Hvilke ladekabler følger med bilen?
Startet av xref, fre 19. apr 2019, kl. 20:27
Egil Fonn
Sitat fra: jkirkebo på søn 04. aug 2019, kl. 10:31
Alle de 3 adapterne du nevner kan leveres til kr. 375,- pr. stk. Men den siste vil vel fortsatt kun gi 3,7kW.
Blir ikke dette rett? Formel P=U x I  gir  Watt = Volt x Ampere. Da blir det 400v x 16A = 6400watt.
Da burde Juice Booster kunne stilles inn på 25A ved 230v enfase og gi ca 5750watt?
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
Sitat fra: Egil Fonn på man 05. aug 2019, kl. 07:07
Du kan ikke lade elbiler på 400V 1-fase. Fra den kontakten må du hente ut 230V mellom N og Lx. Vil du ha 6400W fra en slik må du inn med en trafo fra 400V til 230V.
Egil Fonn
Sitat fra: jkirkebo på man 05. aug 2019, kl. 13:02
Testet Juice Booster på Rød 400v 16A fempins nå. Stilte Juice Booster til 25A og I-Pace lader og trekker 5678watt i følge energi måler.
Mr Oizo
Overbelastning med andre ord, 25A fra en fase. Sikringen vil nok gå i løpet av 10-15 minutter. Ikke belast mer enn merkestrøm over lengre tid, kun for testing.
Juice har nå kommet med en trafoboks - dedikert for Juicebooster - som kan settes på 16A rødstikk (3-fas TN), og gi 25A enfas ut i andre enden. Pris ser ut til å være i området 10000 kr, så ikke billig.
https://www.juice-technology.com/juice-phaser?lang=en
d58palset
Sitat fra: jkirkebo på lør 03. aug 2019, kl. 14:54
F.eks en blå 32A 4-pins til rød 32A 5-pins vil gi mulighet for å lade en Tesla Model 3 med 11kW fra 230V 3-fase med Juice Booster.
Vet vi at Juiceboosteren støtter dette? (fordi den da tror det er 400v?)
