Lading i lyn & torden
Startet av dissern, man 12. des 2011, kl. 20:33
dissern
Hvit Leaf - 2011
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Sterkstrøm
Overspenningsvern er påkrevet i nye anlegg etter nek400_2010 uansett om det er behov for det eller ikke. Når det gjelder lynnedslag og problemer rundt dette er det luftstrekk som er problemet. I byer etc. Hvor kabler ligger i bakken er ikke faren for lynnedslag så stort. En jordfeilbryter eller automatsikring fungerer ikke som overspenningsvern
leaf-newbe
#17
Sitat fra: dissern på man 12. des 2011, kl. 20:33
Leafen står trygt og godt i garasjen og lader, og så begynner det å lyne og tordne kraftig. Vi har vel alle hørt hu mor si at vi skal trekke ut støpselet til TVen og for all del ikke snakke i telefonen. Burde jeg løpe ut i garasjen og trekke ladekaben ut av bilen, eller er det kanskje gunstig å bruke et overspenningsvern? http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=308808
en helt klar regel ved bruk av et slikt fin vern som du linket til er at det kun skal brukes om du har instalert et grov veren i sikringsskapet.
har du ikke grov vern i sikrings skapet skal du ikke bruke fin vern da det kan forværre situasjonen da den reduserer avstand mellom fas og jord. ergo den kan være med på å "dra" lynet inn i huset.
Leaf tekna 2013 - UM-EVSE lader uten kladd, friheten til å velge er bra.
Ranked 3597
Average Energy Economy 17,20 kWh/100km              #1901
Ronny
Last ned den nyeste lynavlederappen, så er du sikker ;)
Lyner det rundt ørene på deg, er det kun dra ut kontakten som er sikkert. Lynet søker mot sin motpol, om det er over et overspenningsvern, så hjelper ikke det dersom det er "letteste vei" Her jeg bor nå, har jeg ikke opplevd at noe har røket, så jeg begynner å bli litt slapp med å dra ut støpslene.
el-Clio -97
I-MIEV -11 Solgt
Leaf -12
Mippen
Tordnet og lynet heftig i dag. Typisk nok syklet jeg til jobb og bilen var hjemme på lading. Men ordnet meg slik at kontakten ble plugget ut. Hadde heldigvis gått fint.
Fremtiden er elektrisk.
nofuelno
Phoenix er en stor og seriøs leverandør av overspenningsvern ( og type2 ladekabler )
Les om løsninger på:  http://www.phoenixcontact.no/overspennings-beskyttelse/50225_50226.htm
Jan-Børre Olsen
Bare for å ta vinterlyn, for noen år siden i de dype skoger i Vestfold(andebu hehe), opplevde jeg et mega lynnedslag i nærheten av der jeg bodde. Det var merkelig nok jævla tykk tåke ute så det glimtet bare "overalt" et lite øyeblikk men induktansen var så sinnsykt sprek at en en sånn lekefly for småkidz som går på batteri og kjører på gulvet, begynte å gå av seg selv noen meter før den stoppet opp. Jævla creepy rett og slett.
Personlig har jeg opplevd at utstyr som blir skadet, oftest blir skadet av induksjon, men da gjerne i bygg med lange sløyfer.
emil
Sitat fra: smaug01 på tor 12. jun 2014, kl. 17:33
Har for vane å trekke ut alt av kontakter, både strøm og telefon/nett/tv, når det tordner.
Men en gang slo lynet ned rett utenfor huset. Hadde koblet ut alt av kabler bortsett fra nettverkskabelen mellom switch og nettverksprinter. Den gikk ca 15m gjennom huset og etter smellet var både den aktuelle porten på switchen og nettverkskortet i printeren dødt. Alt annet klarte seg fint.
Jan-Børre Olsen
Ja det er et utmerket eksempel på induksjon derfor er jeg litt skeptisk til hva som skjer med bilen når lynet bare slår ned nært nok. Det er sinnsykt krefter som det nesten er umulig å verne seg mot. Kjipt hvis det skulle gå på vanlig bilforsikring med dertil tap av bonus, økt polis påfølgende år uten at man har skyld. Hva med vinteren når bilen strengt tatt skal være koblet til laderen pga kulde og så blir man offer for über lyn? Svartmaling javisst men problemstillingen er jo reell og usannsynlige tilfeller vil vel bli mer sannsynlig når andelen elbiler øker. En hjemmelader vil vel alltid gå på innboforsikring siden den er fastmontert?
cra
Sitat fra: smaug01 på tor 12. jun 2014, kl. 21:11
Med tanke på Faraday-buret all elektronikken befinner seg inni er jeg slett ikke bekymret. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Jan-Børre Olsen
Faraday beskyttet mot elektroner, ikke induksjon, heller motsatt. Metallet rundt skaper et elektromagnetisk felt som indusere spenning på motsatt side i mitt hode.
