Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Motstand for pilosignal 12A  (Lest 673 ganger)
  • For en elektrisk fremtid.
« på: Lørdag 11. Mai 2019, klokken 12:49 »
Hvilken motstand trenger man for å begrense til 12A ?
I-Pace HSE Corris Grey 2019 - The Englishman
x - Pearl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Pearl White S 85 2013 (Beta)
Caspar
Sv: Motstand for pilosignal 12A
« Svar #1 på: Onsdag 15. Mai 2019, klokken 22:23 »
Jeg tror jeg postet en tabell når laget ladeinntaket på Thinken, men synes det er vanskelig å søke opp egne gamle innlegg
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
« Svar #2 på: Onsdag 15. Mai 2019, klokken 22:42 »
Litt ullent spørsmål for meg. Ønsker du motstandsverdi for å justere en spesifikk ladestasjon til å gi 12A pilotsignal? Eller er det snakk om hvordan en ladekabel kodes så den ikke tillater mer enn 12A?
    • Elmo
« Svar #3 på: Mandag 27. Mai 2019, klokken 23:02 »
Master of searching 8)
Hvis dette er signalet som ligger mellom PP og jord for å fortelle bilen hvor høy effekt som er tiljengelig fra veggboksen, og den løsningen jeg har laget lenger opp er det som skal til for å kontaktoren i veggboksen til å trekke. Hvis man da skiftet denne motstanden i ladekladdkablen sin ( ja jeg vet CE godkjenning, uannsvarlig, brann osv.) betyr det da at man lett kunne få bilen til å lade 16A med kladden/Shuko, eller vil kladden oppfatte at bilen trekker for mye og slå seg av
When the IC input is 2.500V (1000 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 40A.
When the IC input is 2.448V (959 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 39A.
When the IC input is 2.411V (931 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 38A.
When the IC input is 2.350V (887 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 37A.
When the IC input is 2.290V (845 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 36A.
When the IC input is 2.260V (825 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 35A.
When the IC input is 2.202V (787 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 34A.
When the IC input is 2.143V (750 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 33A.
When the IC input is 2.113V (732 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 32A.
When the IC input is 2.055V (698 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 31A.
When the IC input is 1.997V (665 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 30A.
When the IC input is 1.940V (634 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 29A.
When the IC input is 1.912V (619 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 28A.
When the IC input is 1.855V (590 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 27A.
When the IC input is 1.799V (562 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 26A.
When the IC input is 1.745V (536 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 25A.
When the IC input is 1.691V (511 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 24A.
When the IC input is 1.647V (491 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 23A.
When the IC input is 1.610V (475 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 22A.
When the IC input is 1.559V (453 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 21A.
When the IC input is 1.508V (432 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 20A.
When the IC input is 1.459V (412 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 19A.
When the IC input is 1.408V (392 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 18A.
When the IC input is 1.361V (374 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 17A.
When the IC input is 1.291V (348 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 16A.
When the IC input is 1.246V (332 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 15A.
When the IC input is 1.201V (316 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 14A.
When the IC input is 1.157V (301 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 13A.
When the IC input is 1.094V (280 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 12A.
When the IC input is 1.054V (267 Ω resistor) then the PWM pilot signal will be limited to 11A.
Rav4_EV
« Svar #4 på: Onsdag 05. Juni 2019, klokken 18:39 »
Master of nonsense ;D
Denne lista tilhører vel en Mainpine analog ladeboks kontroller som Kirkebø solgte.
Den forteller hva den spesifikke ladekontrolleren skulle bestykkes med av motstander for å levere et eller annet gitt pilotsignal.
Har ingen relevanse med Think.
Arne Magnus Berge 90608080
Daglig leder hos Euromatic AS folkeladeren.no
    • Ladespesialisten
« Svar #5 på: Onsdag 05. Juni 2019, klokken 19:00 »
Analog er nok ingen riktig betegnelse, slike kontrollere bruker digital logikk selv om inngangen akkurat for ladebegrensning på denne er analog. Kontrolleren er forøvrig fortsatt i salg på siden min, så "solgte" blir litt feil ;)
« Svar #6 på: Onsdag 05. Juni 2019, klokken 22:25 »
Fant mainpine tabellen og koblet inn ett potmeter. Funket fint det.
    • Elmo
« Svar #7 på: Torsdag 06. Juni 2019, klokken 13:47 »
Da kan du kanskje legge ut den riktige tabellen?
« Svar #8 på: Torsdag 06. Juni 2019, klokken 15:51 »
