Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Feil og mangler på modell 3  (Lest 152498 ganger)
hemi
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Feil og mangler på modell 3
« Svar #795 på: Fredag 01. November 2019, klokken 12:51 »
knut.aulie
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #796 på: Fredag 01. November 2019, klokken 12:54 »
Hvis noen har kjørt med det hjulet så var ikke mønsterdybden spesielt imponerende !
hemi
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #797 på: Fredag 01. November 2019, klokken 13:02 »
Mistenker du ikke kjører så mye bane og eller inspirert?
TM3P har mye moment, mye brems for å være en bil for "folket" selv LR har mye umph.
https://www.carthrottle.com/post/what-is-it-that-makes-fake-wheels-so-potentially-dangerous/
« Siste redigering: Fredag 01. November 2019, klokken 13:04 av hemi »
  • Gold Member
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
    • Vis profil
« Svar #798 på: Fredag 01. November 2019, klokken 13:30 »
Dersom du hadde sagt "ikke drar av BANEN" så hadde jeg forstått deg bedre.
Ved normal kjøring på offentlig vei vil jeg fortsatt påstå at ødelagt dekk/felg svært sjelden er årsak til utforkjøringer.
Hjulet på bildet bør ikke ha kjørt på vei da det brøt sammen ;)
LR AWD, EAP, Aero S/V, VIN 218xxx
hemi
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #799 på: Fredag 01. November 2019, klokken 13:48 »
Du misforstår, det der har ikke skjedde fordi man er av banen, det har skjedd fordi støpen ikke har vært sterk nok. Konsekvensen etterpå er jo av banen på bane, og av veien på vei.
Er nok så høy frekvens i trafikken fra A til B nei, stortsett manifesterer det seg i vibrasjoner og risting.
Marzo
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #800 på: Fredag 01. November 2019, klokken 15:35 »
Ut i fra dimensjonen er det et banedekk uten mønster (slicks).
Ser to målepunkter på bildet som tyder på mye gummi igjen på dekket.
knut.aulie
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #801 på: Fredag 01. November 2019, klokken 16:44 »
Som andre har nevnt her så er banekjøring i liten grad relevant for vanlig kjøring på vei.
Autowinder
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #802 på: Lørdag 02. November 2019, klokken 11:47 »
Kanskje flytte denne diskusjonen til rett tråd...?
TM3 LR AWD «Amore Odiata»
Macnus
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #803 på: ſøndag 03. November 2019, klokken 18:35 »
Da fikk jeg ikke til å lade på min Model 3..
Hører at låsepinnen prøver å gå inn hele tiden, og får opp feilmelding "Charge Port Not Able to Lock" osv.. Så da vil den ikke lade, selv om ladekabelen faktisk låser seg, måtte bruke nødutløseren baki for å få den ut ved et tilfelle også.
Prøvde flere ladestasjoner, samme feil. Ringte Tesla Roadservice, og de får faktisk ikke kontakt med laderne når de er satt i bilen. Prøvde også Fortum sin, fikk Err på displayet der også.
Roadservice mente det var feil med selve ladekontakten i bilen, og jeg kan ikke se noe fysisk feil inne i selve ladeporten. Så da blir det levert dieselbil her i kveld, og de tar med seg Teslaen..
Håper det er en kjapp fiks!
Jan Kantor
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #804 på: Onsdag 06. November 2019, klokken 15:00 »
Har fått beskjed av Tesla om at Autopark og Summon er ikke inkludert.  :( Man må betale 50 lapper for å få de. Autopark har jeg i min 5 å gammel Toyota Auris. Helt uten tillegg.  :o
Greier ikke koble bilen til wifi. Den finner ikke routere som telefonen finner lett. Følgelig kan jeg ikke laste ned oppgraderinger. Har prøvd å koble til via mobilen men det stoppet opp etter noen minutter.
Kartet ikke oppdaterer seg, viser feil fartsgrense til tider.
