Skrevet av Emne: Felg- og dekktråden for e-tron  (Lest 27607 ganger)
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
« på: Onsdag 10. April 2019, klokken 00:46 »
Jeg skal prøve å holde en oppdatert oversikt over felger til e-tron her. I utgangspunktet er det bare originalfelger som er tatt med, men kan evt også utvide med tredjepartsfelger om det er interesse for det. Det er ikke mulig å få vekt på felger eller komplette hjul fra Audi, så med snarlig dekkbytteperiode, er det fint om de som allerede har bil kan ta med badevekta ut i garasjen og se hva de forskjellige oppsettene veier.
Dersom det viser seg at det er signifikante forskjeller i vekt mellom f.eks. 20"-variantene, vil det være interessant å kjøre en samtidig test av disse for å se om det har noen påvirkning på rekkevidde. Merk at det er forskjellige varianter av 19" felgen, avhengig av om disse var bestilt som sommer- eller vinterfelger fra fabrikk. Et 19"-sett med vinterfelger påmontert sommerdekk, vil være lettere enn standard 19" sommerhjul (da vinterfelgen er litt smalere, dvs mindre metall).
 [ You are not allowed to view attachments ]
« Siste redigering: ſøndag 12. Januar 2020, klokken 23:00 av Orbit »
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Felg- og dekktråden for e-tron
« Svar #1 på: Torsdag 25. April 2019, klokken 23:43 »
Oppdatert med noen flere felger som har dukket opp, samt boltsirkel og innpress (der det er oppgitt fra Audi)
Meldola
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Tirsdag 14. Mai 2019, klokken 14:57 »
I ferd med å bestille et sett 22" men hadde vært supert om noen med litt bedre forståelse kan bekrefte at dimensjonen er ok; 22x10,5 med 285/35R22 dekk. Er det innafor?
Audi e-tron 55 2019
BMW i3 60Ah 2016 BEV
AJ82
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Tirsdag 14. Mai 2019, klokken 15:32 »
Hva er innpress? Det er innenfor på rulleomkrets, så det er ikke noe problem.
Kan også legge til at felgene faktisk ikke står så langt inne på E-Tron, har tatt noen kjappe målinger. Vanligvis har man endel å gå på når det gjelder å bygge ut, men mener at det ikke er noe særlig mer enn 10mm på denne før det ligger ganske kant i kant med skjermen. Litt mer å gå på bak enn foran. Dette er da målt med 21x9.5 med ET36 originale felger. Sikkert noen som har egen bil som kan måle nøyaktig. Jeg har ikke fått enda.
A.J.
« Siste redigering: Tirsdag 14. Mai 2019, klokken 15:50 av AJ82 »
- 2022 Audi E-Tron GT
- 2019 E-Golf
X 2021 Polestar 2 LR AWD
x 2020 E-Tron 50 Sportback
x 2019 E-Tron 55 SUV
Meldola
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Onsdag 15. Mai 2019, klokken 07:45 »
A.J.
Forhandler lurte på ET40 men skulle ta en ekstra runde med felgprodusenten for å sikre riktig oppsett.
Audi e-tron 55 2019
AJ82
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Onsdag 15. Mai 2019, klokken 09:01 »
A.J.
ET 40 vil nok sitte ganske perfekt i hjulbue, men du må forsikre deg om at det er plass innover. Denne løsningen bil stikke ca 1.7cm lenger inn enn mot f.eks originale 21" felger.
A.J.
- 2019 E-Golf
elektro
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Onsdag 15. Mai 2019, klokken 15:07 »
Hvilket dekktrykk kjører folk på?
Jeg kjører på ca. 2,8 rund baut på 20 tommer. (Varierer med vær og hastighet selvfølgelig, savner individuell direktemåling litt fra tidligere bil, ville kostet på det om jeg kunne.) Ser ikke poenget med å ha forskjellig dekktrykk foran og bak når bilen har omtrent eksakt 50/50 vektfordeling og de eneste passasjerene jeg har bak er små barn. Ev. lett bagasje som klær og lignende. Ellers kjøres den alene eller med to voksne i bilen. Synspunkter på det?
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
Fisker Ocean, reservert 30/10/2020 (referral V4FAK3 )
IONIQ 5 «Project 45» tildelt 22/3/2021, KANSELLERT
AJ82
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Onsdag 15. Mai 2019, klokken 15:45 »
Har prøvd å ta det opp i en annen tråd... Fortsett gjerne der så kanskje vi får samlet noen erfainger  :)
https://elbilforum.no/index.php?topic=44669.0
A.J.
- 2019 E-Golf
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Tirsdag 11. Juni 2019, klokken 21:36 »
Da er første innlegg oppdatert med felger fra siste norske prisliste (06.06.2019). Største forskjell er at flere av felgene nå også tilbys for vinterbruk. Jeg fant også en på FB som hadde veid en 20" felg med vinterdekk (30,6 kg), men har ingen peiling på hva de andre ligger på.
I siste prisliste er eneste forskjellen mellom basis og Advanced-modell hhv. 19" og 20" felger, samt hellakkering. Det siste kan nok bidra med litt vekt, spesielt dersom plastdelene må gjøres litt stivere for at lakken ikke skal sprekke opp av bevegelser. Men det er hele 46 kg forskjell i egenvekt! Jeg tror ikke at 20" bidrar med 10kg++ ekstra per hjul. Her har nok Møller gjenbrukt vekt (og forbruk) fra tidligere Advanced Plus (som hadde mer utstyr), og endt opp med en trykkfeil i den nye prislisten. Dersom dette blir rettet opp, vil vi få offisielle WLTP-tall for 19" og 20", med samme utstyr (utenom lakkeringen da, men det bør være helt ubetydelig).
« Siste redigering: Onsdag 12. Juni 2019, klokken 00:06 av Orbit »
Meldola
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Torsdag 20. Juni 2019, klokken 19:41 »
Hvilket moment skal man stramme med? 120?
Audi e-tron 55 2019
AJ82
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Torsdag 20. Juni 2019, klokken 21:55 »
Står sikkert i instruksjonsboka, men 120 er ihvertfall normalt.
A.J.
- 2019 E-Golf
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: ſøndag 23. Juni 2019, klokken 12:13 »
Instruksjonsboka, side 280, 160Nm:
Kontroll av "dekktrykk" er en oversettelsefeil for kontroll av "tiltrekningsmoment".
Eodman
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Tirsdag 17. ſeptember 2019, klokken 09:05 »
Er det noen her som har prøvd ulike felgtyper og merker forskjell i støy? Har siden Mai kjørt med 21" 5 arms Turbin og la nå over til 20" Lamina vinterdekk da vi skal opp i høyden. På Lamina felgene får jeg en veldig "hul" lyd fra ca 30 -60 km/t. Selv Kona kommenterte dette. Det høres ikke ut som dekkstøy fra vinterdekkene, men som fra felgene. Andre som har samme erfaring med lamina felgene?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Tirsdag 17. ſeptember 2019, klokken 14:13 »
Lamina er 10-ekers felg?
Du mener at felgen lager en type turbulens som gir lyd? Det er vel mest sannsynlig dekkene?
Mine videoer av autopilot 2 på YouTube
2021 ID.4
2021 Model 3 LR
2019 Audi e-tron
2019 I-Pace
2017 S90D
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Torsdag 03. Oktober 2019, klokken 11:13 »
Jeg har oppdatert første post med vekt på 19" vinterhjul. Litt overraskende, så er de faktisk noe tyngre enn de to 20" sommerhjulene jeg har å sammenligne med. (...og send meg gjerne PM/svar i tråden dersom noen har flere tall å bidra med).
