Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søndag 24. februar 2019, klokken 22:49
emurof
Sitat fra: ladov på mandag 25. november 2019, klokken 20:28
De er nok koblet til front defrost ja. Problemet akkurat den kvelden var at jeg ikke brukte front defrost siden ruta ellers var klar. Både ACC og autosteer så grei ut til jeg aktiverte dem, da fikk jeg feilmelding umiddelbart. Jeg kjente ikke til at kameraene hadde egne varmetråder men nå har jeg lært, lar meg ikke lure igjen. ;)
Defrost, er det når man "dobbeltklikker" på knappen for å varme frontruta?
emurof
Sitat fra: knegg på fredag 29. november 2019, klokken 12:03
Kan det være verdt å ikke bruke en silikonspray men heller noe "tørr" smurning med PTFE?
Har noen prøvd WD40?
Sitat fra: emurof på tirsdag 03. desember 2019, klokken 13:15
WD-40 kryper inn under olje, fett og annen smuss. Den rengjør og beskytter mot rustdannelse. WD-40 er også effektiv når det gjelder å løsne limrester, gamle etiketter og rester av tape. Løsner også kalkavleiringer rundt kraner etc.
Bruker du det på pakninger løsner kanskje limet bak. Bruker du det på dørhåndtaket, fjerner/svekker du evt grease og smurning fra fabrikk.
WD40 er ikke for smøring.
Sitat fra: K.M.L på tirsdag 03. desember 2019, klokken 12:28
@knut.aulie
Da er den bestilt. Har generelt ingen utfordringer så langt, og bilen står i oppvarmet garasjeanlegg, men det er vel generelt lurt å gi gummi og lister litt omtanke. Det gir lengre levetid og mindre problemer.
Takk for link!
Bare hyggelig.
Si gjerne noen ord om produktet når du får testet det.
ladov
#874
Sitat fra: emurof på tirsdag 03. desember 2019, klokken 13:14
For så vidt..du har en knapp for foran og en for bak. :P
Den foran blåser varm luft på ruta samtidig som den fyrer på varmetrådene foran kameraene. Den bak bruker varmetråder på bakrute og sidespeil. Står nok i manualen men det skal være en kjedelig dag før jeg pløyer den fra første til siste side så jeg nøyer meg med å slå opp når det er noe spesielt jeg lurer på. :)
Edit: 'Dobbeltklikke' har visst en betydning jeg ikke kjente til..da har jeg lært noe i dag og..
11kW hjemmelader
GOS
Sitat fra: ladov på tirsdag 03. desember 2019, klokken 18:17
Dobbelklikker du så setter den på defroster bak også😊
Audi A6 e-tron Sportback Quattro Dynamic Pro bestilt november 2024, levert mai 2025
Model Y bestilt august 2022, tatt ut juli 2022
Tesla Model S85 blå, levert juni -14, 2019
Sitat fra: Klykken på tirsdag 03. desember 2019, klokken 14:07
Mener jeg leste et sted at man kunne bruke WD40 som "rens" og så smøre med noe annet etterpå.
Fett, eller grease, vil du helst ikke fjerne. Men peis på, bruk WD40.
emurof
Ja, hvis du trykker to ganger etter hverandre så forandrer symbolet seg til noe annet enn det du får når du bare trykker en gang.
griulf
På min Model 3 har speilene sluttet å slå seg inn når jeg rygger. De slår seg inn hvis jeg velger det på konsollet.
Kan jeg ha kommet bborti en innstilling, eller det en feil jeg må få fikset hos Tesla?
Tom
Sitat fra: griulf på mandag 09. desember 2019, klokken 18:17
Justere seg ned kanskje,ikke slå seg inn..
Du kan skru av/på dette..
elbilnett
#882
Alle mine fire baklys dugger noe ekstremt, gjorde ikke det da jeg hentet bilen i februar... Er rimelig skuffet over kvaliteten på lysene når de ikke holder seg tett i lengre enn 8 måneder. Er dette noe Tesla vil fikse gjennom garantien? Gidder ikke å booke time dersom det viser seg at de ikke vil skifte de ut.
Sitat fra: elbilnett på mandag 09. desember 2019, klokken 19:23
Tror policy er at de skifter hvis det er dråper i lykta, men at de ikke gjør det hvis det kun er dugg.
afriu05
siden jeg byttet til vinterdekk så har venstre frem skjørt/dør fått endel steinsprut. Hva kan dette skyldes og er dette noe man må utbedre selv eller kan ta opp med tesla? Har skiftet dekk hos vianor og har orginale 19" på både sommer og vinter. Har montert skvettlapper.
TM3 LR AWD
