Flere som sliter med at frontruta dogger mye?
Startet av ElDino, fre 02. des 2011, kl. 14:28
ElDino
Åneby - i-Miev powered by Eberspacher
erik e
Ja. Når bilen har stått stille,går fort bort når varme er på. Kona har en ny Mercedes,samme problem der. Den bruker lengre tid på "rein" rute.(Diesel motor). Men det har vel aldri vært fuktigere vær på over 60 år og det er jo "kaldt" her i Nittedal.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Clio97
Var plaget av at det dugga fælt når jeg startet vår eminente Eberspächer og trodde jeg hadde gjort noe aldeles gæli under monteringen... SÅ oppdaget jeg tilfeldigvis at ved å trykke på tempknappen, der det står "Push Max", satte vifta igang et formidabelt overgir som blåste ruta ren på no time! Litt bakvendt at en får max vifte ved å trykke på tempknappen og AC ved å trykke på vifteknappen... ::)
1997 Renault Clio Electrique  "Lille Blå"
2011 Mitsubishi iMiev
ElDino
er den knappen jeg bruker :)
Fant ut at det hjelper å kjøre siste par min med max vifte på kalt luft samt åpne vinduer.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Ernie
Jeg har kjøpt en "fuktsluker" fra Biltema. Den har jeg limt/montert på en 1cm tjukk skiferplate slik at den ikke velter. Oppfinnelsen ligger da i bagasjerommet og skiller ut fuktighet fra luften. Jeg har brukt silikon som lim og den har dessverre ikke holdt bra nok så jeg må finne på en annen løsning.
Bergen - El-bil: i-MiEV fra Sept 2011   El-sykkel: Over 15000km siden 2008
El rayo
Sitat fra: Ernie på tir 06. des 2011, kl. 23:10
Jeg har kjøpt en "fuktsluker" fra Biltema. Den har jeg limt/montert på en skifteplate. Oppfinnelsen ligger da i baggasjerommet og skiller ut fuktighet.
Fuktsluker har jeg brukt i flere år. Har en rundt type som ikke står avbildet i katalogen lenger. Refill-salt til nyere type passer. Hva er den skifteplata?
Ernie
Beklager, jeg mente skiferplate. Jeg hadde noen gamle "fliser" i skifer liggende og limte den ene under fuktslukeren slik at den ikke velter.
El-ler
Jeg setter på max varme i to-tre minutter på frontruta og etter det holder den seg stort sett duggfri, selv med varmen slukket og lav viftehastighet. Kommer duggen tilbake, setter jeg varmen på laveste hakk til den forsvinner.
Sjelden noe større besvær!
Citroen C-Zero,11000 km
