Lade e-tron med tesla wallmount
Startet av Theotokos, man 06. mai 2019, kl. 23:49
Sitat fra: hybrid88 på fre 21. feb 2020, kl. 13:05
Hva er status på dette? Er det mulig å lade en Audi etron med tesla Wall Connector? Den er satt opp med 3-fase 230V med 32A sikring.
se over
alagerqv
Jeg har satt opp to stk TWC på 230V 3-fas. Status på mine tester er at Volvo XC90T8 funker fint, bruker litt tid på å starte, men fungerer fint. Samme gjelder Hyundai Kona, den så ut til å lade ganske fort også (glemte å se i bilen om den sa hva den fikk ut av boksen).
Som andre har nevnt, e-tron funket ikke med det oppsettet. Skal bytte ut Tesla med noe annet nå, er det andre rene elbiler med 4x4 som kan bruke 3-fas oppsettet til TWC?
Vurderer å bytte ut TWC med en annen boks, men det er vel først og fremst straffen for å bo på landet å ha 230V som er det største problemet, og ikke selve ladeboksen. Vil f.eks. Easee sin variant lade en e-tron raskere enn TWC kan?
Vi har Easee 3-fas 230V på hytta og den lader e-tron helt fint. Det blir ørlite raskere enn med en TWC på enfas, men det er under 1 kW forskjell på de fleste strømtrekk.
Ulvis
Bruker 2 av denne til eTron og Leaf, men foreløpig kun med 1-fas. Bytter til 3-fas (kvasi/V-kobling når 22kW modellen med api styring er klar). 22kW modell (uten api) lader forøvrig fint TM3 på 230V IT 3-fas.
Sjå Besen.no.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
