Noen som har prøvd å støydempe bilen?
Startet av Vesel, man 29. apr 2019, kl. 14:57
alibaba
Sitat fra: GOS på tir 30. apr 2019, kl. 15:20
Sitat fra: Thob på tir 30. apr 2019, kl. 15:00
Spennende RogerT. Fristende å prøve selv. Men har du sjekket om dette fikk noe innvirkning på lyden fra anlegget? Det hullet i hattehyllen (som du nå har tettet)er vel der for å få lyd fra sub inn i cupeen etter det jeg har lest på internetten, så er interessert i å høre om du syns det hadde noe innvirkning?
Ligger egentlig Sub'en bak på Model 3 da? Vet den ligger bak på venstre side på Model S, men er ikke helt sikker på hvor de har gjemt den på 3'den.
Ligger helt bake på høyre side
TM3P
GOS
Sitat fra: alibaba på tir 30. apr 2019, kl. 15:29
Jeg mente høyre side på S, men den ligger altså der også på 3'den?
Audi A6 e-tron Sportback Quattro Dynamic Pro bestilt november 2024, levert mai 2025
Model Y bestilt august 2022, tatt ut juli 2022
Tesla Model S85 blå, levert juni -14, 2019
Sitat fra: GOS på tir 30. apr 2019, kl. 15:32
Jepp, men tviler på at denne type demping blokkerer de dype frekvensene fra suben. Da må det nok tyngre demping på plass.
Thob
Den ligger bak ja, på H.side sett bakfra
Torair
#19
Hei  :)
Verken jeg eller min kone merket noen forskjell i lydbildet. Var kjempelyd som vanlig! Ingen problem å få det til å "dunke" hvis det er ønskelig  :)
Min kone kommenterte også at den dype romlelyden/støyen var så og si borte.
ok67
Hadde vore interessant om nokon måler støyen med ein telefonapp før og etter, sor å dokuentere om det er forskjell. Ikkje spesielt vitenskapeleg med telefonapp, men i alle fall betre enn rein subjektiv oppfatting med øyrene.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
GOS
@Roger.
Hvordan festet du den med tanke på at en gjerne skal ha det vekk igjen?
Den på Biltema er ikke selvklebende, så der foreslår de kontakt, men det ønsket ikke jeg å bruke.
Tom
Jeg kjøpte den andre støy matta på jula og limte opp.. tror det gikk ut over bassen en del,den har alu foli så den tetter luftingen mellom trunk og kupe..
Må teste litt mer..
Torair
Sitat fra: GOS på tir 30. apr 2019, kl. 19:12
@Roger.
Den hadde ferdig teip på baksiden, var bare å klistre den opp. Vil ikke tro det skal være noen stor utfordring å fjerne den igjen hvis ønskelig.
Fornybarbil
Jeg målte diverse nivåer i dag med profesjonell måler uten at jeg skrev noe ned. Planen er å måle mer i morgen før jeg tester å isolere.
Tentativ målinger med sommerdekk Michelin pilot 18" med aerokapsler:
80km/t ~65.1db
90km/t ~66.2db
Føret var vindstille, 6 grader og tørr ok asfalt, måler ble holdt i hodehøyde i kupé midt mellom fører og passasjer.
offpist1
Mine målinger med sommerdekk Michelin pilot 20" på performance felger:
80km/t ~68.2db
Med Lexani 20" og 275 bak 80km/t ~70.1db
Med Nokian R3 20"  80km/t ~68.5db
Målt med måleren stående i koppholderen i senterkonsollen. Ved hode nivå er det +3dBA og nede ved beina er det +5dBA
Ev vakker dag skal jeg få en venn til å kjøre mens jeg måler inne i trunk i fart. Mest for å kunne sammenligne før/etter støydemping.
Jeg tror veldig mye av støyen reflekteres i glasstaket og møtes igjen ved hodet.
offpist1
Jula sin matte er 60x40 cm mens  Kjell og CO sin er 100x50 cm. Ser for meg sistnevnte er best om man vil fylle hele hele hatthyllen under i et stort stykke.
https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/datamaskinkomponenter/moddning/lydisolasjon/lydisolerende-matte-p61555
ok67
Tromma litt på dekselet over brønnen i trunk, formår nesten for å vere ei tromme. Kanskje det er nok å lime lyddempeplate under dekselet til brønnen?
ofn
Kan feil/ugunstig hjulstilling ha noe å si for dekkstøyen man hører på grov asfalt? På førersiden fremme har jeg en resonansliknende lyd som kommer når jeg kjører på grov asfalt. En slags ulende lyd som ligger over den normale dekkstøyen. Likt for 18'' sommerdekk og vinterdekk. Beveger jeg hodet mot passasjersetet forsvinner lyden mer og mer, og sitter jeg i passasjersetet er lyden borte. Tenkte å sjekke hjulstilling på venstre fordekk.
2013 TMS P85, solgt.
2016 TMS 90D
offpist1
Sitat fra: ofn på tir 30. apr 2019, kl. 23:19
Jeg har det nøyaktig på samme måte. Og det er veldig vanskelig å høre hvor det kommer fra. Opplever at det er bedre med fullastet bil. Altså når bagasjerommet er fullastet med ting.  Og værre når baksetet er lagt ned. Så mistanken min er mot en plate eller noe som resonansierer der bak.
Jeg har prøvd 4 forskjellige hjul og dekk typer og den er det på alle.
Hvis spissingen var feil ville det påvirket likt på begge sider, tenker jeg.
