Nødlanding mellom 0,5kw og 1kw, hva gjør jeg galt
Startet av elKona, lørdag 23. februar 2019, klokken 21:50
elKona
Jeg «nødlader» for første gang i påvente av montering av ladestasjon. Bilen står i kald( 2 pluss) garasje, og bilen er kald. Jeg får mellom 0,5kw og 1kw. Jeg trodde jeg skulle få 2,2kw. Gjør jeg noe galt?
zbk
Zuexi
Det er flere innstillinger på ladekladden. Skifter A(mpere) ved hjelp av gummiknott på baksiden av kladden.
Obs! Kladden kan gi opptil 12A, i så fall må du vite at kurs og stikk tåler belastningen hvis du velger denne innstillingen.
elKona
Jeg må, etter hva jeg vet, trykke på power for å lese av.. men jeg tror ikke varmen startet. Kan jeg lese av gjennomsnittlig ladefart siste time på noen måte?
Det er en innstilling i bilen på ladeffekt( eller noe sånt). Den står på minimum, men jeg trodde det ville si 2,2kw.. Er det den som begrenser?
Kladden står på 10A og sikringen er også 10A..
TorT
Prøv å åpne bildøra, vent 5-10 sek, og se hva instrumentpanelet viser da.
Edit, skrev litt vel kort.
Bil avslått, lader koblet på, lyser grønt i ladeport, så se første setning.
elKona
Det virket som at den falt til 0,5kw i det bilen ble låst opp, så stabiliserte den seg på 1kw etterpå.
Virker som den har fått ca 1kw i snitt gjennom natten.
«Vekselstrømladeren(bærbar)» står på minimum. Jeg trodde det var 2,2kw. Er det noen som vet hva de forskjellige valgene (minimum/redusert/maks.) betyr i praksis? Jeg fant det ikke i boka..
Limodriver
#6
Effekten det lades med er strøm*spenning 8a*230v=1840w
Hver gang en låser opp døren eller åpner døren går ladeeffekten ned til 0,5kw av en eller annen grunn. Dersom du lukket døren og venter litt vil ladeeffekten vises. Jeg vil tro det skulle vises ca 1,8kw med 8 amp lading da det varierer noe. Spenningen kan variere uten at vi merker det på andre enheter.
Det at du får lavere effekt enn forventet når du beregner hvor mye du har ladet skyldes nok tap i likeretter og effekt til å varme batteriet.
TorT
Man kan også gå inn i menyene på skjermen. Der er det mulig å justere lading.
Hvis noen har fiklet, kan det stå på minimum der.
Har ikke bilen tilgjengelig, så jeg tar det ikke helt etter hukommelsen hvordan du finner den menyen.
trykkertor
Enig.
For å feilsøke problemstilllingen.
1. gå inn på bilen og juster ladestyrke til maks.
2. plugg i nødlader i veggen, hold inne knappen på baksiden og velg maks ladestyrke den er villig til å gi.
3. plugg inn lader i bilen, og følg med på displayet i bilen hvilken styrke den gir.
elKona
Sitat fra: Limodriver på søndag 24. februar 2019, klokken 13:26
Det med 0,5kw ved aktivering/åpning av bilen ser ut til å stemme ja :)
Jeg forventet at 10A på "kladden" ville resultere i 2,2kw og ikke 1kw som jeg fikk.
I natt satt jeg den til 12A og da lå den på 2,7KW, som er mer som forventet.
Finnes instruksjonsboken elektronisk noe sted? Mulig jeg må sette meg litt bedre inn i dette..
elKona
Det er fordi den «låser opp» ladepluggen samtidig. Det er sikkert uheldig å nappe den ut mens den lader for fullt, derfor reduseres den kraftig når den ikke er låst.
