Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søndag 24. februar 2019, klokken 22:49
1000kwh
#855
Kan faktisk se ut som om appen er nede. Kanskje Tesla har blitt smittet av VAG?
Edit: kom seg etter å gått inn og ut av appen :) da forsvant ukjent feil
Motorwatt
Sitat fra: RuneW på onsdag 27. november 2019, klokken 20:23
Kona har hatt problemer med mobil som nøkkel. Prøvde å avinstallere app, men da fikk jeg "Sign-in failed, The email or password you entered was incorrect". Wass? Prøvde å logge av på min egen telefon og heller ikke der fungerer min bruker/pass-kombinasjon. Samme kombo funker fint på nettsiden...
Hatt det samme i to dager nå. Neppe noe feil på bilen, men serveren til Tesla ser ikke ut som om den er helt i form. Virket etterhvert etter et par reset av passord.
Tesla S75D - 09/2018
Sitat fra: Motorwatt på onsdag 27. november 2019, klokken 20:47
Ja, ting begynte å fungere igjen utover kvelden i går.
Kona sendte dette bildet som hun tok når hun parkerte på jobb i dag:
Ikke særlig imponerende.. spesielt etter at jeg gikk over dørhåndtaket med silikonspray så sent som i går ettermiddag...  :laugh:
Rengjorde du før silikonspraying? Og tørket du av overskytende produkt?
Hvis ikke fungerer det jo som lim for skitt, og naturligvis blir det etter hvert "trangere" for håndtaket.
knegg
Kan det være verdt å ikke bruke en silikonspray men heller noe "tørr" smurning med PTFE?
2020 Model 3
Sitat fra: Klykken på fredag 29. november 2019, klokken 10:42
Jeg tørket av med fille før (og etter) påføring. Ikke for å rengjøre, men for å få bort evt fukt. Jeg kunne helt sikkert ha gjort rent mye bedre.
Er det noe bedre enn Biltema silikonspray jeg burde ha brukt tro?
Jeg benytter denne: https://www.verktoyboden.no/produkt/smoremidler-rengjoring/smoremidler/silikon/silikonspray-crc-silicone-8037-500ml
Lite søl, trekker inn i gummi og porøse overflater raskt. Vedr håndtak i metall er jeg derimot usikker på hvordan dette fungerer.
Motorwatt
Sitat fra: Klykken på fredag 29. november 2019, klokken 13:43
Bør i alle fall være bedre enn Biltema sin siden koster 5x
Biltema sin silikon-spray/lim og ser ut til å fungere som lim :laugh:
I dag satt 2 av 4 dører fast i gummilisten, et håndtak gikk ikke inn igjen og førerdøren ville ikke bli inne når den ble lukket igjen (selv om dørhåndtaket vel inne). Alt iflg min kone (som begynner å bli mindre imponert over bilen som vinterbil).
stefse
Jeg har ikke behandlet håndtakene på noen som helst måte, og problemet ser faktisk ut til å ha blitt mindre etterhvert.
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
Magnus Hansen
Sitat fra: stefse på lørdag 30. november 2019, klokken 13:08
Vet ikke hvor du bor, men kanskje det er bedre med jevn kulde enn når vi er rundt 0? Særlig når regn trenger inn i håndtaket og så fryser på
K.M.L
#869
@knut.aulie
Da er den bestilt. Har generelt ingen utfordringer så langt, og bilen står i oppvarmet garasjeanlegg, men det er vel generelt lurt å gi gummi og lister litt omtanke. Det gir lengre levetid og mindre problemer.
Takk for link!
*Cybertruck Dual motor AWD - reservert nov 19
*TM3 LR AWD (MissBlue) - mars 2019
18 vinter/19 sommer, EAP, FSD
34.300 feilfrie km pr 15.12.19 - meget fornøyd
