2019.8.6
Startet av Radon, onsdag 10. april 2019, klokken 08:33
Radon
Fikk denne nettop på Model X med ap 2.5. Har ikke fått sjekket release notes enda. Ut fra kommentarer på TMC forum at det er samme releasnote som 8.5.
Hadde vert kult om NOA blei aktivert for oss med S og X med denne oppdateringen!
Kim-
Tvilsomt. Fikk den i går kveld og hva jeg ser er det bug bug fix. Holdt på å kjøre inn i et buss skur med AP aktivert så vær litt på vakt
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
1000kwh
Sitat fra: Kim- på onsdag 10. april 2019, klokken 08:47
Busskur på motorveien? ;)
Croft
#3
Fikk også denne i dag tidlig uten at det ser ut som noe nytt fra 2019.8.5.
Det jeg begynnte å lure litt på etter å ha lest om svært ulike erfaringer med TACC og EAP på andre versjoner er om det er individuelle forskjeller på bilene. Jeg har for min del svært god erfaring med både TACC og EaP og kjører med dette aktivert nesten hele tiden både på landevei og motorvei. Samtidig leser jeg om andre som mener det nesten er ubukelig både med fantombremsinger og utkjøring av veibanen.Kan det være at enten sensorer er ulikt kalibrert eller om det ligger individuelle (lærende/cummulative ) erfarings databaser i hver enkelt bil?
Red: Ser at temaet om individuell læring er diskutert andre steder. https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/do-feel-like-your-autopilot-learns-over-time.147840/
Kan det likevel være at du har en viss grad av "lærende" sensor kalibrering innenfor SW versjoner?
Toalmar
Da kom 2019.8.6 også til meg. Installert, men ikke testet ble etterpå.
GeirHM
@Croft, jeg har lurt på det samme. Men tror kanskje at læringen skjer på tvers av flåten. Men kanskje kalibreringen i hver enkelt bil spiller inn og skaper forskjeller? Jeg kan f.eks. ikke huske en eneste av disse fantomoppbremsingene det skrives om. Det meste jeg har opplevd har vært tilløp til slikt knyttet til situasjoner foran i trafikken. Hvorfor er det slik? Kalibreringsforskjeller?
Kim-
Sitat fra: 1000kwh på onsdag 10. april 2019, klokken 08:58
På et rett strekk. Like etter en avkjørsel. Forsøkte i dag igjen, men da var farten mye lavere og den svinger tydelig til  høyre og så til venstre igjen i dette tilfellet.
Sitat fra: GeirHM på onsdag 10. april 2019, klokken 23:05
Jeg har ikke opplevd mye av fantombremsingene, men de siste 2 oppdateringene har det blitt mye mer enn vanlig. Selv på motorvei og man ligger i venstre felt begynner bilen å bremse godt ned når man ligger i 90 uten noe form for hindringer i veibanen. Nå liker jeg ikke så godt å bruke cruise når jeg har biler bak meg, hvertfall ikke når fruen er med..
Croft
#7
Virker ellers som det kanskje kan være en ide for de med ultrasensitiv AEB å se på sine settings.
"If immediate action is not taken when Model ....
issues a Forward Collision Warning, a collision
is considered imminent and Automatic
Emergency Braking (if enabled) automatically
applies the brakes (see Automatic Emergency
Braking on page 97).
By default, Forward Collision Warning is
turned on. To turn it off or adjust its sensitivity,
touch Controls > Settings > Driver
Assistance > Forward Collision Warning.
Instead of the default warning level of
Medium, you can turn the warning Off, or you
can choose to be warned Late or Early.
Note: Your chosen setting for Forward
Collision Warning is retained until you
manually change it. It is also saved in your
driver profile."
tgmachine
Har Model3 LR. Fikk 2019.8.6 i dag, står ikke noe nytt under release notes.
Er det bare feilrettelser? Dog-mode mener jeg å ha fått før denne versjonen.
-tgmachine
o.b.lix
Dette er med min også, er et sted som bilen plutselig og uten forvarsel skal kjøre inn i et busskur, på samme sted hver eneste dag.
Dette kom plutselig en dag uten uten softwareoppdatering, hadde 4.3 i lang tid både før og etter. Nå har jeg 8.5 og ingen forskjell.
Så ligger nok bug i autopilotkartet som oppdateres uavhengig av software?
Toalmar
I går ettermiddag så begynte navigasjonen og flimre litt og jeg fikk felter med skarp oransje farge på. Noen ganger kom det felter med masse bokstaver opp på skjermen. Dette vedvarte noen minutter og det hjalp ikke å øke eller minske kartet. Plutselig ble skjermen svart mens jeg kjørte. Rett etterpå slo jeg på retningsviseren uten at noe skjedde. Etter kort tid kom Tesla symbolet på i skjermen og alt virket som det skulle
Croft
#11
Har ikke fått testet "sentry mode" før i dag da jeg hadde rotet bort USB pinnen. Var imidlertid å testet nå og syntes det fungerte svært bra. Bare det at jeg la hånden på taken var nok til at Sentry aktiverte og la igjen en fint lite klipp av undertegnede som gikk rundt bilen. Filmer fra hovedkamera front og sider, men ikke bak ser det ut som. ( mulig jeg må berøre bilen bak også)
Litt betenkt på at aktivering av "sentry mode" deaktiverer alarmen samt "tilt intrusion", men kanskje det må være slik i den modusen. Slås jo uansett på ved full utslag på "sentry".
Burde ellers være mulig å enten se på opptak i bil, eller fått dette sendt som fil til mobil enhet. Litt tungvint å først måtte kjøre hjem, så plugge i usb i en pc, før en kan begynne å lete etter den skyldige part som dunket bort i bilen. Dersom filen sendes til Tesla som backup uansett, burde det være mulig å lage en kort engangs log in kode som sendes til mobil appen slik at en kunne se opptak umiddelbart.
Sitat fra: Croft på mandag 15. april 2019, klokken 13:08
Hivs du bruker iPhone, er denne kjekk:
https://www.prisjakt.no/product.php?p=3697163
Regner med at avspilling i app og i bil kommer etter hvert.
TeslaModelX
Den filmer ikke bak uansett, noe som er litt merkelig  ???
Croft
Sitat fra: Handyman på tirsdag 16. april 2019, klokken 00:42
Har settt på den ja, har du erfaring med at den virker til å spille av eller browse i filer, eller trenger en tilleggssoftware?
