Lade e-tron med tesla wallmount
Startet av Theotokos, man 06. mai 2019, kl. 23:49
Theotokos
jeg har konvertert fra Tesla til Audi. Jeg har derfor en Tesla wallmount installert i garasjen. På etronen jeg fikk låne fikk jeg bare beskjed om "ingen nettspenning" når jeg forsøkte å lade med den. jeg har blitt tipset om at jeg må inn i wallmounten og endre noen switcher. Er det noen her som har forsøkt å lade, eller lader, sin e-tron med Teslas wallmount og kan gi meg noen tips?
SurSnasen
Det går helt fint å lade e-tron med Tesla sin wallcharger. Gjorde det selv, og fikk 10-11 kW.
Men den må konfigureres riktig. Wallchargeren, altså. Inne i boksen er det noen vippebrytere som må stå i riktig posisjon. Du har sannsynligvis et oppsett slik at den er satt til "Tesla only". Litt usikker på om elektrikeren som gjorde jobben med å sette den opp er den som må gjøre det, eller om du kan gjøre det selv (og husk naturligvis i så fall å ta sikringen før du åpner boksen!).
Her finner du installasjonsveiledning:
https://www.tesla.com/no_NO/support/installation-manuals-wall-connector
elektro
Følger, er i samme situasjon selv. Dvs. jeg har en uåpnet eske med en wallcharger liggende i boden, som jeg skal få skrudd opp i nær fremtid. Har nyere 400V 3-FAS anlegg her, hvis det har noe å si. Uansett interessert i utfallet. :+1:
Theotokos
Jeg får besøk av elektriker til fredag. De skjønte ikke helt hva som kunne være problemet, men tar med kommentarene jeg får her til elektriker. Holder tråden oppdatert når elektriker har vært her.
Bryter nr 2 på bildet her kan være problemet, fint hvis du tester.
Det kan også være at strømmen i din er montert på Tesla-vis.
Theotokos
Hei, ja det tipset har jeg fått et annet sted og. Men jeg blir skeptisk når det står at dip 2 ALLTID skal være opp. Hva gjør den, og hva skjer om jeg setter den i ned?
Sitat fra: Theotokos på tir 07. mai 2019, kl. 18:30
Har hatt den ned i et halvt år og den lader som tidligere. Men den styrer kommunikasjonsprotokoll bare. I en gammel versjon av manualen stod det noe annet.
sjokomelk
DIP 2 opp setter boksen til å prøve å snakke med bilen via CANbus før den evt. går over til J1772 (vanlige protokollen for ladestasjoner). Ned setter den til å snakke J1772 med én gang.
Det er ikke alle biler som blir like glad for CANbus-forsøket og nekter å snakke mere med ladestasjonen. Mens andre blir litt konfus, men kjører på som vanlig når ladestasjonen gir opp og forsøker seg på "den gode, gamle måten".
Theotokos
Hoppet i det i dag og åpnet opp, endret switch 2 til ned..lader etronen fint nå
Helidoc
Dette var nyttig info og nytt for meg ! Har ikke lest den gamle veiledningen.
Jeg har 32A 230V IT (3-fas, men har oppsett som enfas etter skjema i veiledningen med L1-N ), to TWC med lastdeling og kabel mellom. Har ladet en Model X og en e-Golf. Ser at Golfen står litt og venter før ladingen starter, og det er nok kommunikasjonen som tar tid. Nå er X-en solgt og jeg får snart inn en e-tron, så da skal jeg jammen sette DIP2 ned på begge boksene. Kanskje Golfen også starter ladingen raskere da :-)
VW e-Golf 2015
VW e-Golf 2017
Audi e-tron 55 quattro 2019 (kommer i mai)
TMX 90D 2016 solgt :-)
VW Alltrack med juksediesel 2012 - backupbilen
elektro
Takk for nyttig info, da skal jeg få somlet meg til å bestille elektriker for å montere min TWC som ligger i boden også. Har 400V TN nett her.
zbk
#11
Satte nettopp opp 2 stk Tesla Wall Connector med lastfordeling for å lade en ModelX og en Ampera-e. Ampera-e nekter blankt å lade med dip 2 opp og avslutter forsøket lenge før boksen avslutter. Har satt bryteren ned på begge boksene og alt fungerer som det skal. Lader begge bilene får de 10A hver (trefase der kun ModelX utnytter alt) eller 20A alene.
Aner ikke hva man egentlig mister på å skippe canbus-oppstarten, men det var i alle fall ikke noe merkbart for meg.
MallaBerg
Er i samme situasjon som flere og har en TWC som fungerte feilfritt med Tesla. Men etter bytte til Audi eTron får jeg ikke laderen til å virke. Har forsøkt å endre innstilliger som foreslått på DIP2 uten at det hjalp. Har også endret innstilling på DIP1, og dreiebryter for utgangsstrøm, men det hadde heller ingen virkning. Noen som har tips til hva som kan være årsaken og hva som kan gjøres?
Sitat fra: MallaBerg på tor 02. jan 2020, kl. 18:45
Har du trefase 230V IT? TWC funker ikke med e-tron da. Jeg har enfase 230V IT og det fungerer på TWC
hybrid88
Hva er status på dette? Er det mulig å lade en Audi etron med tesla Wall Connector? Den er satt opp med 3-fase 230V med 32A sikring.
