Innebygd Dashcam i Model 3
Startet av P85D, tor 28. feb 2019, kl. 20:56
P85D
I tilfelle det ikke er nevnt her før..
Du kan få dashcam funksjon i Model 3.
Bilen filmer kontinuerlig når man kjører. Video kan lagres/beholdes ved å trykke på ikonet som kommer opp til høyre overst på kartskjermen. Eksempelvis om man vil ta vare på en hendelse, klikk på ikonet for å beholde videoen så den ikke blir overskrevet i det kontinuerlige opptaket. For å se video, ta ut minnepinnen og se fra PC/MAC.
Fremgangsmåte:
  • Formater en USB minnepinne (USB3?) med FAT32
  • Opprett en mappe i root på minnepinnen: "TeslaCam"
  • Sett inn minnepinnen i en ledig USB slot (eksempevis foran under luka i midtkonsollen)
  • Du vil nå få ett ikon øverst på høyre side av kartskjermen som viser status for opptak
MODEL 3 DUAL MOTOR
MODEL S P85DL
ladov
Minnepinne gitt! Det har jeg nesten sluttet å bruke etter at dropbox ble tilgjengelig. :)
Siste jeg kjøpte var en variant av denne: https://www.multicom.no/kingston-datatraveler-micro-31-usb-flashstasjon/cat-p/c/p8107228
Det er noe rart med hvordan multicom presenterer produktene sine så den eneste metoden å finne alle variantene på er å søk etter DTMC3
Bitteliten, robust, ingen hette man kan miste og et naturlig 'øye' å feste en hyssing i. ;)
Eller du kan bare kjøpe en av de som ligger nær kassa på clasern..
11kW hjemmelader
Dani3l
Kjøpte selv en 64GB minnepinne, men det er også mulig å bruke SSD om man vil ha enda bedre plass. Brian i i1Tesla (Youtube) bruker SSD. USB-splitter er lurt hvis man også vil ha muligheten til å lade to telefoner samtidig.
2022 Nio ES8 Signature Edition 6s
2019 Tesla Model X - 100D m/FSD
2019 Tesla Model 3 - LR AWD m/FSD
geirci2
2023 Model Y Perf. FSD, utlevert 18.3.23 - Firmware: 2025.44.25.3
2019 Model 3 LR HW3/FSD/Acc.boost, utlevert 4.4.19, SOLGT 7.7.23
Det er verd å merke seg at det kun er de to uttakene i front av senterkonsoll som gir data. De to bak gir kun strøm.
Med Sandisk iXpand kan du plugge den rett i iPhonen og hente ut opptakene uten hjelp av PC. https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/ixpand
Sitat fra: Handyman på tor 28. feb 2019, kl. 22:50
Fiffig, men litt dyr?
Sitat fra: knut.aulie på tor 28. feb 2019, kl. 22:58
Ja, Apple skal vel ha sitt ;)
P85D
Versjon 9.5.xx av software gir også dashcam på side-kameraene...
MODEL 3 DUAL MOTOR
MODEL S P85DL
Lach
Har noen fått dashcam til å virke med ixpand (USB som også passer i iPhone)? Jeg får kun opp et kryss på kameraet (virker fint med vanlig USB)
Toalmar
Du må formatere en USB stikk med MS FAT32 mener jeg i tillegg oppretter du ei mappe på roten som heter TeslaCam
N0ya
Hvor stor kapasitet bør jeg ha på minnepinnen? Overskriver dashcam de eldste vidoeene når minnepennen blir full?
2019 Tesla Model 3 Performance Pearl White
2015 Fiat 500e Volare Blue
Strøm Tycoon
Sitat fra: N0ya på man 11. mar 2019, kl. 12:49
Den lagrer 60 minutter med film, og begynner og overskrive gammelt når 60 minutter er passert, dette uansett hvor stor kapasitet du har på lagringsmediet.
Du kan trykke for å lagre til enhver tid, da lagres de siste 10 minutter, og disse blir ikke overskrevet når den ruller rundt 60 minutter. Lagrede klipp havner i en egen katalog.
DagfinnN
Får du mindre enn 32 gb? Det holder i massevis. 1 time er jo 2 gb'ish.
Skal ha Juniper selv om jeg misliker Elon på det sterkeste.
GL1
Tenkte å kjøpe en USB-Hub for å kunne lade telefon samtidig som USB-pinne er tilkoblet.
Er jo flere varianter,
Burde jeg kjøpe USB 3.0 , eller holder det med 2.0 ?
2019 TM3 AWDLR (FSD??)
