Motoreffekt LEAF sammenlignet med fossilmotorer
Startet av Joakim Sveli, søn 01. jan 2012, kl. 11:48
daggad
Leafen er kvikk, men føles absolutt ikke som en mellomklassebil med 240 hk.... ;D
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
#16
Sitat fra: daggad på tir 03. jan 2012, kl. 13:56
Den antagelsen trodde jeg var tilbakevist for mange innlegg siden.
Det er normalt bare ved akselerasjon, bratte bakker og toppfart en bruker motorens fulle effekt. Egentlig gir akselerasjons tallene en bedre beskrivelse av kombinasjonen motor/gir, elmotor/drift enn kW, hk og dreiemoment.:
Nissan Leaf 80 kW 1521kg
0-100 km/t ca 10 sek
Gjennomsnittlig effekt som kreves for denne akselerasjonen fra 0-100 på 10 sek. 58,2 kW
VW Golf 1,2 TSI 77 kW 6 trinns manuelt 1154 kg
0-100 km/t ca 10,6 sek
Gjennomsnittlig effekt som kreves for denne akselerasjonen fra 0-100 på 10,6 sek. 42 kW
VW Golf 1,4 TSI 90 kW 6 trinns manuelt 1215 kg
0-100 km/t ca 9,6 sek
Gjennomsnittlig effekt som kreves for denne akselerasjonen fra 0-100 på 9,6 sek. 48,8 kW
Dessuten krever jo luftmotstand og rullemotstand sitt, så ikke trekk alt for mange konklusjoner ut av denne sammenligningen.
Men det dette viser er at elmotoren forvalter sitt dreimoment bedre over hele turtallsområdet, og at elmotordriften klart konkurerer med en 6 trinns girboks.
Så til trods for at Leafen har mer å dra på er den noe kvikkere, og hadde vi sett på tallene 0- 50 er den antagelig mye kvikkere. Opp mot toppfart kommer luftmotstands verdier strekere inn i bildet.
0-50 km/t ca 3,6 sek
Gjennomsnittlig effekt som kreves for denne akselerasjonen fra 0-50 på 3,6 sek. 41 kW
Dette kommer av at dreimomentet er konstant et stykke opp før den går over til konstant effekt.
gbzdoc
Nå var det vel en sammenlikning av hvilket effektforbruk en tilvarende fossil motor har trådstarter hadde i tenkene. :-)
Altså inkludert all effekten som sløses bort til varme m.m.
Et stygt regnestykke for de fossile... ;-)
Veldig interessant tråd forøvrig, som setter ting litt i perspektiv. :)
erik e
Tror vi skal "slipe knivene" i denne skuffen og. ;)  El-motor er kjempe-greier men Otto-motoren er ganske brukbar den og. :)
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Sitat fra: gbzdoc på tir 03. jan 2012, kl. 15:35
Effektforbruk til en tilvarende fossil motor vil jo være l/s (omregnet i W) bensinmotoren slurper inn nå den går med fult pådrag og på det turtall som gir maksimal effekt, det kan nok gi en menig for de som kjører dragracing, men er ganske uintresant for oss andre.
gbzdoc
Uinterressant for den som ikke bryr seg om tallenes tale når det gjelder energieffektivitet på de tre forskjellige typene motor, ja. Men jeg går ut fra det er flere enn meg som synes de tallene er interressante.
De som driver med dragracing går jeg ut fra er minst opptatt av dette, og heller bryr seg om hvor mange hk og nm de klarer å presse ut av ett stykke metall uansett om det er effektivt eller ikke. ;-)
Dessuten sprøyter vel de gjerne Nitrometan inn, fremfor fossile løsninger?
(Uten at jeg vet en døyt om hva som er kriteriene for drag. Mulig det er maks krav til slagvolum og gud vet hva...)
#21
Sitat fra: gbzdoc på tir 03. jan 2012, kl. 20:31
Energieffektivitet har vært diskutert mange ganger på forumet og det er interesant tema, og bilen er vel mer interesant i denne sammenhengen enn motoren.
(l/mil, kWh/mil)
Virkningsgrader for ulike motorer har også vært tema i flere tråder. 30-40 % for bensin, 90-95 for elmotorer, men minder når en tar med drift, batteri og lader.
Men her var altså utgangspunktet effektforbruk (l/s, kW) sammenligning på motorer noe som egentlig ikke gir mye mening uten at en må lage en del definisjoner.
Som nevent tidligere er både strømforbruk og effektforbruk lovlige norske ord, men siden vi altså hverken bruker effekt eller strøm er begrepene litt problematiske når en stiller noen minimuskrav til nøyaktighet som er nødvendig for sammenligning.
Utgangspunktet var vel egentlig om en kan sammenligne oppgitt effekt for en elmotor med oppgitt effekt for andre typer motorer, og det er mulig men bare ved et gitt turtall.
Siden de bare har med drivstoff for noen sek. er nok l/s (effektforbruk) av interesse , men dette er et sidesprang.
daggad
Nå er ikke Leafen noe dragracer fra 0-100 men derimot er den ganske så kjapp opp til 60-70. Det rare med Leaf og andre elbiler er at motorlyden er nesten fraværende så det høres ikke ut som det går så fort om dere skjønner hva jeg mener..
