Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søn 24. feb 2019, kl. 22:49
1000kwh
Hvis det der ikke går bort så set det jo nesten ut som noen har vært borti deg eller du borti noe/noen
Ja det der ser jo ut som subbeskade.
afriu05
Trodde det og først men har blitt verre for hver gang jeg vasker bilen og er kun jeg som kjørt den fra ny og aldrig oppdaget at jeg vært borti i noe..
TM3 LR AWD
1000kwh
Sitat fra: afriu05 på ons 11. des 2019, kl. 12:21
Er det på begge sider?
Synes det er en usannsynlig plass for steinsprut!
Noen har vært borti bilen ser det ut som. Ser ut som det er for rette linjer til at det er steinsprut (og for høyt oppe på panelet)..
Lys med skarpt lys i direkte vinkel så du tydeligere om dette er striper som går i rette linjer eller er ujevne. Er det rette linjer har noe eller noen strøket borti bilen din. Er det ujevne linjer er det andre årsaker, som f.eks grovt vaskeredskap (automatvask f.eks).
Uansett mulig å få dempet eller fjernet helt med riktig polering (det går ikke for hånd).
afriu05
Er bare på førersiden, ja det er i linje med toppen av dekket så ser litt rart ut. Må ha skjedd når bilen er parkert om ikke annet men da burde vel sentry tatt det opp å sendt en mld til mobilen? men har blitt ca 20 cm lengre mellom 2 vaske , er det som er rart.
TM3 LR AWD
Ved nærmere titt på bildene er det tydelige rette linjer. Noe har altså strøket bilen din. Enten mens du selv har kjørt, eller så har den vært parkert.
Frem med poleringsmaskinen! Vær forsiktig over kanten ved hjulbuen så du ikke brenner gjennom lakken. Evt ta kontakt med noen profesjonelle på detailersclub.no.  :)
afriu05
Sitat fra: Klykken på ons 11. des 2019, kl. 14:23
Yes takk;)
TM3 LR AWD
hemi
sjekk sentry usb sticken din, noen har vært borti uten tvil. håper det kan poleres bort.
NoelRocks
Fikk ny bil 11/12. Skulle vaske den på fredag og det var tydeligvis dumt siden det var fredag 13 ;) Har lest om at man må være litt forsiktig ved bruk av høyttrykksvasker, så jeg holdt god avstand. Men når jeg spylte av såpen så jeg plutselig at en del av "chromelisten" rundt v fremdør forsvant. Booket time på nyåret så er spent på hva Tesla sier. Noen andre som har opplevd noe lignende?
MG 5 bestilt april 2022 utlevert mai 2022.
Tesla M3 LR bestilt 17/11-19 utlevert 11/12-19
Kia Soul kjøpt februar 2019, solgt desember 2019
Topsy
Sitat fra: Andre Thøgersen på man 16. des 2019, kl. 09:47
Det er sikker bare noe med vinkel på foto og mine øyne, men ser ut som det hvite området der ligger utenpå? Som noe beskyttelseplast som ikke er fjernet..
Enig med Topsy. Ser ut som det er en "krøll" på hver spiss. Dog, transporttapen er som oftest blå og gjennomsiktig så det kan være synsbedrag dette.
NoelRocks
Nå følte jeg meg flau! Dere har helt rett. Jeg var sikker på at jeg gikk skikkelig nøye igjennom bilen når jeg fikk den. Men både jeg og tesla har tydeligvis oversett dette. Så da bare dro jeg av denne og avbestilte timen og har bestilt meg briller. Takk for hjelpen  :D
Er jo bare konge dette da! 😁😁
knegg
Fikk Model 3 i går og tok en ekstra god titt på bilen hjemme.
Skal det være slik at jeg kan se ned melllom blinklysene og karosseriet? Burde ikke disse ligge flush inn mot karosseriet?
2020 Model 3
