Hvor mange hk i model 3 performance
Startet av Spiro, torsdag 07. mars 2019, klokken 18:37
Spiro
Ser det står oppgitt 450hk på nettet.
Ser også at motor effekten er oppgitt til 358 kw (BEGGE MOTORER) som blir 480 hk etter mine beregninger. Noen som hver hva det egentlig skjuler seg under panseret. Eller mellomakslingene
Tesla model 3 performance 2019
Leaf 30kw 2016
Mazda 6 2.2 optimum 2014 solgt
olavxxx
Fins en tråd om dette allerede. Fins videoer av det på YouTube. Ellers får alle model 3 5 prosent gratis ekstra effekt av Tesla.
Autowinder
Sitat fra: olavxxx på torsdag 07. mars 2019, klokken 18:41
Jeg så det ble lovt mer effekt, men håper det ikke er på bekostning av øvrig forbruk. Men kanskje 1/10 sekund 0-100?
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
P85D
Sitat fra: Autowinder på torsdag 07. mars 2019, klokken 19:44
Forbruket følger gasspedalen. Eksempelvis P85D oppgradert til P85DL ga ikke økt forbruk ved normal kjøring. Full gass derimot..
MODEL 3 DUAL MOTOR
MODEL S P85DL
magnetic
hos vegvesen.no så står det
Motorytelse/effekt
150 KW (204 HK)  - på front motoren
Motor 2
Motorytelse/effekt
205 KW (279 HK)
som blir til 483 HK totalt
Strøm Tycoon
Sitat fra: magnetic på torsdag 07. mars 2019, klokken 20:25
Motorytelse/effekt
Motor 2
Motorytelse/effekt
205 KW (279 HK)
Stemmer bra med Dynomålinger som indikerer 467hk på hjulene.
hgs
Motorytelse/effekt
Motor 2
Motorytelse/effekt
205 KW (279 HK)
Det går ikke å legge sammen effekt på de to motorene. Samlet reell er lavere. Ta en kikk på P85D - saken i Model S - delen av forumet for noen år siden for gode tråder om dette.
Brun S85 19", tech,luft,park,dobbeltlader,hattehylle -Solgt
TM3 LR AWD, 18", AP,  midnight silver metallic
TMY reservasjon
olavxxx
Sitat fra: hgs på torsdag 07. mars 2019, klokken 20:39
Motorytelse/effekt
Motor 2
Motorytelse/effekt
205 KW (279 HK)
Men Model 3 er målt i benk da:
https://www.youtube.com/watch?v=Qb5a4T6LXGk&t=531s
Dyno'ing Scott's Dual Motor (non-Performance) with 83% SOC
3:56 - Dyno graph result of Scott's car (max power=367.17 HP, max torque=393.64 ft-lbs)
- Dyno'ing Hoang's Performance with 89% SOC
5:40 - Dyno graph result of Hoang's car (max power=463.71 HP, max torque=496.28 ft-lbs)
magnetic
Americansk HP er vel ikke det samme som europeisk HK
Mechanic / Hydraulic horsepower to kilowatts
One mechanic or hydraulic horsepower is equal to 0.745699872 kilowatts
Electrical horsepower to kilowatts
One electrical horsepower is equal to 0.746 kilowatts
Metric horsepower to kilowatts
One metric horsepower is equal to 0.73549875 kilowatts
olavxxx
#10
Sitat fra: magnetic på torsdag 07. mars 2019, klokken 21:19
"Hydraulic horsepower
Hydraulic horsepower can represent the power available within hydraulic machinery, power through the down-hole nozzle of a drilling rig,[22] or can be used to estimate the mechanical power needed to generate a known hydraulic flow rate."
Ser ikke helt hva det har å gjøre med Amerikansk testing?
Hvis du tenker på "back in the days" når det var DIN og SAE tall, er det noe annet. Men da var det slik at det ikke var samme tallene.
Men når man måler en bil i benk, er det bremsede hestekrefter - bhk (bhp).
"(Engelsk: Brake horsepower eller Shaft horsepower) Selv om indikerte hestekrefter var en mer realistisk verdi enn nominelle, var den fremdeles unøyaktig. For å få et nøyaktigere tall på avgitt ytelse, ble et dynamometer (opprinnelig en friksjonsbremse) koblet til dampmaskinens drivaksel. Denne metoden ble også videreført ved måling av ytelsen til interne forbrenningsmotorer (diesel-, olje- og bensinmotorer). Bhk angir avgitt effekt på veivaksling, og er lavere enn ihk, men tar ikke hensyn til tap i gir og overføringer."
Altså BHP er at man bremser bilen og på den måten måler effekten, derfor er effekten målt på hjulene.
Effekten vil selvsagt være høyere rett på motoren, siden man alltid vil ha litt drivlinjetap.
Men tapet i drivlinje på elbil er minimalt i forhold til en fossil som gjerne kan ha 10-15% drivlinjetap.
Spiro
Leaf 30kw 2016
