Xenon i langlys
Startet av aukanmeister, søn 04. des 2011, kl. 10:55
gbzdoc
Vil dette med UV stråling være av særlig betydning på fjernlysene som brukes så sjelden?
(I hvert fall for de av oss som bor på steder med stort sett opplyste veier.)
BE
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Lynet
Det finnes en enklere løsning på dårlige fjernlys, og det er reklamasjon  ;D
Tok en spenningsfallmåling i kveld og det er 12,43V på høyre fjenlys og 12,82V på venstre med en spenning på 14,56V på batteriet. Og det blir 2,1V spenningsfall på høyre, maksimale er 0,6V!!!!!
Blir minst 50% bedre lys ved å heve spenningen til ca 14V på pæra. Det var faktisk den sorte godsledningen som var synderen  :o
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
dissern
Sier du at vi skal ta bilen med til forhandler og reklamere? Hvordan rettes denne godsledningen?
Hvit Leaf - 2011 *solgt*
Mitsubishi i-miev -2012 *solgt*
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017  *solgt*
Model 3 - 2021 *solgt*
Model 3P - 2021 *solgt*
Model YP - 2023
Kallagtunet
Ja her må det flere detaljer lynet  ;D
Lynet
Det bør absolutt klages, det er lagt opp alt for tynne ledninger fra fabrikk. Hvordan det løses blir forhandlerens sak. Vet ikke hvordan det er koblet heller, tidligere hadde japsen ofte bryter på minussiden av pæra!
Trondheim:
Skal det klages, må en måle at lysstyrken er for lav i forhold til kravene.
Ellers er det enklere å bare legge en ekstra jordledning eller ekstra lysrele opp selv.
Gjorde dette på BMW MC'en for 19 år siden, og det var mye enklere enn å bruke tid og krefter på å klage til forhandler/produsent.
Hvis man bytter til Xenon så spiller ledningsdimensjonen liten rolle. Ballastene vil levere det pæra skal ha, så lenge spenningen inn overstiger ballastens minimum (typisk 9V). Ved lav spenning vil ballasten bare trekke mere strøm for å kunne levere samme effekt. Ulempen er noe høyere effektforbruk enn optimalt, men fortsatt lavere enn med halogen.
Det lar seg gjøre å få til det samme med halogen også, om man putter på en DC-DC konverter (boost type) før pærene. Justeres den til f.eks 14.8V så er det det som pærene får, selv om innspenningen skulle havne nede på 12V.
Det kan godt hende at ledningsdimensjonen er valgt utifra et ønsket spenningstap pga. levetiden på pæra. Pæra vil ha ekstremt mye lengre levetid ved 12.5V framfor 14.7V for eksempel.
Sitat fra: elektrolux på tir 06. des 2011, kl. 09:22
Ekstra rele vil jeg sterkt fraråde da du garantert får feilmelding på defekt pære med en gang. Dette fordi releet trekker svært mye lavere strøm enn pæra ville gjort slik at lyskontrolleren vil tro den er gåen.
Ekstra jordningsledning, evt. bytte de andre ledningene til tykkere utgaver vil ikke ha noen negative effekter.
Lynet
Er det pæreovervåkning på Leafen da? Kan ikke huske å ha sett noen varsellampe for det.
Er også litt bekymret for dere som har satt inn Xenon, den drar utrolig mye strøm de første sekundene. Og med de tynne ledningene  :-\
Trondheim:
Sitat fra: Lynet på tir 06. des 2011, kl. 13:17
Varsellampe? Jeg antar det kommer i dot-matrix displayet i midten, som endel andre varsel (lav utetemperatur for eksempel). Kan ikke huske å ha sett noen nyere biler (nyere enn 10 år gamle) med CAN-bus uten pærevarsling.
Ledningene bekymrer meg ikke, hadde strømtrekket vært for høyt i starten hadde sikringene gått. Halogen trekker også mye mer i starten om de er kalde.
Lynet
Halogen trekker mye ja, men det er bare millisekunder. Xenon trekker mye i mange sekunder.
Og bilsikringer er nok ikke like gode som en automatsikring i hus....
Trondheim:
Helge
Sitat fra: Lynet på tir 06. des 2011, kl. 13:17Er også litt bekymret for dere som har satt inn Xenon, den drar utrolig mye strøm de første sekundene. Og med de tynne ledningene  :-\
Den ekstra startstrømmen til Xenonlysene er ikke noe problem for ledningene, til det er varigheten på startstrømmen for kort i forhold til den termiske tidskonstanten til ledningene. Er sikringene på kursen for små kan imidlertid de ryke, men jeg har ikke hørt om det som noe vanlig problem blant de som monterer Xenon.
2021 Tesla Model 3 Long Range (Svart)
2020 Renault Zoe ZE50 Edition One (Hvit)
2020 Renault Zoe ZE50 Intense (Svart)
2020 Renault Zoe ZE50 Intense (Hvit)
2003 Citroën Saxo Electrique (hvit)
Ex: 2003 Citroën Saxo Electrique (sølv)
Ex: 2001 Peugeot 106 Electric (hvit)
Ex: 1998 Peugeot 106 Electric (grønn)
dissern
Da har jeg fått Xenon lysene til Leafen, kjøpte på eBay: http://www.ebay.com/itm/250932401997?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Disse var rimelig, men ser ut til å ha like god byggekvalitet til settene som selges til 1200 +/- her hjemme.
Jkirkebo: Jeg husker at du har installert disse, hvor har du festet ballastene?
Model YP - 2023
Sitat fra: dissern på tir 13. des 2011, kl. 16:10
Mine kom med noen lange "skinner" til å skru fast ballastene på, så bøyde jeg monteringsskinna 90 grader og festet den i den bolten øverst bak på lyktene slik at de "henger" rett ned derfra. Quick & dirty...
Jeg så ikke noe om CAN-bus kompatibilitet på den siden, håper du ikke får feilmeldinger da.
