Buddy 2006 forblir i Revers
Startet av El-Rosso, fre 25. nov 2011, kl. 15:47
El-Rosso
Alt fungerer bortsett fra at den forblir i revers :(
Noen triks? Hva kan jeg sjekke/gjøre?
Trondheim:
Jaguar i-Pace HSE FE MY19
Buddy 2006-mod 28000km - Solgt
Focus
Revers og fremover er bare en endring av polaritet så problemet kan være så enkelt som en dårlig kontakt i bryteren.
Stavanger
Buddy 2006 solgt
I-MIEV 2011 solgt
Ford Focus 2013 solgt
Zoe 2019
Go-carter
Jeg hadde samme problem på min Kewet, fikk ikke fikset det før den brant opp, men jeg er ganske sikker på at det var vendereleet som slo seg vrang.
TMX60D
Leaf S 2015
ivar-m
Hei!
Hadde samme problmet i vår.
Etter mye feilsøking, viste det seg at sensorledningen til batteriet framme og innerst
til venstre hadde irret av. Satte på ny kabelsko, og alt fungerte normalt.
Hilsen Ivar
El-Rosso
Glimrende!
Her var det litt å ta tak i :-)
Det eneste jeg med sikkerhet vet hvor er, er bryteren :-)
Trondheim:
hens
Hvis det har kommet  fuktighet i releboksen, kan stempelet i reversreleet ha satt seg fast. Da må det ut og renses og smøres. Det er ingen stor jobb, men det er trangt.
Husk å koble fra batteriet først, ellers blir det tidlig nyttårsfeiring! ;)
Focus
Sitat fra: hens på lør 26. nov 2011, kl. 14:06
Før du kobler fra batteriet bør du koble fra car controller SE WKI ellers risikerer du at CC blir ødelagt.
Stavanger
Buddy 2006 solgt
I-MIEV 2011 solgt
Zoe 2019
Rav4_EV
Det er ikke noe reversj rele på Buddy.
Derimot er det helt vanlig at ledningen på fremste batteri (72volt) er korrodert av, slik ivar-m nevner.
Som nevnt må du koble av siste minus under sete før du skrur foran. Med minus i ramma og 72 volt på batteripolen foran har du et vanvittig sveiseaparat.
22' X Plaid
El-Rosso
:)  jeg må nok lære hvor alt dette befinner seg i bilen.
Så langt har jeg plukket fram dashboard/bryterpanel og blitt skremt over korte ledninger som står spenn, løse ledninger som er skrudd i klemme på brytere mm.
Tenk om de "ordentlige" bilene skulle sett ut slik. Dette synes jeg bar pussig å finne ....(les: nedslående).
The good news, løse ledninger hadde skylda. Det virker, men her trengs jo en solid rydde/rekablingsjobb.
Trondheim:
El-Rosso
Ved å koble fra "siste minus under setet" eller 12V-batteriet?
Hvor sitter releet rent fysisk?
Trondheim:
