Montere fjernstyrt webasto på Nye Think
Startet av elektrolux, lør 10. des 2011, kl. 11:15
hma
Sitat fra: AGD på fre 21. sep 2012, kl. 22:52
Høres flott ut , har forresten hørt at man kan bruke lampeolje istedetfor diesel og dermed bli mer miljøvennlig på den måten. Jeg er usikker på miljøregnskapet når det gjelder "nullutslipp" når man tenker på at diesel/lampeolje/bensin faktisk er mer effektivt når det gjelder oppvarming(ikke fremdrift) enn elektrisitet (er jo et relativt spørsmål : 100% kullkraft eller 100% fornybar eller noe midt imellom ? :)) , sannsynligvis vil jeg tro det går ut på ett ca.
Ja, diesel-varmerene tror jeg også kan gå på parafin eller lampeolje. Sjekk i manualen eller med produsenten før du tester det :)
I Classic-Thinken min stod det en Webasto luft-varmer som gikk på begge deler.
I mine øyne er oppvarming omtrent det eneste "fornuftige" man kan bruke fossilt drivstoff til. Så lenge Thinken i tillegg lades av ren fornybar norsk kraft, er jeg fornøyd :)
Ellers fikk jeg testkjørt Webastoen i går kveld. Det må sies at jeg er "litt ute av trening" med fossil teknologi, og fant all røyken og eksosen som nokså ubehagelig og uvant. Det fikk meg til å tenke på filmen under. Men varmt ble det ;D
http://www.youtube.com/watch?v=jeXFq2OF_jA
#46
Sitat fra: hma på lør 22. sep 2012, kl. 09:54
På nye Think er det ikke noe vanntank som er øremerket vannvarmingskretsen. Den deler reservoar med kjølekretsen, men det er ingen kobling mellom disse to kretsene.
Uten at jeg har noen peiling på Think, synes jeg det høres snodig ut å kombiner et kjølesystem med et varmesystem, dersom varmesystemet trenger ekstra varmetilskudd i form av en brenner eller lignende. Dersom de deler reservoar er det vel en termisk kobling mellom kretsene.
Vil kjølekretsen gjøre det den er ment for dersom en monterer en bensinvarmer som benytter samme reservoar som kjølekretsen?
El rayo
Sitat fra: Griffel på lør 22. sep 2012, kl. 14:01
I USA har de inspisert ny Th!nk sin ekspansjonstank ganske grundig og kommet fra til at det er én felles ekspansjonstank med to uttak i bunnen, ett for kupevarme og ett motor/elektronikk-kjøling.
I klassisk PSA føres varmtvannet tilbake til ekspansjonstanken for kupevarme, det er derfor det hjelper å isolere den. I ny Th!nk går ikke varmtvannet eller kjølevannet innom ekspansjonstanken. Ingen god forklaring, men håper den er forståelig.
#48
Sitat fra: El rayo på lør 22. sep 2012, kl. 15:19
Forklaringen var meget god og lett å forstå.
Med et slik opplegg er nok den termiske koblingen beskjeden, og jeg behøver ikke uroe meg for de som monterer webasto eller lignende.
hma
#49
I tilfelle noen var i tvil, så er Webasto-varmeren koblet i serie med den allerede eksisterende el-varmeren.
Det har med andre ord ingen påvirkning på kjølekretsløpet.
El Rayo har også helt rett i forklaringen om overløp til felles reservoar. Det går en liten gren fra varmeslangen (bak på PCU'en) til reservoaret - som skulle sørget for lufting ...
Har nå blitt ferdig med monteringen og har testet funksjonaliteten med suksess :)
- Både el-varmeren og bensinvarmeren kan opereres fra kupé
- El-varmeren deaktiveres når bensinvarmeren slås på
- Kupevifta kjøres automatisk på trinn 2 når bensinvarmeren aktiveres og nøkkelen er av (parkeringsvarmer).
Det  ble veldig god og behagelig varme, og jeg ser fram til rekordlange turer til vinteren  ;D
jahnarne
Gratulerer! Selv ser jeg for meg å fjerne orginalvarmeren, men kan du skrive litt mer (gjerne med bilder) vedr start av kupeviften når du bruker fjernkontroll? Hvor koblet du deg på osv. :)
hma
Thinken har 2 relé som styrer kupévifta:
- R2 (hovedrelé kupévifte) som aktiveres når tenning er på
- R1 (kupévifte trinn 2) som aktiveres uavhenging av tenningsposisjon med signal fra CDCM (klima-kontroll, for operasjon via CAN-bus)
R1 er plassert øverst til venstre i reléboksen, mens R2 står nest øverst til venstre (altså under R1)
Om kontakt R1_86 (grønn-rød ledning) kobles til 12V, vil kupévifta blåse på trinn 2 uavhengig av tenningsposisjon.
