Får ikke låst bilen...
Startet av Usikker, fre 08. mar 2019, kl. 21:05
Usikker
Litt merkelig.... kom ned i bilen, lukka opp bakdøra og lempa inn en eske og lukka bakdøra, alt ok, dvs. det blinka i blinklysa.
Trykka på knappen på fører døra.... Dødt.. null reaksjon, tok nøklen og trykka på knappen og da åpna den men ikke noe kupe lys.
Starta opp og da kom kupelyset på og så indikerte den at venstre bakdør sto åpen men den var jo lukket, åpna døra og lukket den, fortsatt indikasjon på at den var åpen, slo av taklyset og kjørte dit jeg skulle.
Parkerte men får nå ikke låst bilen, trykker på knappen, langt pip
Tok ut nøklen og låste manuelt, den låser opp umiddelbart, umulig å låse
Kobla av 12V batteriet, låste dører manuelt..  får se på dette i morra
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
_OE_
Tror bilen døren er oppe skal det ikke være mulig å låse den...sikkert manglene signal fra dørkontakten
Roy Aasen
Var noe kluss med låsekasser på noen Souler tidligere, kan jo være noe slikt. Er jo uansett garantisak.
Usikker
Er nok låsekassa.... begynte plutselig å virke når jeg drev å demonterte døra....   får bare bestille time å få bytta
Turbo-Leif
Vi hadde det samme problemet. Kort tid etter så lada startbatteriet ut også. Kan det vere sikkerhetsmekanisme som slår inn dersom startbatteriet er nesten tomt? For å unngå at du låser deg inne i bilen?
Vi fekk lada opp batteriet og då virka dørene som normalt igjen.
_OE_
Fått samme problemet i dag ....displayet viser at høyre bakdør er oppe...(kupelyset står på og tapper battetiet)...bilen lar seg ikke låse... fant heldigvis ut hvis dørhåndtaket holdes oppe og deretter trykkes låseknappen inn og døren smekke igjen mens dørhåndtaket holdes oppe da låses døren igjen...måtte gjenta det samme på alle dører...da var i allefall dørene låst .... Dere som har hatt dette problemet gikk det på garanti ?
_OE_
Da var Soul^n død i dag...12volt batteriet spenning var kun 3.85 V....så da fikk jeg resatt bilen i alle fall he he...litt lading av 12V batteriet løste problemet i dag. Så da får vi se i morgen..feilen med sentrallåsen/høyre bakdør ble borte på lørdag...og nå død bil på mandag
Usikker
De fant aldri noe feil på min og ikke hatt problemer siden men det batteriet ditt, det hadde jeg forlangt å få nytt.
Når det er dratt så langt ned er det ikke mye futt i det ved lading... samme tullet som jeg hadde i begynnelsen hvor det endte opp med å få nytt batteri.
Det ble forøvrig nevnt at ved dårlig strøm kan låser være rare og som jeg selv erfarte etter å ha satt LED pærer i taklyset, de vil blinke ved dårlig spenning på batteriet
Ellers så har jeg montert den volt loggern som ble nevnt i en annen tråd her så nå får jeg oppdatering fra bilen på telefon hvis noe rart har skjedd men.. man ser jo ikke hva da..
_OE_
#8
Ok "Usikker"...men hadde du så lav spenning ?..
Rart at det skjedde en dag etter at sentrallåsen begynte å virke
Usikker
Ja.. mitt var dratt helt ned, husker ikke helt men det var under 5 volt og det skjedde to ganger
_OE_
Selv om batteriet ble ladet helt opp...går det mindre enn et døgn..før den er død igjen...då det blir verksted i neste uke så får vi se...tar oxo 2 års service i samme slengen
_OE_
Da har bilen vært på 2 års service...det ser vel ikke så verst ut ?
hanche
«Available charge power 50.63 kW» – og jeg som trodde Soul kunne lade med opp til 100 kW, hvis man bare hadde ladere som tilbød det?
Roy Aasen
Gamlesoulen lader maks de 50 som er nevnt, en eller annen prøvde den vel på 150kw lader og greide ørlite mer.
Nyeste modell klarer vel litt over 70kw...ett par minutter.
_OE_
Testet på 100kw...fikk opptil 53kW
