Model 3 lading 3 fas 230V max 19A
Startet av jog, tir 19. feb 2019, kl. 21:06
Sitat fra: gr på tir 02. apr 2019, kl. 20:00
Snakker du av erfaring eller gjetter du? Min X75D har fortsatt 33kW ved 90%, er det tilfelle at 3 LR/P reduserer MER enn det, tross nyere kjemi og større batteri?
Erfaring fra lading av min TM3 på 400TN 11kW, dog bare to ganger.
Måtte teste 230V lading med UMC gen 1 med rødt adapter ;-)
Laget en overgang fra 3x16A CEE 230V til 3x16A Rød 400V.  R-->N, S-->L1, T-->L2. Jord til Jord. (ja, jeg er elektrofagmann)
Plugget UMCen inn og bilen rapporterer 3 fase 16A 6kW(38km/h) på 229V.
Ingen feilmeldinger....supert!
ok67
Har akkurat henta min TM# og kopla den til min TWC, instillt på Tesamodus og 20 A 3 fase IT-net. Dvs TWC er tilkopla på L1, L2 og N. Måler ca 11,5 A i alle tre fasar, noko som er 20/rot(3). Så må nok justere den opp litt for å få meir juice.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
iMiev 2013 som jr. har overtatt
thasle
Sitat fra: ok67 på lør 06. apr 2019, kl. 14:26
Still opp strømhjulet til 32A, da vil du få ca 19A på alle faser. TWC beregnet strømmen feil, summerer alle fasene (32/rot(3)=19)
Model 3, blå, LR AWD, full pakke, EAP/FSD.
Utlevert 09.03.19.
Sitat fra: thasle på lør 06. apr 2019, kl. 18:53
Hvis man gjør dette kan man aldri lade andre typer elbiler der, ei heller Model S eller X.
ok67
#65
Ja, eksperimenterte litt med det.
Legacy mode og 20 A gjer at bilen begynner å trekke straum opp til 20 A, og så koplar TWC kjapt ut og lyser raudt.
Teslamodus og TM3 trekker innstilt straum delt på rota av 3 (ca). Min trekker ca 18,2 A når den er innstilt på 32 A. Funkar for meg, men den er då ikkje egna for andre bilar som trekker 32 A iom at kursen er sikra med 20 A. Det er med andre ord ein bug i enten TWC eller TM3 eller begge...
Alternativt kan vel TMS og TMX ladast om du manuelt set maks straum i bilen til 20 A?
Wibla
Sitat fra: ok67 på lør 06. apr 2019, kl. 21:42
Riktig. Og bilen husker det.
2018 Tesla Model S 75D
thasle
Sitat fra: jkirkebo på lør 06. apr 2019, kl. 21:38
Joda, det går fint, iallfall så lenge dipswitch2 er opp (Tesla).  Her en Model X koblet til min lader (230V, 32A, 3-fas):
Utlevert 09.03.19.
Sitat fra: thasle på søn 07. apr 2019, kl. 17:57
Og sikringen går ikke? I følge hva bilen rapporterer så drar den 2x18,5A, noe som gir 32A i felles faseleder. Det skal ikke la seg gjøre på en 20A kurs.
flux
#69
Har du forsøkt å sette rotary switch til posisjon 9 eller A og deretter ladet model 3? Kanskje strømbegrenser, da øker maks strøm til 40/rot(3), eller 50/rot(3). (long shot)
Feilen kommer kanskje fra at TWC ikke måler strøm i n leder, og derfor tror at bilen lader i 2 fase modus alla S/X og at det da er riktig å begrense L1og L2 til 18,5 siden det gir 32A i n leder? Og 8,5 kw på model S og X.
Model S/X får 18,5Ax230x2=8510
Model 3 får 18,5Ax230xrot(3)=7370
jlan
Sitat fra: flux på man 08. apr 2019, kl. 00:25
Skjemaet viser vel at du har rett. Kanskje det er mulig å koble om, slik at strømmen går gjennom boksen på L3 i stedet for N. Altså parallellkoble L3 og N på nettsiden (slik at boksen får strømforsyning). Og så flytte L3 til N mot bilen, slik at bilen fortsatt får spenning på L1, L2 og N.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
stig2019
Noen som har testet siste skrevet av jlan, løsningen men L3 mot N på ladekabel siden. ?
TøddiVedder
Har nettopp fått installert TWC. 230v 20A 3fas. Plugget i bilen for første gang for å teste, men den fikk kun 22km/t. Det tilsvarer vel 3.7kw. Hva er feil? Og hva bør jeg si at elektrikeren må gjøre?
Sitat fra: TøddiVedder på ons 12. jun 2019, kl. 07:13
TWC støtter ikke skikkelig 3-fase lading av Model 3 dessverre. Så de som vil ha det bør velge en annen ladestasjon.
TøddiVedder
Ja. Det er greit nok. Men burde ikke gitt mer enn 3,7kw?
Bare 1fas 20A 230v gir jo mer enn min 3fas 20A 230v
