Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søn 24. feb 2019, kl. 22:49
mobie
Sitat fra: erikaak på tir 13. jul 2021, kl. 13:50
Indre baklykter sluttet å fungere for 3 uker siden. Knappen på bakluke sluttet å fungere for 3 dager siden. Regner med det har en sammenheng (ledningsbrudd...men skiltlys fungerer enda). Kan heldigvis åpne luka både fra app og bilens skjerm. Stresser ikke da mobil servicebil kommer på torsdag. Når det er sagt er det jo for dårlig at noe sånt skjer etter 2 år. Fint at servicerep fungerer som det skal da!  :) :+1:
Knappen på bakluken på min sluttet også å fungere nylig, men åpner via skjermen. Jeg har des 2020 bil og skiftet nylig ene lykten på bakluken, så kanskje det har en sammenheng.
Mags85
Andre som har problemer med at aero dekslene løsner ? (2021 mod)
Alltid 1 klips som løsner. Etter 7 timers kjøretur her om dagen så hadde 2 løsnet, hvor bare 1 klips holdte de igjen.
Fikk bilen i slutten av feb, så rakk ikke så alt for mye vintererfaring, men hadde ikke dette problemet på vinterfelgene
ladov
Har ikke merket det på egen bil men jeg havnet bak en TM3 i ferien hvor dekselet 'blafret', antok at det ikke var festet skikkelig eller no. Nå så jeg sikkert et tresifret antall TM3 i ferien så det er ikke noe vanlig problem akkurat.
Er det samme deksel eller klips hver gang? Lag et lite merke med tusj neste gang for å se om det løsner samme sted. Eventuell så flytter du dekslene rundt på hjulene for å se om det er felg eller deksel som er problemet. Uansett høres det ut som du bør kontakte Tesla og be om å få byttet dekselet som løsner.
11kW hjemmelader
TøddiVedder
eleseus
Feil på min TM3 long range ved levering i juni, som ble levert hjemme.
1. Bil lot seg ikke koble med app. Lot seg løse etter telefonkø og support etter noen timer.
2. panelgap bakluke.
3. dugg i begge baklys. Påpekt ved overtakelse, de sa det ville gå bort, men den gang ei.
4. Bllbelte montert vridd.
5. hengerfeste - feil på kontakt
Min tredje Tesla. Skuffende at det ikke har blitt bedre.
Anbefaler grundig sjekk ifm levering. Fraråder levering hjemme, da har du ingen å ta opp mangler med.
Oslo
lars667
Ja, det er klart, alt du får med ved utlevering må du potensielt krangle om senere. Særlig hvis du bor langt unna servicecenter, er det viktig å ikke akseptere feil som kan være litt borderline "innafor spec" i ettertid. Generelt kan det også oppstå nye feil ved feilsøking i ettertid, det virker ikke som de har alt for mange erfarne mekanikere. Jeg kommer ikke til å akseptere annet enn ting som er veldig opplagte og lette å fikse i ettertid hvis jeg går for Y.
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
z4rd
Det må jeg si var skuffende lesing, eleseus. Hvilket SC hadde ansvaret for klargjøring?
Dette med dugg i baklykt ville jeg ha pusha på for å bytte hvis det ikke går raskt over. Kan for øvrig anbefale klargjørerne på SC Brumunddal. Tatt ut TMX og TM3 der, begge to uten noe å peke fingeren på, samt veldig ryddig/proff utlevering.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
lars667
Var en god del rusk på min fra Brumunddal, de hadde rettet det verste før klargjøring, men ikke noe særlig kontroll på panelgaps. Har også vært slurvete når de har feilsøkt og rettet ting i etterkant. Ellers har de vært greie å ha med å gjøre. Jeg kunne dog ha kranglet da de "rettet" følgeskade på lakk (grunnet feiljustering dør) med lakkstift, men det var på kanten så det er ikke noe en ser til daglig.
TøddiVedder
Rusk kan man bare tørke bort da  :P
trykkertor
Sitat fra: z4rd på tor 29. jul 2021, kl. 09:05
Dugg i baklykt(er) er "inna for spec" her i Bergen. Har klaget på det et par ganger, men de avfeier det med at det forsvinner når det blir tørt og varmt i været.
Det gjør det jo for såvidt. Men etter en bilvask, eller fuktig vær (husk Bergen!!), så er dugg og dråper tilbake igjen. Men får ikke skiftet lykt.
Det er en feil på lykten når slikt skjer, fullt mulig å lage slike lykter som ikke dugger, og faktisk mulig å reparere for dem som gidder bryet.
https://youtu.be/HgLlj04SLrA?t=329
eleseus
Den ble levert Drammen og kjørt derfra, slik jeg forstod det.
Det er fortsatt dugg etter mange uker. De sa det ville gå bort, men det stemte ikke, så jeg får be dem bytte.
Oslo
Sitat
Bra, ikke gi deg. De lyktene skal de bytte på garanti! Dugg i baklyktene skal ikke forekomme på nye biler. Det er dårlig pakninger som skaper dette. Dette har de jo slitt med på mange biler før - så det vet de. Se forum lenke og bilder derfra fra 2019.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/condensation-in-rear-lights.168403/
Sitat fra: Electric cars in Norway på fre 30. jul 2021, kl. 09:49
Sitat
....Det er dårlig pakninger som skaper dette....
Nei, på TM3 skyldes det hovedsaklig lekkasjes i sveis/sammenføyning mellom glass og lyktehus.
Det finnes video på YT som viser hvordan dette kan limes/tettes.
Dugg vil det kunne være i absolutt alle lykter på grunn av luftfuktighet, selv med enveismembranen som sitter i alle lykter av akkurat denne grunnen.
Vanndråper bør det derimot ikke være!
Dette er også Tesla sin policy (dråper = grunnlag for garantibytte). Problemet er at ny lykt vil kunne ha samme problem.......
Sitat fra: Counterpointer på søn 01. aug 2021, kl. 23:05
Det var derfor jeg skrev "hovedsaklig". Og ja.. dugg er dessverre vanlig LED-lykter.