Jeg matet signalet for "Webasto-operativ" til R1_86 via hvilekontaktene på et nytt relé.
Styrestømmen på dette reléet ble koblet i parallell med styrestrømmen til R2_86 (violett-oransj) og R2_85 (sort).
Dermed aktiveres R1 når Webasto er 'på' - OG - når tenning er 'av'.
Når tenning skrues 'på' aktiveres det nye reléet og R1_86 mister styrestrømmen og følgelig deaktiveres.
Det er relativ god plass i reléboksen og det er lett å lokalisere de tre ledningene R1_86 (grønn-rød), R2_86 (violett-oransj) og R2_85 (sort, eller et vilkårlig jordingspunkt).
Karus
#52
Sitat fra: elektrolux på lør 10. des 2011, kl. 11:15
Fra 2011:
Andre opplagte forbedringer er stereoen, og opplegg for hurtiglading. Her tenkes å legge ut forbindelse til batteriet, og bruke en medbrakt 400V 20 kW 3 fase lader, styrt av forbruket på den innebygde laderen.
Etter det vil en langtur være helt kurrant. 160 km rekkevidde, og opp til 200 km/t ladehastighet fra omtrent hvilken som helst bensinstasjon, eller industriområdet burde fjerne all rekkeviddeangst.
Bergen; "here I come" ;D
Hvordan har det gått med oppdatering til hurtiglading? Jeg har nå fått i stand min Think og ser jo på ditt forslg som meget interessant. Tips til å få bygd om til hurtigladning for lading på f.eks. Statoil-stasjoner?
Nittedal
Tesla MX 75D med AP2, Juni 2017
Nissan Leaf Tekna Nordic,  Desember 2014.
Kjørt Citroen C-Zero 9000km siden mars 2014, solgt.
Think City 2010 ZEBRA (Juli 2012), PCU Gen-2, tidligere gått i Think Global.
Kondensvann i Gen-2 motor kan være et problem (mangler drenshull). Har nå kjørt problemfritt 16000km etter uhellet i August 2012.
hma
Sitat fra: Karus på søn 23. sep 2012, kl. 16:39
Ut i fra signaturen din ser jeg du har Zebra-batteri i din Think. Dette batteriet støtter ikke noen form for hurtiglading, så jeg ville ikke ofret det noen tanker :)
Lynet
Ser det diskuteres drivstoff til varmer. Vil man unngå fossile drivstoff kan de fleste dieselvarmere gå på biodiesel. Men man bør fylle vanlig diesel siste tanken før sommeren da biodiesel harskner i løpet av sommeren.
Noen bensinvarmere kan gå på E85, men vær da obs på at man må ha en tank som tåler E85.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Lars C. Krogenæs
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
ElTorro
Hva er modellbetegnelsen på Webastoen du har montert ?
> VW Caravelle 2,5 bensin - 1995 mod
> Solgt. Th!nk City 2010 mod. m/Litium ion batteri.  110.000 km pr. 01.01.2019.  Montert Webasto bensin.
> Solgt. Nissan Leaf US 2015 mod
> Opel Ampera-e levert 14.06.17 - Eksportert til Polen.
> VW eUp 2018 mod
> Nissan Leaf 62 KWt 2020 mod
> Tesla mod Y LR - 2023 mod
hma
Lynet
Jeg har montert Eberspächer D4W SC, tror den støyer litt mer enn Webasto men ikke plagsomt.
Skal du kjøpe ny vil jeg anbefale å kjøpe en som regulerer ned til ca 1500W slik at den ikke må stoppe å starte så ofte.
De fleste ligger på ca 2500W på laveste effekt.
Trondheim:
Mhp
Har sett litt på Eberspächer sine modeller og av de jeg finner er det kun bensin versjonen som regulerer ned til 1500W
Er det noen betenkeligheter med å bruke bensin fremfor diesel, med tanke på at brenner og tank er plassert sammen i motorrommet?
Det er vel kanskje en god ide å ha en ekstra vanntank for å øke tiden mellom start/stopp?
SKI:
- Think 2010 Zebra - Gen 1
- Think 2010 Lithium - Gen2
