Vakuumpumpe bremser
Startet av SoonSaxo, tor 07. mar 2019, kl. 12:50
SoonSaxo
Hei!
Er vakuumpumpe og bremsesylinder det samme, nei?
Trenger å bytte vakuumpumpe, men INGEN av hoggerne, finndel.no eller bruktedeler.no har vakuumpumpe inne. Selve forsterkeren og bremsesylinder ja, men ikke vakuumpumpe.
https://finndel.no/bildeler.aspx?dk=0250&bk=372801&regnr=EL17352
Sparer GJERNE 5000,- på min gamle i-miev hvis dette ER riktig del.
Kan noen (altså du) si om dette er riktig?
Edit:
Denne delen fra Kina stemmer derimot med delenr fra verksted (704641A032): http://www.fiverhope.com/goods-64118-Booster-Electric-vacuum-pump-4641A032-fits-MITSUBISHI-I-MIEV-HA3WHA4W.html
Hvorfor er de så lite tilgjengelige? Det ble jo laget tusenvis i forbindelse med tilbakekalling i 2014-15?
  Petter
  Citroën Saxo électrique 2006-2010
  Mitshubishi I-Miev 2015 - >
kaiat
Den første delen du linker til, er ikke riktig. Den andre stemmer som du sier med delenummeret, men jeg ville nå vært litt skeptisk om det faktisk var riktig del jeg fikk. Burde i det minste være bilde av delen.
Sjekk gjerne med en hogger som har en hel bil stående. Det er mange deler i en bil, og de legger ikke alltid ut alle delenummer på nett. Spør om de fremdeles har vakuumpumpa og om de kan demontere den. Se gjerne her: https://www.nbfbildeler.no/nbf/S%C3%B8k/?disassemble_no=&q=&type=&brand=Mitsubishi&models=I-Miev&partgroup=Biler+for+demontering&mileage=&haspictures=false&fromyear=&toyear=&orderby=CarYearModel
I tegningen under, er det de to delene som er merket med 90315 som er riktig del. Det har tydeligvis vært to ulike design på denne pumpa.
Fra i-Miev-verkstedmanual:
Ser i signaturen du har Mitsubishi i-MiEV 2015 modell. Da er bilen mindre enn 5 år, og bør være dekket av reklamasjon på en så viktig del som bremser.
Eller er bilen importert fra utlandet? I så fall kan du fremdeles reklamere mot den som importerte den til Norge.
Om du importerte den selv er det ikke så mye hente der...
Citroen C-Zero 2012 -2019
SoonSaxo
Sitat fra: TB på tor 07. mar 2019, kl. 22:23
Nei, det er en 2012 modell. (men jeg har hatt den siden 2015) Mener å huske den allerede har vært inne på tilbakekalling ang. vakuumpumpe ...
SoonSaxo
Sitat fra: kaiat på tor 07. mar 2019, kl. 15:24
Supert! Takk for tips!
Skal sjekke det i morra : )
Surrehue
Vakum pumpen er det eneste som egentlig har gått i stykker på vår, som har gått nesten 75k og var 8 år i går. Det virker som om dette er et svakt punkt på disse bilene, så med en brukt vil kanskje feilen komme tilbake om noen få år. Elbilmek i Asker bytte den for oss i november, for 4578kr, så da bør den delen holde i ytterligere 7,5 år.
pwb
Viktige deler som bremser har ingen reklamasjonsfrist/garanti tid, hvis det ikke er bruks/normal slitasje. Så hvis det er en kjent feil/tilbakekalling så bør det der dekkes uansett. Og hvis den allerede har vært inne så er det uansett ny 5 års reklamasjonsfrist på en såpass viktig/dyr del.
#7
Sitat fra: pwb på tor 14. mar 2019, kl. 17:14
Godt poeng - det har vært flere tilbakekallinger for biler som har vært langt over garantitiden som gjelder vesentlig sikkerhet. Bremser, ABS, tenningslås, og ikke minst kollisjonsputer har vært store saker for flere store bilmerker.
Vakuumpumpe / bremsekraftforsterker på trillingene har vært et svakt punkt, så den bør absolutt være dekket. Er den byttet før er den mindre enn 5 år.
engolf
Jag undrar vad som går sönder i en sån pump, det måste väl vara den elektriska motorn?
Och kan den ersättas med en annan motsvarande pump? Finns ju en del rimliga universalprodukter, som denna t ex: https://www.ebay.com/itm/New-Electric-Vacuum-Pump-Power-Brake-Booster-Auxiliary-Pump-Assembly-UP28-Origin/153167575772?hash=item23a97fbadc:g:F5AAAOSwQrVb7SJm&frcectupt=true
