Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søndag 24. februar 2019, klokken 22:49
GOS
Sitat fra: RuneW på fredag 21. februar 2020, klokken 10:05
Fikk i dag morges disse gladmeldingene:
Prøvde først å boote (brems-knapp-knapp), men det hjalp ikke. Men det viste seg at det eneste som skulle til var å gå ut av bilen, lukke igjen døra og lukke den opp igjen (det er kanskje det de mener med å "skru av og på bilen igjen...).
Merket at vinduet var litt "seigt" til å gå opp første gang jeg gikk inn i bilen. En av meldingene går på 12V-batteriet. Mulig det er på vei til å stryke med...
Har du valgt 20" Performance dekk som dekk-konfigurasjon på skjermen på en LRAWD? Jeg fikk samme meldingene når jeg gjorde det på min
Audi A6 e-tron Sportback Quattro Dynamic Pro bestilt november 2024, levert mai 2025
Model Y bestilt august 2022, tatt ut juli 2022
Tesla Model S85 blå, levert juni -14, 2019
Sitat fra: GOS på fredag 21. februar 2020, klokken 11:37
Kun originale gubbedekk på min bil.
Fikk akkurat tlf fra en engelsktalende herremann som sa at de ikke kunne lese av noen feil på bilen min, men at om det skjedde igjen så skulle de ta den inn til undersøkelser.
GOS
Sitat fra: RuneW på fredag 21. februar 2020, klokken 12:34
Det er samme her, men jeg kom ved en feiltagelse til å velge 20" Performance dekk på SKJERMEN selv om jeg hadde 18" gubbedekk på bilen. Da ramlete det inn med de samme feilmeldingene som du fikk når jeg satte den i Drive. Satte bilen tilbake til 18" og som du sa ut av bilen og inn igjen så forsvant feilmeldingene. Prøvde på nytt å sette til 20" for å se om det var det som forårsaket det, og samme feil igjen. (Hadde jo vært kjekkere om jeg da ved en feiltagelse fikk Acceleration Boost istedenfor den skilpadda :)  )
Sitat fra: GOS på fredag 21. februar 2020, klokken 12:42
Ahh... beklager, jeg misforstod. Jeg kan sjekke det etterpå. Jeg vet ikke engang hvor jeg evt setter dekktype på skjermen så jeg har i alle fall ikke gjort det bevisst...
Snesopp
Sitat fra: RuneW på fredag 21. februar 2020, klokken 10:02
Her er det fristende å bruke Occams Razor...
Hva er mest sannsynlig? At merkene har oppstått spontant av seg selv eller at noe har laget merkene uten du har merket det?
Ikke oppdaget skaden første to ukene jeg hadde bilen siden jeg aldri ser nede nesten under siden på døren vs laget skomerker som jeg ikke merket.
At de har oppstått spontant var aldri et alternativ   :D
Hvis bilen bare er et par uker gammel og du mener merkene var der fra den var ny, så er det ikke umulig at du kan reklamere på det. Jeg oppdaget en liten bulk i alu-plata som ligger på dørterskelen etter en uke og dette var de villige til å bytte. Nå skal det sies at ett år og 22.000 km senere så har jeg fortsatt ikke fått ny plate...  :laugh:
hemi
jeg venter fortsatt på støvkorn fjerning og fiksing av riper ved utlevering, er jo 1 år siden nå.
De har ei heller fikset skaden de lagde når de fikset ting som var feil på utleveirng.
mixed feelings, men bilen er jo bra 99.9% av tiden, eneste som har vært feil på min er skeiv vinge, 1 plastklips og defekt aktuator for frunk.
lintho
I dag oppdaget jeg 2 sprekker i ruta bak. 1 på rundt 10-15 cm og en på 2-3 cm. Ser ingen steinsprut. Flere som har opplevd e dette? Det blir vel en garantisak?
TM3 LR AWD, Blå, sort interiør - mars 2019 (solgt for 282k mars 2023 på 82k km)
TMY LR AWD, Sort, sort interiør - mars 2023
ladov
Sitat fra: lintho på lørdag 29. februar 2020, klokken 10:52
Opplevde omtrent det samme for noen måneder siden. En ganske lang sprekk på ene siden av bakruta, nærmere halvmeteren lang. Kunne kjenne sprekken med neglen på innsiden av ruta. Dukket opp helt spontant. Så vidt jeg har lest på nett skyldes det at feil montering av ruta på biler lagd før mars-19(?) lager spenninger i glasset. Byttet ble tatt på garantien. Bestilte service via appen(legg ved bilder), fant et tidspunkt som passet meg ca 2 uker frem i tid. Fikk en Model S som lånebil i de 3 dagene bilen var inne. Reparasjonen var strøkent utført. :)
11kW hjemmelader
knegg
Nå er ikke denne posten en direkte feil eller mangel.
Men når dere rygger kommer ryggesensorlyden bare fremme eller kommer den bake når dere rygger? Nå har jeg kun ryggesensorlyd fremme og lurer på om jeg har husket feil om det skulle være bake også.
2020 Model 3
gsm2k
Sitat fra: knegg på søndag 01. mars 2020, klokken 15:11
Inntil nylig kom lyden i min både foran og bak helt til en dag bakhøytalerne begynte å sprake, og fra i går har jeg kun blikkbokslyd foran  ::) Gjelder både sensorlyder og musikk  >:(
2019 TM3 LR
2022 TM3 LR
2023 TMY P
Motorwatt
Tror du husker fra en annen bil....
Tesla S75D - 09/2018
z4rd
Det er i så fall snakk om Parking Chimes. Denne er aktiv 360 grader.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
knegg
Sitat fra: z4rd på tirsdag 10. mars 2020, klokken 13:01
Men kommer lyden fra bakre høytaler om du er nært noe bak bilen?
2020 Model 3
Motorwatt
Jeg hadde det slik på en tidligere bil (husker ikke hvilken), men har ikke merket denne funksjonen på Tesla.
