på takbøyler på min bil i går, og vil anta at dersom en først setter krokene nedi, deretter legger pakningen nedi, og så setter brakettene oppå krokene osv, så går det greit. Men regner og med at du må ta vekk pakningen på stedene krokene skal nedi hvis du tar av takbøylene, og skal ha de på igjen.
Det høres ut som en løsning som bør funke.
Tenkte ikke på at det bør være plass etter at krokene er på plass.
Agrajag
#5
Jeg har takstativ, og skal dytte inn RPM Tesla sine gummipakninger senere i kveld eller i morgen. Er passe sikker på at det er null problem. Kan oppdatere her med resultater og evt. bilder.
Edit: Da var det gjort. Det gikk ganske greit. Takstativene/krokene var det minste problemet med prosessen.
Sitat fra: Agrajag på mandag 27. mai 2019, klokken 19:10
Er du sikker på at du vil ha gummilista på den siden av krokene? Så for meg at det er bedre på ha den mellom glasset og kroken for å hindre at kroken treffer glasset. Kjedelig om glasset ryker.
Agrajag
#7
Sitat fra: Handyman på mandag 27. mai 2019, klokken 22:55
OEM gummien blir brettet opp og ligger mellom kroken og glasset, og de blir holdt i en fast avstand av stativene uansett. Kan ta en nærmere titt på det, men er ikke beskymret.
P85D
Er det noe stort poeng med den gummilisten når man har på takbøyle?
Takbøylen i seg selv gir antakelig endel vindstøy, også på Model 3.
På Model S var det betydelig mer vindstøy med original takbøyle montert.
MODEL 3 DUAL MOTOR
MODEL S P85DL
Sitat fra: P85D på tirsdag 28. mai 2019, klokken 09:18
På min var det svært lite støy fra bøylene. Jeg har ikke den ekstra pakningen.
jpg
Bøylene er "dråpe-formet", designet for å lage minst mulig luft motstand og dermed også lyd. Dette i motsetning til de fleste andre takbøyler, som er firkantet.
Selv venter jeg på bil og gummilist, men har fått takbøylene allerede...
Bjoris
jpg
S4e
Planlegger dere å kjøre permanent med takbøyler?
Spennende å høre erfaring med vindstøy. Og erfaring om gummipakning hjelper.
Tesla Model 3 LR AWD FSD Hengerfeste
Ecolite ladestasjon
