Nytt kart tilgjengelig
Startet av 3Phase, tor 04. apr 2019, kl. 23:02
Dede
Sitat fra: 3Phase på tir 26. mai 2020, kl. 12:39
Dede: Ryfast-tunnelene ligger inne i det nye EVO-kartet. Bare å kjøre  :)
Sjekket i appen, og der er tverrveien til rv 44. Men den er ikke i kartet i bilen så er tydeligvis ulike kartgrunnlag. Kjørte veien i kveld og navigasjon ba meg snu siden den trodde jeg var på skogstur... spørs om det er det samme med ryfast - at den er i appen men ikke i bilen (men kan forsøke meg inn i tunellen i en kveld og se hva som skjer..)?
SveinJ
Sitat fra: Toalmar på tir 26. mai 2020, kl. 22:27
Lastet ned Road Map EUROPE EVO 2020-1 og installerte det i min bil, har ladestasjoner i mitt. Har ikke sjekket om jeg har trafikkmeldinger, men skal gjøre det.
Kan det ha skjedd noe med installeringen din?
Jeg har lastet ned to ganger. Første gangen var det ikke noen ladestasjoner eller trafikkmeldinger i kartet. Lastet ned kartene en gang til på minnepenn, men fikk etterhvert en feilmelding om at det var en feil på USB enheten. Kjøpte så ny minnepenn og lastet ned nye kart på Mac'en og over på minnepennen og lastet inn i bilen, uten feilmeldinger.
bensinstasjoner vises, men ikke ladestasjoner. Alle veier,selv små grusveier i Tinn kommer fram på kartet når jeg zoomer langt nok inn. Så det ser ikke ut som om det er noen feil med selve kartvisningen???
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
Toalmar
Da har jeg lastet ned EVO 2020-2 til min BMW i3s. Vet ikke om dette har kommet akkurat nå eller har vært tilgjengelig en stund
Loco
Prøvde å oppdatere kartet på min 2016 94ah fully charged idag og alle ladestasjoner (POI) forsvant på min også. Hadde valgene Road Map Europe East Next 2020-2 eller West next 2020-2. Valgte West.
Får prøve å gjenomrette det gamle kartet.
Bmw I3 2016 94Ah
Loco
La inn kartet en gang til i går kveld og testet idag. Ladestasjonene er tilbake i kartet. Merkelig greie.
Kanskje jeg hadde lastet ned feil versjon ? Jeg kan også søke etter ladestasjoner i POI basen igjen også, så alt er som det var.
Bmw I3 2016 94Ah
3Phase
Road Map EUROPE EVO 2020-3 er nå ute.
Viking1
Hvor lang tid bruker deres biler på å lagre/installere kartoppdateringen?
Min bruker flere timer ser det ut til, ulidelig tregt.... Kunne heller ikke stoppe bilen og forlate den, da startet alt på nytt igjen?
Noen tips til å få dette raskere evt la den oppdatere deg over natten?
3Phase
Jeg tipper det tok mellom 30 - 40 minutter -ish, å få kartet innpå. Da har jeg en minnepinne som støtter USB 3.1. Vil tro bilen også støtter USB 3.0 siden det går såpass fort å få kartet innpå. Bruker du en minnepinne som bare har USB 2.0 evt. eldre, kan jo det være forklaringen. Jeg bruker en litt eldre pc til å laste ned kartet, som ikke har USB 3.0 porter. Det går da rimelig mer tid på å laste kartet inn på minnepinnen enn det bilen bruker på å oppgradere.
Å la den oppgradere over natta, tror jeg ikke vil fungere da navi-enheten virker til å gå i sleep eller slå seg av en liten stund etter at bilen er parkert. Jeg pleier låse opp bilen, starte oppdateringen og så bare følge med underveis. Er så heldig å ha bilen parkert rett utenfor døra. Om navi'en har slått seg av, har det normalt bare vært å trykke den på igjen, på lydknappen, og så tar den seg opp fra der den stoppa.
Her er det en stor forskjell fra 60Ah modellen med NEXT kart til post-facelift med EVO karter. Selv om kartene er blitt større i EVO serien, tar det vesentlig mindre tid å få lasta inn en ny kartversjon slik jeg opplever det.
Viking1
Takk, da blir det å skifte minnepenn, 3 dager overføring i konas 2017 modell  :P Har x antall høyhastighets ssd disker jeg kunne brukt, men disse takler ikke bmw dessverre, brukte disse til sentry på tesla...
Kartløsningen i bilen er helt hinsides tullete oppdaget jeg i dag. Den insisterte på å kjøre en 70 km omvei - måtte kjøre 20 km på den korteste veien før den skjønte poenget - og ingen restriksjoner på ruten var angitt.
Også oppdatert til denne siste versjonen  - og begge veiene den kunne velge har vært der siste 50 år (riksvei og Europavei) - kjørte med google samtidig på mobilen - den feilet ikke.
Ikke tidligere sett en slik feil - mulig det er noe bugs i den siste versjonen?
Sikkert feil format på disken. Partisjoner opp disken og formater den første partisjonen i enten FAT32 (32-bit) eller FAT16 (16-bit), om den nå er NTFS. Eller om det er Mac, ExFAT (32-bit) eller MS-DOS FAT (16-bit).
Hold partisjonen under 32 GB for å holde deg til begrensningene til filformatene. Sjekk først om noen av filene er større enn 4 GB. I tilfelle må du forholde deg til 32-bits filformat, da 16-bit ikke takler filer større en nettopp 4 GB.
Du må selvsagt ta kopi av innholdet om du vil ta vare på dette, før du sletter og/eller partisjonerer disken, siden du vil miste innholdet ved formatering, og i de fleste tilfeller om du partisjonerer disken, om du ikke krymper gjeldende partisjon først, og deretter flytte innholdet fra den første partisjonen til den andre.
Viking1
Sitat fra: RJK på søn 11. okt 2020, kl. 18:56
Har forsøkt alle alternativer, dessverre går ikke, bmw programmet på pc vil ikke lagre til diskene. Så får bare handle en gammeldags minnepenn i morgen :)
Mulig disken må formateres fra bilen da, for å få riktig format. Ellers er det en viss sjanse for at programmet også avviser minnepennen. Men du får teste, de er jo ikke veldig dyre, og kan brukes til annet om det ikke går...
Toalmar
Jeg lastet filen ned på harddisken, deretter så pakket jeg den ut på en minnepenn.
Minnepennen var formatert som FAT32.
Alt ble gjort på min Mac.
Sitat fra: Toalmar på søn 11. okt 2020, kl. 23:19
Kan det være der problemet ligger da, at filen ikke ble pakket ut på disken? Eller er minnepinnen din satt opp med oppstartsfiler først, altså gjort bootbar? Kjenner ikke til kravene fra BMW, men forsøker å gi tips ut fra hva som er vanlige problemstillinger.