Hadde stadige problemer med å løse ut ladekabelen. Etter service forrige uke går det greit.
Ble låst ut av bilen en gang.
Løse gummilister rundt dørene.
I går ble ryggekameraet hel svart bortsett fra de 2 vite stripene. Rettet seg etter noen minutter.
Dette er for å nevne noe.
Nervøs når jeg setter meg i bilen. Hva kommer til å skje i dag?
Ville vært en fantastisk bil uten alle de greiene....
1000kwh
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #805 på: Onsdag 06. November 2019, klokken 15:16 »
Tipper du har feil innstillinger på router. Søk opp dette.
Gummilistene er løse, hvertfall på Model S.
Ellers har du vel stort funnet noen bugs her og der. At du ikke betalte for Summon er vel knapt en feil :)
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #806 på: Torsdag 07. November 2019, klokken 08:35 »
Hvis det er viktig for deg er det synd du ikke satt deg inn i deg før du kjøpte bilen. Det er tydelig listet under FSD.
TM3 krever STERKT WiFi-signal! Prøv kanalene 1, 6 eller 11.
https://teslatap.com/articles/wifi-guide-and-troubleshooter-for-tesla-vehicles/
Det hender at knappen på ladekabelen ikke fungerer dersom bilen er i SLEEP. Man kan da vekke bilen med et raskt kort trykk på et dørhåndtak (så døra rekker ikke å¨åpne seg). Da skal knappen funke.
Det er masse feil i kartgrunnlaget som inneholder fartsgrensene. Det er bare å håpe på at Tesla snart kommer med skiltlesing, eller at kartgrunnlaget blir forbedres.
Har også opplevd dette noen ganger, men satt bilen i P og tilbake i R og da kom bildet med en gang.
ladov
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #807 på: Torsdag 14. November 2019, klokken 17:02 »
Oppdaget en stor sprekk i bakruta i dag. Omtrent midt i varmetrådene, startet og stoppet i 'ingenting', kan ikke se noen skader som kan ha laget dette. Bortsett fra sprekken er alt helt glatt og uten skade. Det er for langt bak til at noen kan ha skallet i den fra innsiden.
Noen tanker? Jeg ser at sprekk i bakruta ble nevnt da consumer reports kritiserte kvaliteten på TM3. Er dette reklamasjonssak siden jeg ikke kan se noen åpenbar årsak?
11kW hjemmelader
K.M.L
  • Jr. Member
  • Aldri mer fossil
    • Vis profil
« Svar #808 på: Lørdag 16. November 2019, klokken 14:45 »
Jeg oppdaget en sprekk i min bakrute, og det ble satt opp time til å skifte ruta på reklamasjonsretten. Der siste det seg at det var et merke etter steinsprut, som hadde forårsaket sprekken. Dermed bar det til Hurtigruta og skifte der, men med null egenandel ble det en grei løsning for meg. Svaret er vel at Tesla bytter ruta på reklamasjon om de under inspeksjonen ikke finner andre grunner til at ruta har fått sprekk. ta deg en tur til SC, så får du svar.
*Cybertruck Dual motor AWD - reservert nov 19
*TM3 LR AWD (MissBlue) - mars 2019
18 vinter/19 sommer, EAP, FSD
34.300 feilfrie km pr 15.12.19 - meget fornøyd
C_B_
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #809 på: Lørdag 16. November 2019, klokken 19:44 »
Prøvde å legge inn planlegg start av lading på ukedager for 3 dager siden, men problemer med å få startet lading ellers på vanlig måte da. Slo av dette med planlagt lading nå og etter mange gjentakelser med restart app og bil kom lading på igjen. Under disse gjentakelsene slo musikk i bilen seg på når jeg skulle starte lading ???. Ellers masse feil med vindusheis fremme høyre side. Inn til 6 reklamasjonen snart.
« Siste redigering: Lørdag 16. November 2019, klokken 20:34 av C_B_ »
