Felg- og dekktråden for e-tron
Startet av Orbit, ons 10. apr 2019, kl. 00:46
Pitil
Ser ut som om att 235/55-20 skulle passe med rulleomkrets.
Tidligere:
Audi 100 Avant 2,3 E Quattro 1991 mod
Audi A6 Avant 2,4 Quattro 1999 mod
Audi A6 allroad 2,7 tdi 2011 mod
e-Golf 2018
Audi e-tron 50 Advanced Business++
Har nå:
Tesla model Y
...men jeg har ennå til gode å finne vinterdekk i 235/55R20 med lastindeks 108 eller høyere.....
Carnet
Ok, så det er kanskje der det står. På lastindeks. Vil det være enklere med å finne med 235/65?
Carnet
Jeg skjønner at dette blir ganske nichete, men har 50 og 55 samme veltlasteindeks (load index)?  8)
Noen med reg-nummer eller vognkort på en 50 får svare på hva som kreves der.
55-modellen krever LI 108, dvs upp til 1000 kg per dekk, eller en akselvekt på 2000 kg. Maksimal aksellast (bak) er 1740 kg, så her har Audi krevd høyere LI (som de har mulighet til å gjøre) enn hva vekt alene skulle tilsi. Sepkulativt, så forenkler de det for seg selv ved å kreve samme LI på alle varianter; 50, 55 og kommende S-modell. Den siste får mest sannsynlig en ekstra motor bak, i tillegg til større batteri. En bakakselvekt på over 1950 kg vil kreve LI 108, så kanskje den største modellen havner et sted der?
Sitat fra: Orbit på tor 02. jan 2020, kl. 23:13
Det spiller ingen rolle hvilken LI som står i vognkortet, man trenger bare så høy LI at det tilfredsstiller akselvekten. 1740kg betyr LI 103 minimum.
Takk for info, jeg trodde LI i vognkort også måtte overholdes.
I så fall er det en del mellomeuropeiske vinterdekk i 235/55R20 105H som kan være et alternativ i snøfattige områder. For eksempel Pirelli Scorpion Winter og Nokian WR SUV 4, riktignok rullemotstand C, så da er det kanskje ikke så mye gevinst?
Dersom 50-modellen kryper under 1700 kg aksellast, er det også en del nordiske dekk i 235/55R20 102R/T, f.eks. Nokian Hakkapeliitta R3 SUV (rullemotstand B).
Men 235 dekk blir smale på en 9x20"-felg (dvs helt i grenseland), og fort kantkjørte felger. Så om prioriteten er å kutte forbruk, tror jeg orginal 8x19" vinterfelg (OBS: 19" sommerfelg er 8.5") med 235/55R19 105R er et bedre valg. Da får du 3% mindre rulleomkrets (innafor), og tilsvarende høyere misvisning på speedometeret. Du mister da også en cm bakkeklaring.
Carnet
For min del så tenker jeg 19" på vinterdekkene. Tanke om disse vil passe, eller er det mer jeg må tenke på? Jeg vil høre med forhandler også på mandag.
Det hadde vært stilig hvis dere kjørte en brukerlaget elgtest, bremsetest og slalom med 235 vs 255 på 19". Jeg er usikker på hvorfor de ikke valgte smalere dekk, men det kan være en grunn. Forbruk er ikke alt - sikkerhet og veigrep også viktig kompromiss?
https://youtu.be/kuypUresF6k
jonste
Sitat fra: Carnet på fre 03. jan 2020, kl. 11:03
Må også huske å sjekke hva felgen tåler. I jakten på sommerfelger oppdaget vi og forhandler at det var begrenset utvalg av felger som tåler vekten.
Sitat fra: Orbit på fre 03. jan 2020, kl. 09:53
Hentet data på e-50 pressebil, og den har akselvekter 1510 (foran) og 1690 (bak). Så den skal klare seg med LI 102.
Carnet
Den er god. Setup innenfor dette bør være ok da?
235/245 bredde, 55 profil og 19 eller 20" felg, l102 minimum, hastighetsindeks på vinterdekk tror jeg ikke er viktig, og felg som tåler korrekt vekt (det har jeg ikke info om).
Hvis utgangspunktet er optimalisering av rekkevidde, uten å gå på bekostning av kjøreopplevelse i særlig grad, og også estetisk. Forslag til hva som er best kombinasjon av dekk? Eller hva det faktisk utgjør for rekkevidde?
Pitil
Er ikke sikker på om det er lovlig, da det i samme vognkort-informasjon er beskrevet at lastindeksen er på 109. Det er vel ikke lov å fravike kravene i vognkortet.
Tidligere:
e-Golf 2018
Har nå:
Tesla model Y
Sitat fra: Soon e-tron owner på fre 10. jan 2020, kl. 21:32
LI i vognkortet kan du bare se bort fra, det holder å se på maks tillatt akselvekt og velge LI på dekk utfra det.
Pitil
Ok, takk for oppklaring:-)
Tidligere:
e-Golf 2018
Har nå:
Tesla model Y
