Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søn 24. feb 2019, kl. 22:49
trykkertor
Sitat fra: jlan på søn 13. des 2020, kl. 18:17
Disse LED lyktene med tynne plastglass må ha en lufteåpning for å utligne lufttrykket. Så med varierende trykk og temperatur vil luft passere både ut og inn. Hvis en for eksempel kjører i vekslende høyde og temperatur i fuktig vær, så vil en få inn betydelig med fuktighet. Det kan hjelpe å la bilen stå en stund med de aktuelle lysene på (for eksempel bremselys og blinklys). Gjerne i tørt og kaldt vær.
Igjen, flere av oss har hatt biler og diverse ledlykter hvor dette ikke var/er et problem.
Det er jo nøyaktig samme høydeforskjeller, lufttrykk, temperaturer og luftfuktigheter vi har kjørt problemfritt med. Så igjen, det bør være mulig for Tesla også.
Og igjen - dette forekommer på mange biler, både billigere og dyre. Og i sterkt økende grad på moderne biler med lav varmeutvikling.
Osram forsøker å beskrive fenomenet her:
https://www.carlightblog.com/2018/10/23/condensation-in-your-headlights-is-nothing-to-worry-about/
Her er en annen artikkel som omhandler et annet merke. Beskrives som svært vanlig.
https://www.tv2.no/a/9652838/
Benny mener rett nok det er reklamasjon om det oppstår utenom bilvask, men bilvask er ikke eneste situasjon hvor det kan oppstå kondensering på innsiden av en lykt.
Kunne man ikke hatt en gummimebran isteden? Som kunne bøye seg utover eller innover avhengig av om det var overtrykk eller undertrykk? Da kunne lyktene vært helt forseglet.
Sitat fra: trykkertor på søn 13. des 2020, kl. 18:56
Sitat fra: hemi på lør 12. des 2020, kl. 17:39
intressant problemstilling ref PKK, men ofte står de jo parkert varmt før kontrollen så pleier gå?
For mitt vedkommende er PKK som en frisør- eller tannlegetime. Booker tid, kommer til avtalt tid. 45 min senere er kontrollen gjennomført.
Ikke noe hall eller varme som fjerne dugg.
Dessuten må min bil stå leeeeeeenge, som i dager, inne og tørt hvis dette skal forsvinne.
Ser for meg at til pkk i mars 2023 når den skal inn, så får jeg mangellapp. Tar mangellapp med til Tesla. De sier det er innenfor Tesla-standard. Verksted sier det er utenfor pkk-standard. Jeg er klovnen i midten som må føne lyktene mine med en hårtørker før jeg skynder meg til neste pkk.
Skal jo ikke være slik.
Du trenger ikke å føne, bruk en arbeidslampe på stativ isteden ;)
Sitat fra: jkirkebo på søn 13. des 2020, kl. 21:42
Ikke bruk LED arbeidslampe da
jlan
Sitat fra: trykkertor på søn 13. des 2020, kl. 19:18
Ja selvfølgelig er det mulig. Dette utgåtte patentet lister en god del muligheter. https://patents.google.com/patent/JP4261191B2/en
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Hvis en tar et Google søk på kondens i lykter. Så kommer alle typer merker opp.
Såvidt jeg kan se er bildetreffene på topp diverse bilmerker.
jlan
#1222
Sitat fra: jkirkebo på søn 13. des 2020, kl. 21:41
Det ser for meg ut som en god løsning, men jeg finner ikke noe slikt beskrevet for luftfylte lykter. Det brukes endel i væskefylte undervannsløsninger.
Det som ser ut til å komme fra bl.a. Audi er løsninger hvor hele lykteglasset er en OLED skjerm. Det gir jo endel muligheter. Skrive meldinger til bilen bak ?
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på man 14. des 2020, kl. 08:30
Enig at gummilist høres ut som en enkel, billig og trolig bedre fungerende løsning enn ingenting.
Bare sende tipset til Elon.
OLED skjerm høres i dag ut som en ekstrem unødvendig dyr løsning - men prisen på dette synker vel fort også - så kanskje........
Ellers så synes jeg LED lysene som TM3 leveres ut med er latterlige dårlige. Nesten så jeg ville kalle det en mangel på norske veier. Men det kommer vel snart nye...........
adriantr
Da har jeg hentet ut min LR i dag. For en fantastisk bil å kjøre!
Den ble levert ut med feiljustert bakluke som skraper bort i metallet på den ene siden, som skal utbedres av Tesla. Jeg har forøvrig et annet spørsmål:
- Den ene høyttaleren til venstre for førerens hode lager heftige skurrelyder ved høyere volum. Noen som har opplevd liknende?
apehest
Henta i dag. Høyttalere er bra. Paneler er greie. Bulk i venstre bakdør.
Ellers fornøyd, men surt å ikke kunne levere til foliering på mange uker.
jorgenask
Sitat fra: apehest på man 14. des 2020, kl. 16:50
Kan jo foliere alt utenom den døren :P
apehest
Sitat fra: jorgenask på man 14. des 2020, kl. 16:53
Haha ja det hadde kona satt pris på😅😅
jorgenask
Sitat fra: apehest på man 14. des 2020, kl. 16:55
Så har du det motsatte problemet som jeg har. Leverte bilen til foliering kun timer etter jeg hentet den ut på Lillestrøm.
Så nå er jeg en meget utålmodig sjel som gleder seg til fredag/lørdag når den er ferdig :D
apehest
Jo forresten, 834-VIN og gamle lykter.
