Model 3 lading 3 fas 230V max 19A
Startet av jog, tirsdag 19. februar 2019, klokken 21:06
mthoring
Still in twc på 32A, så lader vel model3 med 19A(?) Ulempen er at sikringen går hvis en annen bil kobler til.
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
ok67
Ja, TM3 ladar (ved 3-fase på TWC) med straum som er innstilt straum delt på rota av 3. Dvs ved 32 A innstilt ladar den med ca 18,5 A, nok som gir 18,5 * 230 * sqrt(3) = 7,4 kW. Innstilt på 20 A ladar den med 11,5 A, noko som gir 11,5 * 230 * sqrt(3) = 4,6 kW
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
iMiev 2013 som jr. har overtatt
n0rpan
#77
Du kan ikke vise dette vedlegget.Jeg fikk lade med 28A på 3-fas 230 frem til ca samme tid som jeg fikk siste oppdatering (2019.20.1). Ladeboksen sier at den kan gi 32A men bilen trekker maks 19A nå (ca 7kw).
espenfjo
Hei, i fare for å kuppe tråden litt.
Jeg har denne kontakten tilgjengelig
Blir det da riktig å bruke dette adapteret http://www.ladespesialisten.no/index.php/adaptere-til-tesla-umc-gen-2/15-adapter-tesla-v-2/36-adapter-32a-3-fase-bla-cee sammen med den blå kontakten som fulgte med TM3? Trenger jeg noe annet/bør jeg skaffe noe annet? Dette er ikke for fast lading, kun en gang i blant, så ladestasjon her er ikke mulig/aktuelt.
sjokomelk
Sitat fra: espenfjo på søndag 30. juni 2019, klokken 22:02
Nei. Den vil bare fungere med UMC som fulgte med tidligere versjoner av Model S og X. UMC til Model 3 og nye S/X har bare blå plugg for 16A. Den er fysisk mindre enn den du linker til.
mthoring
Kjøp med denne også, så er du good to go. http://www.ladespesialisten.no/index.php/adaptere-til-tesla-umc-gen-2/15-adapter-tesla-v-2/34-32a-adapter-til-umc-gen-2
Sitat fra: mthoring på mandag 01. juli 2019, klokken 00:44
Eventuelt kan vi også levere det første adapteret med 3-fase CEE støpsel, da er varenr. UG2-32A3 og man slipper unna med en adapter.