Det samme gjelder for togene. De nyeste akser fort men det skjer veldig stille.
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
Blip
#23
Jeg gjorde du enkelt eksperiment. Jeg leste at strømmåler før kjøretur og etter opplading etter kjøretur. Resultat: 0,26 kwh/km.
Vi har en passat tdi. Den bruker ca 0,05 l/km. Energitettheten til diesel er 38,6 Mjoule/l som tilsvarer 10,7 kwh. Det betyr at den forbruker litt over 0,5 kwh/km.
Mulig jeg kjører litt uøkonomisk... Varmeapparat på, D (drive).
Edit Tallene:
Måler før tur (80% batteri på bilen): 121,4 kWh
Måler etter tur (80% batteri på bilen): 136,3 kWh => differanse = 14,9 kWh
Tripteller på tur: 56,7 km
Forbruk: 14,9/56,7 kWh/km = 0.26 kWh/km
Diesel: 0,05l /km <=> 38,6 MJ * (0,05 / 3600 s) / km = 0.54 kWh/km
Merk at 0,5 l/mil er et omtrentelig tall. Dieselbilen har 100hk, dvs. 74 kW  Jeg er nok veldig "snill" med diselen i dette regnestykket, både fordi forbruket sannsynligvis ligger litt over 0,5 l/mil samt at forbruket på en såpass kort tur i praksis ligger enda høyere pga. kaldt vær, flere starter/stopper i løpet av 1,5 time og at forbruket til oppvarming av kupeen er mer eller mindre konstant uavhengig av ute-temperaturen.
  • Rød Nissan Leaf (lev. 19. des. 2011, solgt 2019)
  • Tesla Model X res. #178 (avbestilt)
  • Blå Tesla Model S 90D (2016 CPO før facelift)
  • Grå Tesla Model 3 LR (2019 med krok)
Varmepumpe-nerd med 16 kWp solceller på taket
Interresant!
Dette er den rette måten å måle forbruket på. Resultatet ditt stemmer bra med hva jeg forventet på normal kjøring med en så tung bil.
Samme vekt, sløvere bil og NiCd batteri trekker ca 0,27 kWt/km, mens letter men sløvere bil trekker ca 0,20 Kwt/km, mens 240 kg Vectrix EL MC trekker ca 0,10 kWt / Km ut fra stikket for å bli fulladet etter en kjøretur.
Når strømregningen kommer er det faktisk forskjell på hvilken Elbil en kjører ;)
De som kjører I-miev kommer nok bedre ut en Leaf eierene.
melon
Overraskende rask spør du meg. Oppdaget akkurat denne filmen. Såvidt jeg kan se går 0-100 på 8 sekunder.
https://www.youtube.com/watch?v=zSvdUGsI5Bc
Mippen
Ikke for å være negativ, men 100km/t på speedometeret er ikke det samme som 100km/t. Det er ganske stor feilprosent på leaf og de fleste andre biler. For nøyaktig må man måle på GPS ;)
Fremtiden er elektrisk.
fws
Sitat fra: Blip på lør 07. jan 2012, kl. 11:18
Edit Tallene:
Det man må huske på i dette regnestykket er at Leaf'en regenererer strøm. Man kan logge inn på Carwings for å se hvor mye den har Ladet, og hvor mye den har regenerert.
Nissan Leaf 2018
tomrh
Det er standard å måle aksellerasjon 0-100 km/t. Men Leaf som andre elbiler er vesentlig kjappere 0-60 km/t, og taper moment jo høyere farten blir. Gammel-Leafen klarer dette intervallet på 4,5 sek (iflg. en eldre test fra 2011). Hvor stor bensinmotor må man ha for å matche denne tiden?
Stjørdal
Trekkoppbil
Ja, nettopp.
Ved igangkjørig, og akselerasjon i små hastigheter er det nok svært få fossilbiler som klarer å konkurere med Leaf.
Bensinbiler har høy effekt i et ganske smalt turtallsområdet.  Bilen kommer sakte i gang, og det tar tid å komme opp i effektivt turtall, og man må vente på turbotrykk osv.  Deretter må man stadig gire.
En en-gira Leaf gir svært kjapp respons ved igangkjøring.  Det kan være viktig for trafikkavviklinga i kryss og rundkjøringer.  Mange fossilbilister er svært treige i kryss, og de er dårlige til å følge på når det er ens tur til å kjøre, ved mange slags flaskehalser. Derfor blir det lange køer og svært dårlig utnyttelse av veikapasiteteten.
Leafen gir kjapp, jevn og kraftig respons et stykke oppover i hastighet, men når hatigheten blir litt for stor for 1. gear, så er ikke den så effektiv heller. I høye hastigheter kan en høygira fossilbil være raskere i akselerasjon en Leafen.
Gir man bånn gass med en bensinbil, blir det dramatisk med støy og mye oppmerksomhet, så man unngår det av sosiale og økonomiske årsaker.  Med en Leaf kan man kjapt akselere med klampen i bånn, ganske diskre i mange sammenhenger.
